suche 165er lautsprecher! sehr wichtig da keine ahnung
AndreST
#1 erstellt: 11. Dez 2006, 12:06
hi liebe gemeinde
ich suche 165er coaxial lautsprecher bis 115 Euro.
ich werde sie direkt an ein 4x40 Watt radio anschließen.
könnt ich mir da was gutes empfehlen ? musikrichtung: r and b
und house !
ich dachte schon an die Eton PRX160 nur ich hab wie gesagt keine ahnung, von daher bitte ich um Hilfe. auch gerne neue vorschläge
vielen dank schon mal
visir
#2 erstellt: 11. Dez 2006, 15:42
Hallo!
Nur so grundsätzlich:
Was willst Du mit den "nackten" Treibern? Hast Du Gehäuse (DIY)? Oder kommen die in's Auto (Car-Hifi)? In beiden Fällen wärst Du hier im falschen Bereich.
lg, visir
AndreST
#3 erstellt: 11. Dez 2006, 16:14
ich will doch nur, dass ihr mir empfielt welche lautsprecher ich mir kaufen soll
ist das hier etwa falsch ? wenn ja wohin ?
danke
Moosman
#4 erstellt: 11. Dez 2006, 16:27
Car-Audio Anfragen gehören in den Car-Audio Bereich
Dort wirst du geholfen
visir
#5 erstellt: 12. Dez 2006, 09:54
...und DIY-Anfragen in den DIY-Bereich. Im jeweiligen Bereich lesen mehr Leute mit, die Dir bei Deiner spezifischen Anforderung helfen können. Siehst ja, dass hier nicht viel Echo ist. Noch dazu sind Koax schon ein bissl was Spezielleres.
Bitte die Moderatoren einfach, diesen Zweig in den richtigen Bereich zu verschieben.
lg, visir
Simon
#6 erstellt: 12. Dez 2006, 10:11
Hi!
Jetzt ist der Thread zumindest mal im richtigen Bereich.
Was hast du mit den Lautsprechern vor?
Wo willst du die einbauen?
Ich empfehle dir dringend, dir mal gründlich die Einsteigertipps durchzulesen.
Simon
AndreST
#7 erstellt: 12. Dez 2006, 13:17
Simon1986 schrieb:
Hi!
Simon
hi,
einsteigertipps hab ich gelesen danke !
ich möchte sie in die vorderen sowie hinteren türen verbauen. also halt gegen die originalen einfach austauschen.
sie werden an ein normales radio mit 4x40 Watt angeschlossen. ich weiß, dass das nich die optimal lösung ist, aber mehr brauch und will ich auch nicht.
wär super wenn ihr mir gute coax systeme empfehlen könntet bis 110 euro halt.
ich hatte die Eton PRX160 schon mal ins Auge gefasst, aber ich kenne mich halt wie gesagt nicht aus, also bitte ich um empfehlungen
danke
ach ja: ford focus st170 bj.02
[Beitrag von AndreST am 12. Dez 2006, 13:25 bearbeitet]
Black-Matiz
#8 erstellt: 12. Dez 2006, 16:50
ein radio hat eine Nennleistung von max 18-20W RMS. Somit muss man bei der Auswahl der Lautsprecher auf einen hohen Wirkungsgrad achten. Die Eton habe nur einen Wirkungsgrad von 88dB 1W/1m. Das hat zur Folge, das diese nicht richtig Laut spielen werden, da die Radioendstufe schnell übersteuert (clippt).
Du solltest also achten, das der Wirkungsgrad möglichst hoch ist. (über 90dB besser 92dB)
Zudem sind Koax-Lautsprecher nicht optimal als Frontsystem. Hat der Focus nicht serienmäßig ein 2 Komponenten-System vorn verbaut?
Dann würde ich die Hertz DSK 165 empfehlen!
Gruß Jan
AndreST
#9 erstellt: 12. Dez 2006, 18:09
Black-Matiz schrieb:
Gruß Jan
hi,
dank dir erst mal Jan.
ist aber db nich die lautstärke und nicht der wirkungsgrad ?
der focus st170 hat auch ein coaxial system in 5x7 verbaut.
sind denn die spl dynamics td-602 http://www.cartuning...Dynamics-TD-602.html
besser ? na oder ? haben ja auch nur 89 db.
also ich suche wie gesagt auch ein coaxial system, da ich nicht das non plus ultra brauche sondern nur welche die einen besseren und sauberen bass spielen. die hochtöne sind schon super bei mir.
greetz so long
[Beitrag von AndreST am 12. Dez 2006, 18:11 bearbeitet]
Black-Matiz
#10 erstellt: 12. Dez 2006, 21:03
je höher diese dB Angabe eines LS ist, umso höher ist der Kernschalldruck bei 1m Entfehrung und 1W Leistung.
Mann könnte einfach sagen, je höher der Wirkungsgrad, um so besser kann der LS die Verstärkerleistung in Lautstärke umsetzen!
...um mehr "Bass" zu erreichen sollte man zuerst einmal die Tür dämmen und dafür sorgen, das der LS auf ein geschlossenes Türvolumen spielt.
...jedoch kann man von einem System, welches nur an der HU betrieben wird keinen richtigen Bass erwarten.
Kannst dir ja mal die Hertz DCX 165 oder die Phonocar 2/696 anschauen.
killcreek84
#11 erstellt: 12. Dez 2006, 21:19
rechtgeb... machs richtig oder lass es ;-) am radio wirst nie was gutes erreichen, allein weil die lautsprecher full range spieln!
DYNABLASTER
#12 erstellt: 13. Dez 2006, 05:44
Für die hinteren Türen, für den Anfang, wird das hier gut an dem Radio spielen-hatte es als Begginer auch so ähnlich,und ist billig,aber vielleicht besser daß du ein gutes front System kaufst und kein Rear...
http://www2.digitalo...?PROD=44843&EXT=CIAO
und man kann mit einem Radio auch bass machen und so: vorne nimmt man ein System mit etwa 92-93db,und dann kauft man zwei 20cm billige und gute PA Chasis mit höher Empfindlichkeit und baut selbst ein GGehäuse und das kann seeehr gut für das Geld spielen-ist schon erprobt worden...
[Beitrag von DYNABLASTER am 13. Dez 2006, 05:54 bearbeitet]
AndreST
#13 erstellt: 13. Dez 2006, 08:22
hab jetzt nich wirklich viel verstanden
DaHoschi
#14 erstellt: 13. Dez 2006, 08:59
Hi!
In der aktuellen AutoHifi stehen ein paar LS für den Focus drin.
Wenn ich heut abend wieder zuhause bin dann kann ich dir die ja mal hier reinschreiben. Sonst müsstest du nämlich Adapterringe bauen und ich kann mir vorstellen das du noch nicht mal das willst.
Is nicht böse gemeint, nur erhoff dir durch den reinen Tausch der LS keine wirkliche Verbesserung!
Ich meine du fährst nen ST.
Absolut geiles Auto, und dann haste nicht mal nen bissl Kohle noch für nen Amp um ordentlich Mucke zu haben?
Dann hol dir lieber nen günstigeres System und hol dir noch nen gebruachten Amp ala Next Q12 oder so.
p.s. Der Hertz DSK gibt es glaub ich als spezielle Focus Variante.
mfg
hoschi
AndreST
#15 erstellt: 13. Dez 2006, 13:27
DaHoschi schrieb:
Hi!
mfg
hoschi
hi,
stell mal die infos heut rein außer zeitschrift wer super !
aber woher willst du wissen, dass ich kein geld hab ? nur weil ich auf ne endstufe und 2 wege systeme verzichte ???
tolle logic die du da hast
was fährstn du fürn auto ? getunter golf 3 mit 60 ps und nem
riesen auspuff und ner fetten anlage ! super, aber sowas brauch ich nich. vielleicht erst mal meinen ersten beitrag lesen, da steht, dass ich keinen super sound brauche !!!
wenn ich geilen sound hören will, mach ich musik aus und hör meinem motor und auspuff zu
es ist einfach so, dass ich wohl andere prioriteten hab als du, darauf zu schluss folgern das ich kein geld hab
Simon
#16 erstellt: 13. Dez 2006, 13:30
Hi!
Ich muss sagen, dass ich dich aber auch nicht ganz versteh.
Klar setzt jeder seine Prioritäten anders.
Wenn du allerdings einen merkbaren Unterschied um Originalen Soundsystem haben willst, kostet es eben ein bisschen.
Simon
DaHoschi
#17 erstellt: 13. Dez 2006, 13:48
@ Themenersteller:
Kein Grund beleidigend zu werden nur weil du was falsch auffast oder andere Prioritäten hast!
Ich kanns nur nicht verstehen das man sich so ein teures Auto holt und dann, wenn man schon ne kleine Hifi-Aufrüstung macht, da spart. Ich mein ich kann das ja verstehen wenn man kein Sub haben will, aber du wirst keinen großen Unterschied merken wenn du nur die LS wechselt.
Wollte das ja nur mal klarstellen. Nicht das du nachher ankommst und fragst was wir dir für s******* empfohlen haben.
p.s. Zum Auto --> wer lesen kann... siehe Signatur
[Beitrag von DaHoschi am 13. Dez 2006, 14:24 bearbeitet]
AndreST
#18 erstellt: 13. Dez 2006, 16:29
na also dann sag du nich das ich kein geld hab ;-)
ich investiere lieber nen tausender in nen verchromten doppelrohr auspuff von stoffler ! da hab ich mehr sound für mein geld
Simon
#19 erstellt: 13. Dez 2006, 16:39
Hi!
Es ist ja ganz ok, dass jeder seine Prioritäten anders setzt.
Es gibt Anlagen um X0 000€. Soetwas ist sicherlich nicht notwendig. Wenn du allerdings zu deinem jetztigen Audiosystem einen merkbaren Unterschied feststellen möchtest, kostet es ein bisschen.
Simon
DaHoschi
#20 erstellt: 13. Dez 2006, 18:53
Hi!
Also hier ma die LS.
Hab aber gesehen das das "leider" alles 2-Wege-Kompos sind.
Vllt hilft es dir ja doch:
Alpine SPR-57 LP
Wirkungsgrad 82,2 dB
Kosten 250€
Hertz ESK 570.1
Wirkungsgrad 87,8 dB
Kosten 170€
Boston Acoustics FS 80
Wirkungsgrad 88,1 dB
Kosten 140€
Hab leider noch keins der Compos gehört, aber vllt kann ja jemand dazu was sagen.
mfg
hoschi
[Beitrag von DaHoschi am 13. Dez 2006, 20:06 bearbeitet]
Reandy
#21 erstellt: 13. Dez 2006, 19:16
mein ehemaliges system, von morel... kann nur sagen, dass es spitze war, der hochtöner is echt klasse, die tmts hätten was den tiefbass angeht etwas mehr machen können, aber das ist in dieser preisklasse (in verbindung mit klang) fast nicht möglich
Morel Pulse 6 knappe 188.-
Morel Pulse 6, knapp 188.-
lg reandy
`christian´
#22 erstellt: 13. Dez 2006, 19:40
Und wenn du dich trotz aller Ratschläge hier doch für Coaxe entscheidest würd ich die Infinity Kappa Serie empfehlen, da die einen extrem hohen Wirkungsgrad haben, die 16er sind da soweit ich mich erinner mit 95db angegeben!
Reandy
#23 erstellt: 13. Dez 2006, 20:03
das mit dem wirkungsgrad 95dB stimmt aber nicht, schau mal auf die auswahl oben...
da hat hoschi zwar was von 58,1 geschrieben, aber das ist eher ein druckfehler, schätz ich
lg reandy
DaHoschi
#24 erstellt: 13. Dez 2006, 20:07
jo thx,
habs grad nochmal verbessert.
Hattest du die Morel über Radio oder nen Amp laufen?
mfg
hoschi
`christian´
#25 erstellt: 13. Dez 2006, 20:18
Wieso stimmen die 95db nicht? Die sind meines wissens so angegeben, oder messen die bei Infinity was anderes?
Reandy
#26 erstellt: 13. Dez 2006, 20:21
DaHoschi schrieb:
jo thx,
mfg
hoschi
über eine endstufe, knappe 1oo watt waren das pro kanal, eh über die selbe die ich jetzt noch habe...
was mir an den morel sehr gut gefallen hat, war, dass der HT einen relativ großen durchmesser hatte (38mm wenn ich nicht täusche)und den dann bei aktivumstieg um einiges tiefer trennen konnte als über weiche...
irgendwer hier im forum hat die noch immer eingebaut, kA wer das jetzt ist??
lg reandy
Reandy
#27 erstellt: 13. Dez 2006, 20:23
vlt. hab ich das falsch verstanden, hab das so verstanden, dass ALLE 16er compos einen wirkungsgrad von 95dB haben, sorry...
aber selbst nur auf infinity bezogen würd ich nicht sagen, dass ALLE den selben wirkungsgrad haben... möglich schon, aber ob es stimmt???
lg reandy
`christian´
#28 erstellt: 13. Dez 2006, 20:28
Also nochmal zur verständlichkeit!
Ich glaube mich zu erinnern, dass das Infinity KAPPA Coaxial-System einen mit Wirkungsgrad von 95 db/Wm angegeben wird, ob das Compo den gleichen Wirkungsgrad haben weiss ich auch nicht. Aber die anderen LS der Kappa Serie mit ähnlicher grösse sind auch in der gegend angegeben. Genaueres weiss ich jetzt auch nicht!
Ist der Beitrag echt so unverständlich geschrieben
Reandy
#29 erstellt: 13. Dez 2006, 20:39
jetzt nicht mehr, es war unverständlich
lg reandy
`christian´
#30 erstellt: 13. Dez 2006, 20:42
Dann tuts mir leid! Komm halt aus Ö, da wird anders Deutsch geredet!
Reandy
#31 erstellt: 13. Dez 2006, 20:50
trunx schrieb:
Dann tuts mir leid! Komm halt aus Ö, da wird anders Deutsch geredet! ;)
ja schau mal in meiner sig, da bist nicht der einzige
hier ein link zum österreicher offtopic fred...
Österreicher Thread
schreib mal was rein
schön, wieder einer mehr...
lg reandy
`christian´
#32 erstellt: 13. Dez 2006, 20:53
Sowas! Das hab ich nicht gelesen! Hab hier noch nicht viel Österreicher gesehen! Den Thread werd ich mir auch noch anschauen! Ist ja fast pflicht
Reandy
#33 erstellt: 13. Dez 2006, 20:54
trunx schrieb:
Sowas! Das hab ich nicht gelesen! Hab hier noch nicht viel Österreicher gesehen! Den Thread werd ich mir auch noch anschauen! Ist ja fast pflicht :D
NICHT NUR "FAST" SONDERN VOLLE PFLICHT
lg
Reandy
#34 erstellt: 13. Dez 2006, 20:55
lg
Lautsprechergitter für 165er LS
Dolly0190 am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  5 Beiträge
Suche 165er Koaxsystem für Ulysse
tilli11 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  6 Beiträge
165er Frontsystem mit Tiefbass!
mx.Timo am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  22 Beiträge
Hat jemand defekte 165er für mich???
Daerrck81 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  13 Beiträge
Rainbow 165er Compo
Chrizzy am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  6 Beiträge
AArgh Einbauproblem 165er Focal
hifiusereinsteiger am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  7 Beiträge
AA 165er vs. AA165g
TimTaler am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  7 Beiträge
165er kompo focal vs helix
crimefight am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  18 Beiträge
Lautsprecher und keine Ahnung
menmar11 am 12.05.2003  –  Letzte Antwort am 17.08.2003  –  4 Beiträge
AudioSystem . und ihre 165er Dust
Sephiroth464 am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedniamhwing532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.099
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.526
