Lautsprecher im Fußraum vom Astra F. Gut o. Schlecht?
Minnow
#1 erstellt: 16. Nov 2006, 14:50
Servus Leutz,
hab zwar schon paar LS verbaut (Powerbass PB CK 6) aber das Spl Dynamics Ext 6.2 liegt schon bereit Hab beim Powerbass nicht viel gesch*ss gemacht, einfach nen Stück aus der Türverkleidung rausgeschnitten, 3 Schichten 19mm Holz aufeinander geleimt und da dann die LS reingepackt. Somit musste ich kein Metall aus der Tür schneiden. Hab auch nicht gedämmt usw. Beim Spl soll sich das jetzt ändern. Möchte es besser verbauen, bzw. mal nen Schritt in Richtung "richtig verbauen" machen.
Nur, muss es unbedingt in die Tür? Hab hier etwas gefunden: Klick
Jetzt kommen natürlich die Fragen Geht mir nur um den TMT!
Was ist besser, geschlossenes Gehäuse (Bild) oder Tür Einbau?
Wieviel Literchen würde der TMT geschlossen benötigen? Oder sollte ich lieber ein Gehäusevolumen nehmen, welches nicht exakt auf den TMT geschnitten ist? Meine, falls ich mal nen anderes System verbaue, dass ich nicht wieder so nen Gehäuse bauen muss. Hab das Ext gebraucht gekauft und weiß auch noch nicht, wie/ob es mir gefällt... (ist es für hauptsächlich Rock/Metal etc. tauglich?). Welche Literzahl würdet ihr als allroundtauglich empfehlen?
Da es mein Erstlingswerk in Sachen Gfk werden würde, mit wieviel Euro müsste ich ungefähr für's Material rechnen (ohne Bezugsstoff)? Wieviel Härter Harz usw. bräuchte ich, ca.?
Was nimmt man am besten, um diese Form hinzubekommen?
Das wären erstmal meine Fragen, denke, dass da mit der Zeit noch paar nachkommen werden *hehe*
Im Vorraus schonmal !Vielen Dank für eure Antworten!
MfG
Minnow
Grimpf
#2 erstellt: 16. Nov 2006, 15:28
Mit der Gehäusegröße musste mal am besten bei www.atomic-carhifi.de im Forum nachfragen. Ich denke ansich ist die Sache nicht schlecht, aber zu aufwändig irgendwie ^^
Zum Thema GFK guckst du am besten mal hier
http://www.hifi-foru...&thread=184&postID=0
8ig-8en
#3 erstellt: 16. Nov 2006, 16:45
hallöchen
ich würde mal sagen dass du aber auch darauf achten musst das der fußraum aber noch genug frei bleibt ( zumindest auf der fahrerseite) damit man noch richjtig an die kupplung heran kommt
habe auch schon überlegt mir soetwas in der art zu gestalten aba ich glaube das engt den fußraum zu sehr ein
und ob du damit beim tüv durchkommst sei noch dahin gestellt
Minnow
#4 erstellt: 17. Nov 2006, 01:20
Hab da eher Bedenken, dass ich die Motorhaube nimmer aufbekomm, wenn ich Mist baue Aber ob es zu sehr einengt, kann ich ja mit ner Konstruktion aus Pappe herrausfinden...
@Grimpf
Na ja, aufwendig? Hm, wenn ich bedenke, was ich noch alles bei meinen Türen machen müsste, kommt es wahrscheinlich auf den gleichen Aufwand raus bzw. vielleicht sogar noch mehr, da ich dann eher nen Neuaufbau von der Türverkleidung im Kopf hab... Danke für die Linksammlung, gleich mal bissel rumstöbern
Aber jetzt mal klanglich gesehen, ist die Idee vom berechneten, geschlossenen Gehäuse besser, als nen Lautsprecher auf ein Volumen loszulassen, welches eventuell zu groß für ihn ist (Tür)?
Wär halt auch mal was anderes, als immer nur der Türeinbau
MfG
DerSensemann
#5 erstellt: 17. Nov 2006, 09:11
Moin,
ein Gehäuse mit zum LS passendem Volumen ist immer besser als ein undefiniert großes und unkontrolliert undichtes "Gehäuse" (=Tür).
Bei Fußraumgehäusen kann man auch mal über 13er Chassis nachdenken, die brauchen i.d.R. nicht so viel Volumen wie 16er. Das Gehäuse wird kleiner und dann klappt's auch mit dem Kuppeln.
Gabor
Minnow
#6 erstellt: 17. Nov 2006, 14:06
Na ja, 13er müsste ich mir aber auch erstmal kaufen und dann fehlt mir ja auch der Tiefgang vom 16er... Hab ja keinen Sub drin und ob ich noch einen verbaue, steht in den Sternen geschrieben
Aber ich denk schon, dass der Einbauer vom Bild keine Probleme beim fahren hatte. Sieht ja auch so aus, als ob er noch genügend Restfreiraum hat. Werd mir einfach mal am WE ne Konstruktion aus Pappe machen und mal testen ob's geht. Wenn net, kann ich ja immer noch auf Tür oder 13er ausweichen ^^
MfG
DerSensemann
#7 erstellt: 17. Nov 2006, 14:34
Ich habe 13er in geschlossenen Fußraumgehäusen und kann mich über mangelnden Tiefgang nicht beschweren (ohne Sub).
Minnow
#8 erstellt: 22. Nov 2006, 22:06
Hab mal bissel geschaut, aber bin eher zum Entschluss gekommen, dass ich in die Tür einbauen werde
Hätte jetzt mal ne Frage zur Dämmung. Welche ist die leichteste Methode um zu dämmen? Leicht in Bezug auf Gewicht. Ich weiß, Gewicht ist wichtig, aber entlasten der Türschaniere ist auch nicht schlecht
MfG
Goernitz
#9 erstellt: 22. Nov 2006, 22:17
alubutyl ist da die beste methode...
Minnow
#10 erstellt: 13. Feb 2007, 03:16
So, dann hol ich den Thread mal wieder hoch ^^
Wenn ich jetzt ne Türverkleidung nach folgendem Schema bauen würde:
http://www.autohifi-...ges/original/668.jpg
Müsste ich dann zwischen Holzplatte und Tür dämmen? Weil ja die LS in nem, zumindest schauts so aus, geschlossenen Gehäuse spielen. Oder muss Dämmung immer sein?
Dann noch ne 2te Variante, welche mir eher gefällt, aber auch aufwendiger ist. Gleich vorab, "meine" Version wäre ohne MT und die TMT's wären weiter auseinander (wie beim oberen), da ich keine elekt. Fh habe.
http://woofa.abi05.i...orboards_astra_f.htm
Frage auch hier, wenn ich daraus nen geschlossenes Gehäuse machen würde --> Dämmung wichtig?
Aber auch noch ne andere. Wenn ich nen Doppelkombo verbauen würde und nach dem Schema das DB aufbaue, würde es dann reichen, wenn ich nur links eine Verbindung zum Türvolumen habe? Oder muss man für jeden TMT ne eigene Verdindung zum Volumen gewährleisten?
Ich frage deswegen, da es auf Bild 33 so ausschaut, als ob die rechte Öffnung mit der Bitumenmatte eine Verbindung eingeht, sprich, die Öffnung wird wieder geschlossen.
MfG
8ig-8en
#11 erstellt: 19. Feb 2007, 00:23
wenn du es so ähnlich wie möglich nachbauen willst dann wirst du auf den bilder 22 bis 29 sehen dass nach hinten raus 2 große öffnungen sind die eine verbindung zur türverkleidung herstellen
und mit der dämmung must du testen
bei manchen braucht man eine dämmung bei anderen ne leichte und bei wieder anderen lautsprecher muss das neu entstandene gehäuse komplett ausgedämmt werden
musste am anfang notdürftig anbringen und probehören
danach probierst du mit etwas mehr und hörst noch mal
je nach dem was dir am besten gefällt so baust du das dann
Lautsprecher für Astra F
Asti_1.6 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  11 Beiträge
16,5er im Astra F?
7teen am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  4 Beiträge
Astra F Caravan Frontlautsprecher
topolino2000 am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  11 Beiträge
Opel Astra F Lautsprecher( türen)
Nrv32 am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  7 Beiträge
Frontlautsprecher Astra F
gNj am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  7 Beiträge
Astra f MDF einbauadapter
Asti_1.6 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  10 Beiträge
Astra F Einbautiefe
4711 am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  9 Beiträge
opel astra F frontsystem
elastic am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  6 Beiträge
Welche TMTs im Astra F?
Mahrtihn am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  5 Beiträge
Heckablage für Astra F
King.Joti am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  7 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.099
