HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Golf 4 hintere Boxen | |
Golf 4 hintere Boxen+A -A |
Rainbow20
15:04
erstellt: 14. Mai 2004, |
Hallo Guten tag erst mal alle vom Forum. Ich habe ein kleines Prob. mein Golf 4 hat hinten noch keine Boxen drin. wie und welche kann ich da rein bauen. So zwischen 50 - 60 EUR. Ich hab einen 3 Türer muss ich da auch die ganze Verkleidung ab bauen oder kann ich die Abdeckung irgendwie runter bekommen. MFG Raini |
gürteltier
01:50
erstellt: 16. Mai 2004, |
Also die Verkleidung muß schon runter, da hilft alles nichts. Schließlich müssen ja auch noch Kabel gezogen werden. Wenn du was billiges gutes suchst, dann schau mal im Ebay nach 16er Koax von Helix, heißen Helix Blue .... Aber wenn du ein gutes Frontsystem hast, solltest du hinten auf LS verzichten. |
Rainbow20
12:27
Danke für die Antwort Ich habe Vorne die Normalen Lautsprecher. Ich habe irgendwas gelesen das man für 16er einen Adabter braucht ist das richtig. Ist die Vergleitung schwierig ab zu bauen ? Und Leitungen sin ganz sicher nicht gezogem! MfG Rainbow |
gürteltier
12:37
Also wenn du vorne noch die originalen VW-LS drin hast, dann würde ich diese an deiner Stelle austauschen gegen bessere. Das bringt klanglich einen super Zugewinn. Die Verkleidung hinten sollte nur geclipst sein, ich weiß nur nicht, ob die Rücksitzbank raus muß. Einen Adapter brauchst du jeden Fall. Die gibts fertig zu kaufen oder du machst sie dir für hinten selbst aus MDF. Im übrigen reicht für hinten auch ein 13er Koax System, gibts ganz billig von Helix. |
Rainbow20
20:35
Sind die Leitungen schon drin? Wenn ich den Adabter darauf mach. Geht dan die Verkleidung noch hin? Rainbow |
gürteltier
21:54
Nein, Leitung musst du kpl. neu legen. Wenn du hinten ein Paar 13er Koaxe einbaust, brauchst du nur ein dünnen MDF-Platte als Rahmen/Verkleinerung. Die Verkleidung passt dann ohne Probleme wieder drüber. |
GOLF IV hintere Lautsprecher Makely am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 2 Beiträge |
Golf 3 hintere Seitenverkleidung CoolioXXL am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 2 Beiträge |
Welche Boxen Golf 4 lamer am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 12 Beiträge |
hintere boxen HILFE !!!! David007 am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 4 Beiträge |
Hintere Boxen über Amp oder nicht?? gebtdemhundkeinekanone am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 15 Beiträge |
Neues Autoradio hintere Boxen Verkabelung Schnikschnak1977 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 2 Beiträge |
Hintere Lautsprecher kratzen Masterkill16 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 25 Beiträge |
Golf 4 Türboxen austauschen? BlueMonk am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 2 Beiträge |
Frontlautsprecher Golf 4 wombat18 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 5 Beiträge |
Golf 4 Lautsprecher vorme aignetti am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 14 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.285
