Rainbow SLX 265 Deluxe mit wieviel RMS betreiben ?
Blubbse
#1 erstellt: 14. Jan 2007, 22:22
und zwar habe ich mir das oben genannte System geholt und ohne Endstufe bringt es ja fast nichts! Nun steht da Mindestverstärkerleistung 30 - 50 Watt RMS, aber ich habe von manchen Usern schon gehört, dass man die Frontsysteme mit mehr Power befeuern soll! Auf was sollte ich jetzt gehen ??? Auf die Angabe der Mindestverstärkerleistung + ein paar Watt RMS oder auf die Aussage mancher User, die meinen die Systeme mit 130 Watt RMS zu befeuern!
Auf eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
MfG
Blubbse
zychokinese
#2 erstellt: 14. Jan 2007, 23:35
Hi Blubbse...
Ich hab zwar noch nicht die Wahnsinnserfahrung, aber ich hab bei mir auch ein slx265deluxe drin und es läuft bei mir an ner Helix mit 70Watt je Seite.
Meiner Meinung nach isset in Ordnung.
Bis denne.
Christian.
Dyasound
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 14:22
Hab ähnliche Frage. Und zwar das Compo Alpine SPR 17 Ls laufen bei mir jetzt mit ca 101 Watt über die Emphaser.
Will demnächst die Systeme über ne AudioSystem F4 500 betreiben mit ca 120 Watt. Wie weit kann man gehen?
skywalker_81
#4 erstellt: 16. Jan 2007, 14:31
Wenn man weiß was man macht, dann kann man theoretisch auch ne Stufe mit nem kw dranhängen.
man muß halt wissen wann dann Schluß ist
DerSensemann
#5 erstellt: 16. Jan 2007, 14:34
Mahlzeit,
@Blubbse: sind die TMTs stabil verbaut und ist die Tür gedämmt? Rainbow empfiehlt eine Mindestverstärkerleistung von 30W RMS.
Gabor
Dyasound
#6 erstellt: 16. Jan 2007, 14:35
Richtig wenn man weiß was man macht
Also ich zähle mich dazu also kommt die F4 dran!!!
skywalker_81
#7 erstellt: 16. Jan 2007, 14:39
Soweit ichs im Kopf habe haben die SPR ja eh nen bescheidenen Wirkungsgrad?!
Und einige hier haben geschrieben das so 150W ideal wären.
Also kannst mit den 120W eh nicht viel falschmachen
Dyasound
#8 erstellt: 16. Jan 2007, 14:42
Wirkungsgrad 87 dB
Also als Belastbarkeit glaube ich bis 350W
skywalker_81
#9 erstellt: 16. Jan 2007, 14:44
87 - also schon recht bescheiden.
Wie gesagt das mit den 120W passt schon.
dawn
#10 erstellt: 18. Jan 2007, 18:15
Wenn Du die LS an Ihrer Leistungsgrenze fahren willst, dann solltest Du einen Verstärker oberhalb von 100 Watt RMS nehmen.
Du kannst ihn aber auch wunderbar mit 50 Watt befeuern, und laut geht das damit auch.
Wenn die Stufe übersteuert oder der LS an seiner Leistungsgrenze spielt, hört man das ja.
Ich finde den Klang von der Stufe viel wichtiger, nicht, ob die jetzt nen paar Watt mehr oder weniger raushaut. Der Unterschied zwischen 50 Watt und 100 Watt ist auch gar nicht so groß, wie einem die Zahlen vorgaukeln.
Carbonat
#11 erstellt: 22. Mrz 2008, 22:27
Ich beschieße mein SLX 265 deluxe mit 150W RMS.
Da lagen aber glaube noch keine echten 150W RMS an, weil ich momentan eher das Problem des Stromclippings habe...
Aber ich habe exakt die gleiche Frage! Wieviel Watt verträgt das SLX? Bzw. was für Lautstärken kann man damit erreichen?
Ich habe Angst, dass mein neuer Subwoofer, der dann an etwa 1,0 - 1,2kW laufen wird das FS total übertönt...
skywalker_81
#12 erstellt: 22. Mrz 2008, 22:45
Wirkungsgrad(e) beachten
Richtig einpegeln
Und mit Verstand pegeln
Carbonat
#13 erstellt: 21. Apr 2008, 17:53
Was meint ihr? Reichen 4x65W um ein SLX 265 deluxe aktiv zu betreiben???
Was fressen eigentlich TMTs und HTs so für Leistung !?!?!
CheckerHoFi
#14 erstellt: 21. Apr 2008, 18:03
zum Musikhören reicht das dicke!
Musikhören kann man ja auch mit den 2x10-15W ausm Radio. Wenn dann HT und TMT jeweils über das 5fache davon bekommen... reicht!
Wenn natürlich hier einen auf dickes Pegelmonster machen willst wird das wohl nix, schon allein, weils das falsche FS dazu wäre.
Carbonat
#15 erstellt: 21. Apr 2008, 18:17
Nein, geht mir nur erstmal darum, dass das FS dann auch mit nem guten Subwoofer mithalten kann. Ich habe das ja vorher mal an einer F4-600 gehabt und 2x150W waren schon echt gut! Vorher waren nur 2x80W von einer Wanted 2/160 dran und das war etwas zu wenig.
Ist denke ich auch erstmal nur für den Übergang, dass ich vollaktiv mein FS ansteuern kann.
Soll ja erstmal ein richtiger Subwoofer her...
ben2oo2
#16 erstellt: 24. Apr 2008, 20:03
60 Watt aktiv oder 100 watt mit Passivweiche kommt pegeltechnisch ungefähr auf das selbe raus.
Wenn du das FS bei 250hz / 24db Trennst kommt es locker mit dem Subwoofer mit, man möchte ja aber den Kick nicht vermissen
Mehr Leistung ist immer besser (bis auf bei Hochtönern vieleicht)
ich würde aber nicht unbedingt über 150w pro TMT (aktiv) gehen
Titantel am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  6 Beiträge
rainbow slx 265 deluxe
denaun am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Alex_DeLarge am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  23 Beiträge
Titantel am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  20 Beiträge
Rainbow SLX 265 deluxe
Snoda am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  22 Beiträge
DyXe am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  5 Beiträge
MoDejan am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  14 Beiträge
Rainbow SLX 265 Deluxe -Frage
strobelight am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  24 Beiträge
Rainbow SLX 265 Deluxe, einbau
outlaw1986 am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  3 Beiträge
Rainbow SLX 265 deluxe problem
rico7 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.382
