HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » LSP mit geringer Einbautiefe | |
LSP mit geringer Einbautiefe+A -A |
Jogi_Bär
10:23
erstellt: 23. Dez 2003, |
Ich bin auf der suche nach einem vernünftigem Komposystem(13er oder 16er Preis erstmal nebensache)schlagt mal alles vor was ihr so kennt.Das soll in ein Doorboard,unter umständen Doppelwoofer.Musikrichtung Techno,Rock und ab und zu mal Charts. Danke und frohes Fest ![]() |
matzesstyle
14:29
wenn der preis egal ist nimm ein morel hybrid oder ein helix s6 oder xetec gravity g6 oder focal 165 kp |
SchallundRauch
17:31
Oder günstiger die Carpower Neo-Systeme, die haben auch eine sehr geringe Einbautiefe |
Jogi_Bär
11:53
erstellt: 24. Dez 2003, |
Hallo ich habe mir ma ne autohifi von 2/2002 genommen und da sind flache LSP drin ich zähle ma auf. Eton NCS 700 460Euro 50mm Tief FD Acoustics FL 610 KIT 195Euro 42mm Oettinger Compo Neo Star 280Euro 38mm Rainbow SLC 265.02 Xplain 300euro 40mm und dan habe ich noch das Hertz Space 6K25 gefunden |
matzesstyle
12:37
ups sorry mein fehler, die systeme die ich dir vorgeschlagen habe, haben alle eine einbautiefe um und bei 60 bis 70. allerdings hatte morel früher mal welche im programm die eine sehr geringe einbautiefe hatten. war gerade mal auf der seite, aber leider haben sie die nicht mehr im sortiment. wie wär es denn wenn du dir selber doorboards baust. dann kannste ja welche nehmen die eine größere einbautiefe haben. |
Jogi_Bär
13:08
Das habe ich ja vor.will halt die Boards so schmall wie möglich halten.Ich will die Original Türverkleidung mit Gfk Verstärken und dan Die Boards drauf schrauben.Oder gibts bessere möglichkeiten? wie tief sind den die Carpower? |
matzesstyle
13:44
auf der seite von monacor werden die masse für den 16er mit einem durchmesser von 166mm und einer höhe von 60mm angegeben. ich weiss aber nicht ob damit jetzt die gesammte höhe gemeint ist oder die einbautiefe |
matzesstyle
13:46
in der neuen car&hifi ist eigentlich ganz gut beschrieben, wie man sich sein eigenes doorboard bastelt |
LunaticToast
17:02
Wenn du dich entscheiden solltest das Neoset mit den 16ern zu holen, könnte ich dir von mir noch 2 Neokick 16er so anbieten, einmal verbaut, 2 stunden gelaufen. Passten leider nicht so ganz in mein Konzept. |
Jogi_Bär
18:28
Hi Leutz Es ist halt so das ich mir jetzt schon en paar Sachen aussuchen will um sie dan Später,wenn es draussen wieder wärmer ist, ![]() |
spl-store
22:06
da werf ich mal die audio-system flat speaker mit in die runde oder wenn du was ganz feines haben willst dann die Viper Audio systeme. |
Jogi_Bär
18:37
erstellt: 25. Dez 2003, |
wie schautz aus gibts noch mehr?? |
Jogi_Bär
11:15
erstellt: 27. Dez 2003, |
da muß es doch noch was geben ![]() |
Corolla_1991
11:53
Ich würd dir das Rodek RC164RP empfehlen mit sehr flachen Neodymmagneten. Mfg Christopher |
polosoundz
12:08
Das Rodek klingt übrigens auch gerade mit deinen Musikrichtungen sehr annehmbar! Für den Preis wirklich sehr gut! |
Jogi_Bär
22:42
erstellt: 30. Dez 2003, |
hmm das Rodek System hat doch bestimmt mehr als 60mm?Sollte aber nicht mehr als 50mm haben. Hat hier schon jemand Hertz Lautsprecher gehört wenn ja wie klingen den die?? |
Roadrunner163
13:59
erstellt: 07. Feb 2004, |
Hallo ich habe das Space 6k25 selbst in meinem Wagen verbaut. Es neigt an meiner Genesis im Hochton etwas zur schärfe.Aber die Einbauhöhe ist mit ca. 40mm kaum zu schlagen. Liegt allerdings Preislich bei ca. 570 Euronen was es nicht gerade zum Schnäppchen macht. ![]() |
Jogi_Bär
17:46
wenn das nötige Kleingeld da ist werde ich mir die auch sehr warscheinlich holen. Wie sind den die so vom Kickbas her baucht man da noch extra Kicker? |
Roadrunner163
10:15
erstellt: 09. Feb 2004, |
Also ich hab pro Tür 3 Space 6er drin(also ein Space 6 k25 +2 Space 6 TMT's). Mit ihren 3mm maximalhub fand ichs mit einem ganz schön dünn. Allerdings haben die bei mir auch nicht die idealsten bedingungen. Hab mir zwar Doorboards bauen lassen für die Teile aber seitdem die drin sind löst sich ständig die Verkleidung vom Türblech weil das bei meinem Mazda nur geklippt ist. Die 2 Schrauben durchs Board ins Blech halten es nicht wirklich. Ich werde da wohl mal mit so ner art Pop-Niet Gewinebuchsen und Schrauben durch die Verkleidung arbeiten müssen. Dann wirds wohl besser. |
oensel
13:40
Ich kann die aktuellen Eton Speaker WA1-160 und WA2-160 nur empfehlen. Ich habe letztere und bin echt begeistert. Mit einer Einbautiefe von 50mm sind die auch überall unterzubringen und klingen wirklich super. Kosten aber auch ein wenig ![]() |
Jogi_Bär
20:20
erstellt: 10. Feb 2004, |
@oensel:wie hast du den deine Boards fest gemacht? bringen den Kicker noch was wen die genau gegen den Sitz spielen. |
oensel
13:19
erstellt: 11. Feb 2004, |
Wenn du die alten Doorboards meinst, die ich wegen der Optik wieder entfernt habe, habe ich diese von hinten an die Türpappe geschraubt. Die TMT waren aber direkt über einen MDF-Ring mit dem Türblech verbunden. Wenn du mit Kicker einen TMT meinst, dann ist es nicht sehr sinnvoll, da die höherfrequenten Schallanteile vom Polster geschluckt werden. Handelt es sich um "Kickbässe" ist es noch in Ordnung ,aber nicht optimal. |
Jogi_Bär
15:41
ich hatte an TMTs gedacht. Wäre es den dan besser Doorboards mit einem 16er System zu bauen und falls der Kick net reicht noch Kickbässe in den Fussraum zu bringen? is schon en blöd weil keine E-Fensterheber. |
Jogi_Bär
18:24
erstellt: 13. Feb 2004, |
Ich war heute beim ACR und der hat mir sofort das neue 16er NEO-System(ECP26NEO-XT3)Angeboten.Hat das rein zufällig schon mal jemand gehört?Das soll auch vom Kickbass recht fernünftig sein hatte leider keinz mehr im Laden. |
LS mit geringer einbautiefe?????? Focal-Stefan am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 4 Beiträge |
Koax mit geringer Einbautiefe Lander90 am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 2 Beiträge |
13er Compos mit geringer Einbautiefe? Nesti am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 5 Beiträge |
Frontsystem mit geringer Einbautiefe gesucht basto84 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 10 Beiträge |
Suche 16er Boxen mit geringer Einbautiefe (slim) coolitsch am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 12 Beiträge |
Suche 2 wege Lautsprecher mit geringer Einbautiefe - SQ System Apley am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 10 Beiträge |
20 cm Subwoofer mit geringer Einbautiefe ? - Golf IV hinten handshake am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 8 Beiträge |
Einbautiefe Z16SE am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 3 Beiträge |
Einbautiefe Pwurst am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 4 Beiträge |
LSP Einbau Animal am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.305
