Lautsprecher geben keine Mitten wieder?
Squealer
#1 erstellt: 19. Dez 2006, 17:31
habe jetzt folgendes verbaut:
HU: Alpine 9812
FS: AIV Green Power SLX Deluxe 165
AMP: Eton PA 1054
SUB: xetec g12 xls
Getrennt wird bei 80Hz.
Ich find es klingt eigentlich ganz gut. Natürlich könnts besser, wenn ich richtige Doorboard hätte und NOCH mehr gedämmt hätte, was im Frühjahr dann kommt.
So, jetzt hat mein Vater früher, als ich noch die Werkströten laufen hatte, gesagt, dass gar keine Mitten zu hören sind. Ich dachte mir, okay...ja, hast recht. Aber das ändert sich wenn ein neues FS mit Dämmung und kleinen Doorboards kommt.
Jetzt hab ich das FS mit "Doorboards" verbaut und etwas gedämmt. Noch nicht optimal, aber etwas. Wird im Frühjahr gescheit gemacht, obwohls jetzt auch schon relativ gut gedämmt ist.
Gerade eben musste ich ihn wo hin fahren und wieder bekomme ich zu hören, dass keine Mitten zu hören sind. Er meinte zwar, dass es ein bisschen besser geworden ist, aber man immer noch nur die oberen Töne hört und die mitten total fehlen und es sich zu spitz anhört. Nicht, dass die Höhen zu aufdringlich wären, sondern einfach, dass die mitten fehlen und es so eben flach klingt.
Er hat sich da eben auf die Gitarren z.B. bezogen. Den Bass hat er nur als schiebend beschrieben. Man hört keinen einzelnen Anschlag.
Ich weiss nicht, was ich davon halten soll.
Dazu muss ich sagen, dass das was mein Dad über Klang sagt eigentlich immer Hand und Fuß hat. Er was früher Drummer bei den Scorpions und hat somit schon ziemlich viele Erfahrungen gemacht was Klang und Einstellung angeht. Daher kann man ihn schon etwas ernst nehmen.
Was sagt ihr dazu? Liegts an den Komponenten, oder hat mein Vater da nur nen sehr eigenartigen Geschmack?
Grüsse
Dennis
Squealer
#2 erstellt: 19. Dez 2006, 18:21
Oder kanns sein, dass diese mitten erst mit der Lautstärke kommen? Er hat sich meine neue Anlage nur recht leise angehört. So auf 12 m Alpine...ich hör immer auf 22.
sisqo80
#3 erstellt: 19. Dez 2006, 18:44
Ne Ne die mitten sind schon da, da sieht man wie verschieden der Klanggeschmack ist!
Dein Dad scheint da etwas penibler zu sein als du, das dein AIV keine Klanglichen Weltwunder schafft ist wohl klar, trotzdem ist es zu dem Preis ein Super system.
Ich glaub die Anlage die deinen Dad gefallen würde einige Klassen höher spielen müsste und somit auch um vieles teuerer!
Hat dein Alpine einen EQ?
Reandy
#4 erstellt: 19. Dez 2006, 18:48
ich glaub das ist geschmackssache...
weil wenn du keine schlechten LS hast, kann das mit den mitten technisch nicht der fall sein... und an der dämmung und am einbau kanns auch nicht liegen... der einbau + dämmung macht meist erst im bassbereich was aus
das passt schon so
Squealer
#5 erstellt: 19. Dez 2006, 19:07
macht erst im Bassbereich was aus? Hm, da hab ich was anderes gehört...aber naja
Nee, hab keinen EQ, das erschwerts nochmal...blöd, ne
Grüsse
Dennis
sisqo80
#6 erstellt: 19. Dez 2006, 19:17
Naja mit einem gescheiten EQ hollt man schon noch einiges raus!
Sind die HT sehr weit vom TMT entfernt?
Squealer
#7 erstellt: 19. Dez 2006, 19:27
nein, sie sind recht nah dran...
Vielleicht so 50cm (geschätzt)
Und die Weiche ist von den 3 Einstellmöglichkeiten LOUD - MID - SOFT
auf Mid gestellt. Soll ich mal auf Soft stellen, damit der HT leiser wird und der Mitteltonbereich eher zur Geltung kommt?
Mfg
Dennis
sisqo80
#8 erstellt: 19. Dez 2006, 19:31
Probier halt mal alle Einstellungen aus- so pauschal kann man das nicht sagen wie es in deinem Auto besser klingt!
DerSensemann
#9 erstellt: 19. Dez 2006, 19:49
Nam'd,
hast du am Radio noch irgendwas verstellt? Bass/Treble, Loudness drin?
Gabor
Squealer
#10 erstellt: 19. Dez 2006, 20:17
nee, gar nicht...
Bass, also Sub out variiert von +10 bis +15.
Sonst alles neutral, Bass, Treble auf 0 und Loudness AUS.
Nur Frequenztrennung bei 80Hz.
Greetz
Dennis
`christian´
#11 erstellt: 19. Dez 2006, 22:17
Vieleicht hört dein Vater ja auf diesen Frequenzen schlechter als die anderen?! Das kanns auch geben! Hatte auch mal nen bekannten von mir meine Anlage einstellen lassen, wie sie ihm gefiel, also so viel Höhe wie ich da drin hatte, da hätt ich die TMT´s garnicht mehr gebraucht damit es ihm gefallen hätte.
Aber das mit dem Gehör könnte ja wirklich sein, wenn er früher auf den Drumms rumgehaun hat!
MaxdogX
#12 erstellt: 19. Dez 2006, 22:50
Es wäre aber auch möglich das evtl. was Verpolt ist..schau ob deine TMts richtig gepolt sind könnte sein das dann mehr mitten kommen war bei mir jedenfalls der Fall das ich meine zuerst Verpolt angeschlossen hatte und der Bass kräftig war aber dafür die Mitten gefehlt hatten...
beim SLX fand ich eigentlich die Mitten sehr gut für das geld gerade an der Eton sollte doch klanglich mehr möglich sein...natürlich könnte es auch sein das die Mitten weniger zur geltung kommen weil der HT laut ist...
Nen Tipp zum Ht tausche die Kondensatoren in den Weichen gegen Mkps aus da kommt vom Ht noch einiges mehr an Klang habe ich erst kürzlich bei nem Kumpel gemacht war ganz lustig wie der geguckt hat....
Mfg MaxdogX
Squealer
#13 erstellt: 19. Dez 2006, 23:21
verpolt dürfte eig. nichts sein. Aber ich stecks trotzdem nochmal um, um ganz sicher zu sein.
Also Kondis tauschen....hm
Geht das so leicht?
Grüsse
Dennis
Wallo18
#14 erstellt: 23. Dez 2006, 01:30
Wie sind denn die HT´s verbaut? spielen die gegen die Scheibe oder so?
gruß wallo
Squealer
#15 erstellt: 23. Dez 2006, 10:20
nein, die HT's sind in den Spiegeldreiecken und strahlen Richtung Fahrerraum, aber etwas Höher, nicht direkt auf die Ohren.
Grüsse
Dennis
Wallo18
#16 erstellt: 23. Dez 2006, 10:52
Squealer schrieb:
Grüsse
Dennis
Hmmm... gut das sollte dann eigentlich passen.
Wenn du sagst du hast zu leise oder zu wenig mitten - wie ist denn dann der kick so der LS?
gruß wallo
Squealer
#17 erstellt: 23. Dez 2006, 11:02
der Kick ist eigentlich ganz akzeptabel. Es ist noch nicht so eingebaut wie ich es wollte. Aber eben schon auf MDF und so...
Aber an sich ist der Kick ganz okay.
Grüsse
Dennis
Wallo18
#18 erstellt: 23. Dez 2006, 11:05
Hmmm dann musst vielleicht versuchen mit dem Equalizer nachzubessern... oder versuchen die Höhen an der Weiche(geht das bei dem System??) vielleicht etwas leiser zu drehen.
Aber eigentlich sollten die schon ganz gut spielen
Wie gefällts denn dir?
Bist du zufrieden?
gruß wallo
Squealer
#19 erstellt: 23. Dez 2006, 12:56
EQ hat das 9812 leider nicht. Höhen stehen schon auf null. Weniger Höhen und es wird dumpf. Vor allem wenn ich leiser höre.
Werd den HT wohl absenken an der Weiche. Gibt nur Soft - Mid - Loud
Also nur 3 Einstellmöglichkeiten.
Naja, was heisst zufrieden. Es klingt auf jeden Fall besser als mit den Werkslautsprechern, aber auf lange Sicht wäre ich damit nichz zufrieden. Aber ich habe jetzt auch nichts großartiges erwartet. Ich bin eher sogar über das gute Ergebnis überrascht gewesen. Aber mit der Zeit steigt dann doch der Anspruch, der Geschmack verändert sich und einem fallen die kleinen Probleme und so auf.
Es ist mit dem System eher ne Übergangslösung, weil ich die Werkströten nicht weiter hören wollte, aber nicht so viel Geld bereit hatte. Aber sonst eig. okay.
Grüsse
Dennis
surround????
Gesperrt
#20 erstellt: 23. Dez 2006, 13:05
verpole mal BEIDE Hochtöner!
egal wie du es jetzt hast!
einfach + und - tauschen!!
Squealer
#21 erstellt: 23. Dez 2006, 13:44
Also auf beiden Seiten parallel?
Beide Seiten machen oder nur eine und dann die andere?
Wallo18
#22 erstellt: 23. Dez 2006, 14:39
Beide gleichzeitig... alles ausprobieren
gruß wallo
Lautsprecher geben kein Bass wieder
rswtal am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  4 Beiträge
Billiges helix Compo - keine Mitten?
stschroeder am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  18 Beiträge
keine Mitten und Höhen aus LS.
@c!dW@Rr!0r am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  3 Beiträge
Lausprecher Kratzen, geben keine Leistung
Ivory035 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe.Suche 100mm Lautsprecher
Marcool am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  22 Beiträge
Passat B8 nur noch Mitten, kein Bass
Lukas-Holzapfel am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  12 Beiträge
Lautsprecher geben keinen Mucks von sich
leboef am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  5 Beiträge
Clarion DXZ 558RMP wenig mitten ?
Iannis_c am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  4 Beiträge
Lautsprecher und keine Ahnung
menmar11 am 12.05.2003  –  Letzte Antwort am 17.08.2003  –  4 Beiträge
Lautsprecher geben nur noch Bass von sich, keine Mittel und Hochtöne
MACI_H am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhajokl
  • Gesamtzahl an Themen1.557.913
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.898
