Frage zum golf 3 umbau
Goernitz
#1 erstellt: 10. Jan 2007, 11:14
Ich will bei meinem kumpel eine low budget lösung in seinem golf 3 einbauen...
Dazu erstmal ein paar fragen:
1. er hat noch keine LS in den Türen, das gitter sieht für mich so aus als ob es kein gitter sondern einfach nur eine abedeckung wäre, muss man da extra ein gitter mit löschern kaufen?
2. Wie geht die tür verkleidung ab, selbes prinzip wie bei den neuen vw´s? (also paar schauben und die plastik dinger)
3. Kriegt man die spiegeldreiecke ab und kann dahinter kabel verlegen, würde die HT´s gerne in die spiegeldreiecke spachteln und dann wieder schwarz lackieren...
4. Das Zwischenblech ist doch ziemlich stark durchlöschert, wie dämmt man das am besten günstig? Dachte daran ne packung bitum matten zu kaufen, dann ein paar aufs außenblech aufzutragen (Praktisch die Löscher), dann ein paar aufs zwischenblech, um genau zu sein auf die rückseite, und dann noch welche von vorne, da dürfte man die löscher recht gut verschlossen bekommen? Dann natürlich noch das was übrig bleibt auf die tür verkleidung (so ne 20er packung 50x20 matten dürfte reichen)
So das wars erstmal
VSint
#2 erstellt: 10. Jan 2007, 23:32
hi goernitz
hab erst vor paar wochen meine golf 3 türen nach monaten fertig gemacht
die gitter gibts nachzukaufen. kosten glaub ich 25 euro, doch kann ich leider nicht sagen wo genau.
türverkleidung kriegste so ab:
abdeckung der handgriffe mit schraubenzieher und bissl gewalt lösen und die 2 schrauben drunter lösen.
bei manuellen fenstern: beim griff ist da wo er draufgesteckt wird ein ring, den du zur seite drücken musst (schwer zu beschreiben)
bei den spiegeldreiecken brauchst du gewalt, aber in normen. ein kabel bekommst du bestimmt durch, da es mehrere gibt im G3 mit spiegeldreiecken. ich hab die HT sache anders gelöst^^
bei dem großen unteren loch im blech hab ich zuerst eine schicht bitumen draufgemacht dann 2 längliche alustreifen draufgetan und noch ne schicht bitumen draufgetan - die wirkung ist gut
Goernitz
#3 erstellt: 10. Jan 2007, 23:39
da kommen ein paar LS rein die aus meinem fabia stammen... reich klanglich und pegelmäßig voll aus für ihn...
also gehts genau so ab wie bei den neuen vw´s bei der kurbel so wie es klingt auch...
extra gitter nach kaufen, für 25 € kriegt man schon schöne stahl gitter, na dann bereite ich ihn mal darauf vor... *g*
aber was meinste eine lage bitumen von hinten und eine von vorne dürfte reichen? klebt ja dann am loch selbst extrem zusammen (weil da treffen ja die klebe fläschen auf einander)
VSint
#4 erstellt: 11. Jan 2007, 09:10
hi
das mit der lage ist so gemeint, dass ich das loch einfach mit mit 2 schichten bitumen verschlossen haben und zur stabilierierung noch alustreifen zwischengetan.
bei mir sind die klebeflächen nicht zueinander(treffen sich nicht).
wenn du die originalaufnahme verwendest, dann versuch diese aufnahme mit spachtel und metallring hifi-tauglich zu machen.
Goernitz
#5 erstellt: 11. Jan 2007, 09:37
original aufnahme? haste mal nen bild?
weil die fabia TMT`s haben schon fest hart plaste auf nahmen ich ich fest schrauben und dann ein wenig zu spachteln wollte...
VSint
#6 erstellt: 11. Jan 2007, 13:00
bei mir gibts im golf grad riengarnix was an die original aufnahmen erinnert - alles in eigenkonstruktion erstanden, wollte nicht das plastik der original aufnahme verwenden und ausserdem passt der predator 6 sowieso da net rein.
spachteln würd ich dir unbedingt empfehlen-hab damit selber sehr gute erfahrungen gemacht.
am besten die TV ab, hinten in die pappe das vorhandene loch vergrößern und alles schön verspachteln. das sollte für die geplanten LS ausreichen.
wenn du die möglichkeit hast, dann besorf dir noch eisenringe, die du unter den tmt packst.
wenn du schon beim dämmen bist, dann musste bei der art wie ich sie dir beschrieben hab, noch ne ordentliche portion dämmmatten auf die TV tun, sonst vibriert die zu stark.
falls du fragen hast oder was nicht verstehst dann immer her damit
wo kommst du denn her?
Goernitz
#7 erstellt: 11. Jan 2007, 13:16
20 matten also 10 pro tür dürfen für außenblech, zwischenblech und TV reichen...
das sind nur original ls aus dem fabia da pack ich keine stahl ringe drunter, wäre verschwendung...
sind die original LS an der türverkleidung fest gemacht? wollte die direkt mit dem zwischenblech verbinden... die aufnahmen sind ca. 4 cm hoch mit LS und die wollte ich da drauf packen und gut fest spachteln...
ich mach heute abend mal nen bild, die sind nämlich ideal zum spachteln die aufnahmen aus dem fabia, siehst heute abend warum...
[Beitrag von Goernitz am 11. Jan 2007, 13:18 bearbeitet]
niko86
#8 erstellt: 11. Jan 2007, 13:24
mit original aufnahme meint er vermutlich den serienmäßig vorgesehenen einbauplatz für die tmts, (die die schon drin warn wie er "neu" war)
und als einfachere lösung für das tür einbau problem kann ich dir folgendes empfehlen:
es gibt aus dem golf 4 cabrio solche metallhalter, die passen genau unter die tür pappe und werden mit dem türinnenblech verschraubt, damit hast du die tmts von der pappe entkoppelt, in kombination mit einem gut verschlossenen türvolumen, spielen die tmts dann in die türe und klingen nicht schlecht.
vibrationen hast du dann auch keine
rechter halter 1HM 035 242 B
linker halter 1HM 035 241 B
zur erklärung:
türpappen abnehmen:
das ist der lautsprecher halter von dem ich sprach:
so kann das ganze aussehen:
hope this helps
bei fragen, keine scheu.
bin grad selbst am golf 3 dran
Goernitz
#9 erstellt: 11. Jan 2007, 13:38
ui widmest mir deinen ersten post
die halter hab ich schonmal gesehen, wollten aber so wenig wie möglich geld ausgeben und die original ls aus dem fabia haben wie gesagt schon halter mit denen sie fest verbunden sind (kann sie also auch nicht davon lösen), aber wenn ich die bilder so sehe dürfte es nicht das problem sein die mit "etwas" spachtel fest zu machen...
VSint
#10 erstellt: 11. Jan 2007, 16:52
wenn du deine lautsprecher mit dem blech verbindest, ist es optimal und die verkleidung, wie niko es schon sagt wird entkoppelt.
es gibt nen fred hier im forum, da geht es nur um die aufnahmen im g3 - ich such mal und editier ihn hier rein
edit:
so habs grad gefunden. sind auch sehr kostengünstige lösungen dabei
klicken!
[Beitrag von VSint am 11. Jan 2007, 16:57 bearbeitet]
Goernitz
#11 erstellt: 11. Jan 2007, 17:42
hier mal die ls... will die halt fest machen, was an freien fläschen über bleibt mit bitumen verschliesen (also da wo er nicht grade auf liegt) und nochmal schön zu spachteln
und um die halterung selber (ist ja nen schöner breiter rand) kann ich noch dämm passte drauf machen die ist gut schwer oder halt spachteln...
zuckerbaecker
#12 erstellt: 11. Jan 2007, 18:00
So wird das besser, als mit dem labilen Ring:
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=35
Goernitz
#13 erstellt: 11. Jan 2007, 18:03
die ringe und der tmt sind eins, und labil sind die nicht, sind ja im inneren nochmal verstrebt...
das sieht da aber nach rechtviel platz zwischen zwischenblech und tv aus...
VSint
#14 erstellt: 11. Jan 2007, 19:14
was für HT´s hast du denn?
wieso investierst du nicht 50 euro und holst dir ein gebrauchtes set?
schau mal in den biete bereich, vll findest du ja was.
deine ls solltest du anschleifen und im nachhinein von aussen mit dämmmatten verstärken und dann noch entweder dämmpast oder aluspachtel draufschmieren.
in dem link von zuckerbäcker ist so eine platte zu sehen, die als grundplatte diehnt. solltest du vll. auch machen, je nachdem wie tief deine ls sind.
wenn du die platte machst, dann brauchst du nicht mal das blech irgendwie zu bohren, kannst einfach vorhandene löcher verwenden. hab mir auch sone platte gebastelt und die vorhandenen löcher verwendet.
[Beitrag von VSint am 11. Jan 2007, 19:16 bearbeitet]
Goernitz
#15 erstellt: 11. Jan 2007, 19:30
die original ht´s...
50 e wäre schon wieder zu viel des gute... die hu hat er umsonst bekommen, die LS kriegt er von mir umsonst, dann kaufen wir noch ne große dose alu spacheln, 20 dämm matten und ein paar meter kabel und los gehts
er will nur ersatz für die kaputt gehenden 10er original ls, er findet die vom klang und pegel her ausreichend, sagt wohl alles... er ist kein car hifi freak...
duke123
#16 erstellt: 11. Jan 2007, 19:41
Falls Dein Kumpel doch etwas bessere Qualität möchte: Ich hätte ein DLS Reference R6 System inkl. A-Säulen mit gespachteltem Hochtöner zu verkaufen (bald in der "Biete" Sektion).
[Beitrag von duke123 am 11. Jan 2007, 19:45 bearbeitet]
Goernitz
#17 erstellt: 11. Jan 2007, 19:50
wenn du wüstest was der für musik hört... der braucht nix besonderes, vieleicht kommt er ja mit dem kleinen auf den geschnack...
Mario
#18 erstellt: 11. Jan 2007, 19:52
Gitter? Ich finde diese von Sinuslive sehr schick: http://www.carhifi-s...ge-schutzbuegel.html
duke123
#19 erstellt: 11. Jan 2007, 19:53
Gute Musik kommt mit nem guten Frontsystem
Goernitz
#20 erstellt: 11. Jan 2007, 19:56
duke123 schrieb:
Gute Musik kommt mit nem guten Frontsystem :D
der hört die scheisse ja auch bei mir im auto und freut sich wie laut das ist der ist schlimm...
@mario.priss: original optik
VSint
#21 erstellt: 11. Jan 2007, 22:42
was hört er nun? - halte uns das doch nicht entvor
@duke
preisangaben sind pflicht
was würdest du für das set haben. bei einem guten preis würde ich das set für echt gut finden
duke123
#22 erstellt: 11. Jan 2007, 22:44
VSint schrieb:
@duke
Gerade eben an einen Golf III Fahrer verkauft ...
Gruß,
duke
VSint
#23 erstellt: 11. Jan 2007, 22:46
duke123 schrieb:
VSint schrieb:
@duke
Gruß,
duke
alles klar.
der golf3 fahrer hat ne gute wahl getroffen
duke123
#24 erstellt: 11. Jan 2007, 22:50
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte dieses System ja auch jahrelang in meinem Golf ...
Gruß,
duke
Goernitz
#25 erstellt: 11. Jan 2007, 23:26
@duke
ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll, kann es nicht genau zu ordnen, geht von verschiedenen film und fernseh musiken, über den radetzki (wie schreibt man das?) marsch bis hin zu viel radio...
VSint
#26 erstellt: 11. Jan 2007, 23:43
beschreib doch mal deinen freund, dass durch eine gute anlage die musik,egal welcher art, gleich viel besser ist.
doch das weiss er sicherlich selber
habt ihr vor ne kleine endstufe einzubauen?
Goernitz
#27 erstellt: 11. Jan 2007, 23:48
konnte ihn nicht davon überzeugen... er soll sich damit erstmal aus toben, der golf 3 ist 12 jahre alt und er plant schon auf sein neues auto, vieleicht will er ja dann dort mehr...
Fraggaa
#28 erstellt: 18. Jan 2007, 08:33
das ist aber kein gutes Argument gegen eine Endstufe! Schlieslich kann er ja die neue Endstufe später auch in das neue Auto mit übernehmen!
Goernitz
#29 erstellt: 18. Jan 2007, 08:52
ach du kennst den nicht, der will net *g*
Eton POW Umbau 3 Wege?
denny_d am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  7 Beiträge
Lautsprecherhalter Golf 3 Cabrio für Golf 3
amopheus am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  5 Beiträge
Umbau in neues Auto
foumaster am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  2 Beiträge
Tausch / Umbau der Lautsprecher
krausinho am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  6 Beiträge
Golf 3 hintere Seitenverkleidung
CoolioXXL am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  2 Beiträge
Anfänger^^ frage zum golf 4
whiteythesnake am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  6 Beiträge
Lautsprecher Golf 3
MaxMonster am 11.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  4 Beiträge
Golf 3 Boxen einbau
Z!r0 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  9 Beiträge
Tips Lautsprecher Golf 3
judup am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  4 Beiträge
Lautsprechersistem im Golf 3
Bansei am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLeinert
  • Gesamtzahl an Themen1.559.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.365
