HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » TMT Vergleich ! | |
TMT Vergleich !+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
13:45
erstellt: 05. Nov 2006, |
Moin, will mir neue TMTs holen die mehr Pegel machen und mehr Kick/Bass machen. Ich habe folgendes Setup: Momentan noch ein DXZ958RMC am Montag hoffe ich das P88RS als HU. Eine Steg K4.01 aktiv an einem Atomic MA6.5C2. Mit dem HT bin ich sehr zufrieden. Aber der TMT spielt irgendwie bei Pegel nicht mehr sauber genug und der kann nicht so gut kicken. "Tiefe" Bässe bis 60Hz bei normaler Lautstärke sind echt klasse. Aber bei Pegel.. naja und Kicks kann der nicht eben so gut.... Ich höre recht viel Rock/Punk in letzter Zeit und immernoch Hip-Hop / RnB.... Es kommen folgende TMT's in die nähere Auswahl Hertz HV165L SPL Dynamics EXT-6 Evtl. noch der TMT aus dem HX165Phase von Audio-System Kennt jemand die TMT's im vergleich... vor allem der EXT-6 vs. HV165L, der AS ist ja ne andere Nummer. Danke Gruß Kai |
-OnPoint-
13:51
Wie teuer darf es denn maximal sein? Der Exact M18W wäre sicher noch zu nennen, falls er in Budget passt. Der Audio System ist sicher ein genialer TMT und da ist auch P/L sehr sehr gut! :-) Gruß Markus |
eiskalt
13:55
wie hast du deine jetzigen tmts getrennt ? ist ein sub verbaut ? wenn ja welche und wie verbaut ? ich selber habe die hv 165L und trenne sie bei 100Hz mit 12db, zusammen mit einem ausreichend schnellen woofer (richtig eingestellt) entsteht ein richtig böser "kick". ich finde diesen kick, den das system soz zusammen entwickelt um einiges besser als "hervorstechende" tmts die dem woofer davonspielen. falls du natürlich keinen subwoofer verbaut hast, solltest du die tmts evtl etwas tiefer trennen (~80Hz). am beten wäre natürlich, wenn du dir die chassis ma vorher anhörst - woher kommst du ? mfg eis |
Izual
13:56
mal ne ganz andere frage... wie is denn dein TMT verbaut? beim MW18 kommt aber noch der Alu ring von exact hinzu weil kein DIN korb.. |
Wallo18
15:55
Und noch ne Frage, warum willst du denn deine HU los werden? ![]() |
eiskalt
16:02
des 88 is grad im hype ![]() mfg eis |
Wallo18
19:24
![]() ![]() Aber ob du da soviel unterschied merken wirst? Oder das P88 besser is ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
19:51
Hey, meine TMTs sitzen auf 12mm MDF Platten in den Originaleinbauplätzen im Mazde 323f BA. Ich habe die ganze Tür (Innenblech+Aussenblech+Türpappe) mit einer Lage Bitumat-Alu gedämmt. Die MDF Platte ist auch noch mal lackiert+beklebt worden. Ich habe einen Rockford Fosgate P2 12" Woofer an einer Steg K2.02 in 43l Geschlossen. Trennung: HT 6,3kHz 12db TMT 4khz 6db und 100Hz 12db Sub 80Hz 6db und 20Hz 18db Und ich persöhnlich finde das Clarion Radio schon zu warm mit der Steg. Ausserdem sieht es mMn schei*** aus... Und es macht bei einer 18db trennung bei 50-100hz Probleme. ![]() ![]() ![]() Gruß Kai |
A-Abraxas
21:18
wie wäre es da mit den 16ern von Diabolo ? ![]() Die dürften Deinen Anforderungen entprechen ![]() Viele Grüße |
Izual
21:20
omg wie trennst du denn ab? schonmal probiert die ht´s so bei 3 khz mit 18db abzutrennen und die TMT´s bei 60 hz mit 12db flanke? just my 2$ |
MaxdogX
21:30
Finde die Trennung auch ziemlich eigenartig.... Die HV 165 L gehen schon ziemlich böse und haben einen ziemlich geilen Kick bei entsprechend viel Tiefgang aber die sollte man bis höchstens 2,9 khz hochlaufen lassen, weil sie für höhere frequenzen nicht ausgelegt sind und dort nicht sehr gut klingen. Die Diabolos sind ziemlich geil die werde ich mir auch demnächst holen die gehen noch nen Tick mehr wie die HV 165 L. Mfg MaxdogX |
Gelscht
Gelöscht |
01:18
erstellt: 06. Nov 2006, |
Hey. Habe gerade nen paar TMTs aus dem HX Phase ersteigert. Hoffe ich habe da keinen Fehler gemacht. Und ja, ich habe die TMT's mal tiefer getrennt, aber das klingt irgendwie scheisse... Werde mir bald noch einen Hertz HX300D oder einen Atomic Quantum 12" zulegen und den dann an meine K2.02 hängen... Hoffe das mit den Kicks klappt dann besser... Hat zufällig jemand Interesse an den TMT's aus dem Atomic System oder einen Rockford Fosgate P2-12-S4??? Gruß Kai PS: Was würdet ihr für ein Paar sehr gut erhaltene HX Phase TMTs mit nen etwas über 1 Jahr Restgarantie zahlen? Wäre ein Preis von bis zu 175€ noch O.K.? |
Izual
02:07
bau die tmt´s ordentlich mit nem metallring ein... trenn sie bei ca 55 hz mit 18 db oktave.. und maximal bis 2,5 khz laufen lassen... und HT wesentlich tiefer trennen.... dann klappt es auch mit dem kick ![]() auch so und den sub würd ich auch VOR 80 HZ trennen...... |
Gelscht
Gelöscht |
01:54
erstellt: 07. Nov 2006, |
Ja ein Metallring wäre nicht schlecht.... Wenn ich doch nur 1.4571 oder 1.4301 Vollmaterial hätte.... ![]() Danke Gruß Kai |
Izual
02:26
was bist du denn bereit auszugeben? für den ht gibt es doch so ne alu kugel? problem gelöst ![]() achso und zu dem gewünschten effekt: du hast 80W pro TMT... also mir wär das zu wenig... |
Deepflyer
03:10
Un die Trennung des Subwoofer bei 80Hz mit nur 6db Flankensteilheit ist auch nicht grad optimal ;)! Gruß Deep |
Izual
18:53
lol ![]() hab ich noch garnicht gelesen... aber probier es mal mit 55 oder so die ecke mit ner 12 db flanke.. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
22:08
Moin Jungs So habe jetzt das P88 drinne. Trenne den Sub jetzt mit 12db bei 80Hz der Rest ist gleich. Das Pio spielt aber ganz anders. Klarer und feiner, dafür nicht so warm.... Und ich finde ein großer Nachteil ist, dass man den Subwoofer nicht ausmachen kann... Und man kann den nicht so schön Regel wie bei Alpine und Clarion.. DAfür sieht das Radio super Edel aus... Naja hat alles Vor- und Nachteile... Naja zurück zu den HTs Ich könnte nen paar HS25VOL gebraucht recht günstig bekommen. Nur kann nicht ewig warten.. Also meine Frage zuschlagen oder leiber sparen und was neues oder etwas gebrauchtes besseres kaufen?? Mein größtes Problem ist das ich hier bis auf die bekannten ACR Marken nichts probe hören kann da ich hier nur einen Händler habe und das ist halt ACR. Ach ja noch einen, aber der verkauft MEGAKick und Co. Und noch mal zu den 80Watt. Mir ist es eigentlich auch zu wenig. Nur ich will nicht schon wieder so viel geld ausgeben für ne neue Stufe. Habe schon mit ner Eton PA1502 geliebäugelt... Ich habe mal mit nem 9853r und der Steg passiv an nem Axton Sub und dem Atomic MA angefangen. Dann habe ich auf Aktiv umgebaut und ne K2.02 dazu geholt. Des Weiteren den Rockford und dann noch ne dicke Batterie... Wenn ich von Anfang an gewusst hätte das ich mal sowas starte, hätte ich alles anders gemacht. Aber ich war unerfahren, ihr kennt das ja... Das ist ne Krankheit.... ![]() Gruß Kai |
Wallo18
22:21
Da kann ich dir nur Zustimmten ![]() ![]() Hatte an meinen Quantum tmts anfangs auch nur 2*75 Watt! Habe jetzt die 1502 drinne. Der Unterschied ist echt Wahnsinn ![]() Spielen jetzt in allen Belangen besser ![]() mfg wallo |
Izual
23:01
hatte auch mal digitale stufen und dachte digitale stufen wären das beste... ![]() nur aus fehlkäufen lernt mann... dumdidumm davon kann glaubig jeder nen lied singen... ich hatte vorher 85w an einem tmt und jetz 220 analoge... wow... ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
00:47
erstellt: 08. Nov 2006, |
Ja meine TMTs müssen dann halt erstmal mit 85 Watt klarkommen.. Werde wohl erstmal Geld in den Einbauort investieren... Noch ne lage Matten Edelstahlring usw. Kennt wer den Hertz Space HT (glaube 1.1 heisst der) im Vergleich zu dem HS25VOL ??? Kann mal einer die Hauptmerkmale bzw. Vor- und Nachteile auflisten..?? Danke Gruß Kai PS: Würdet Ihr, lieber 30€ mehr zahlen und 4xHV165L mit Space 1.1, oder das HX165Phase System nehmen?? Allerdings würen auf die 30€ noch mal bestimmt 100€ fürs DoBo und ne menge Nerven + Arbeit + Bier kommen... Also nen Ring ne 2te Lage Bitumen und das HX Phase fertig... oder wie seht ihr das ? |
eiskalt
00:53
hv200 hl70 oder hv100 und space one ![]() vermutlich weniger probs als mit 2 16ern und spass dürfts auch machen. mfg eis [Beitrag von eiskalt am 08. Nov 2006, 00:54 bearbeitet] |
Izual
02:05
2 16er ordentlich verbaut mit genug leistung können sau spass machen ![]() |
frontsystem fängt bei hohen pegel an zu stinken ssab13 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 8 Beiträge |
TMT Problem fusion1983 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 21 Beiträge |
Subwoofer "schreddert" bei hohem Pegel iTzZeTiCaTed am 19.09.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 16 Beiträge |
Unerträgliche Höhen bei hohem Pegel niklas_a am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 15 Beiträge |
Klangstark +Pegel Duke1900 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 26 Beiträge |
16er TMT mit massiv Pegel der auch klingen kann gesucht! (bis 300?) RaceCobra am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 40 Beiträge |
HT + TMT ohne Frequenzweiche valvox am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 13 Beiträge |
Subwooferkiste - Frequenzloch - wenig Pegel max2242 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 7 Beiträge |
Kick beim TMT fehlt Cruiser1985 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 16 Beiträge |
Neue TMT b-se am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 5 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.107
