HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Boxenchassis selber Bauen(Volumen?) | |
Boxenchassis selber Bauen(Volumen?)+A -A |
Necrophelia
23:48
erstellt: 15. Jan 2007, |
Hi Leutz Ich habe mir letzte Woche zwei Chassis für 2 Hifonics Koaxiallautsprecher(6"*9") modeliert und gespachtelt,diese will ich auf die Hutablage schrauben da ich keine Löcher in das Blech unter der Hutablage schneiden möchte. Meine Frage wäre wie mach ich das am besten mit dem Volumen für die Lautsprecher lass ich die nur in das Chassis reinspielen oder vieleicht doch besser in den Kofferaum,das Volumen des Chassis beträgt circa 2,5L. Was meint ihr wäre gut wenn mir da jemand helfen könnte hab grad keine Ahnung was besser ist. Vielen Dank schon mal im vorraus MfG Falko |
VSint
15:22
erstellt: 16. Jan 2007, |
hi du bist die sache falsch angegenagen. schau dich hier um und überdenk nochmal deine frage. ![]() Grüße |
DerSensemann
15:43
Mahlzeit, Chassies baut/modelliert man nicht, die kauft man. Das Chassis ist der Lautsprecher selbst. Das was du da "modelliert" hast nennt sich Gehäuse. ![]() Für den Rest o.g. Link folgen. Und die Chassies die du gekauft hast (da wo Hifonics draufsteht) die würden bei Einbau in ein Gehäuse ein Riiiiesenvolumen benötigen, da sie höchstwahrscheinlich für den Free Air-Betrieb gebaut/modelliert wurden. Gabor |
Necrophelia
20:07
Danke Danke Ok Sorry ich hab mich vertan ich meinte dann wohl eher Gehäuse Also meint ihr ich soll sie in den Kofferaum spielen lassen??? Das will ich eigentlich nur wissen weil ich dann löcher in die hutablage Fräse. Danke |
X-tention
20:11
Nein auf diie Hutablage kommen Hüte (wie der name schon sagt). Sonst hieße es Lautsprecherablage. Lese mal die Einsteigertipps!!!!! |
Necrophelia
21:41
KK habs mir grade durchgelesen sind schon einige ineresanten Sachen mit drinne. Das Problem ist ganz einfach ich will einfach auch hinten noch Lautsprecher haben hab zwar vorne ein gutes System meiner Meinung nach drinne aber es soll auch noch was von hinten kommen hab mir schon überlegt hinten Doorboards zu machen aber das ist schlecht weil ich hier nicht genug Platz habe da hinten die Fenster mechanisch gehen deshalb der ausweichplatz auf die Hutablage oder meint ihr des ist total scheiße hab mir halt letzte Woche voll die Arbeit gemacht die Gehäuse zu machen.....ich sag mal die sind nach unten nicht geschlossen das heißt ich könnte denen auch mehr Volumen geben....hab sonst keine Möglichkeiten da wo anders was hin zu machen. Jetzt bin ich echt ein bissel Ratlos ????????? |
DerSensemann
22:09
Nam'd, ja, ist schon 'ne Sch**ß Situation, in der du dich da befindest. Geh' einfach mal ein wenig in dich und erinnere dich an deinen letzten Konzertbesuch. Und dann versuche dich daran zu erinnern wo dort die Lautsprecher für die Beschallung von hinten standen... ![]() ![]() Gabor |
Necrophelia
22:52
Ja das stimmt schon aber wenn mans so sieht standen die Subs auch vorne und nich hinten ODER??? ![]() Und das würde ja dann bedeuten ich bau mir mein Sub anstelle meines Beifahrersitzes ein das er auch von vorne kommt ![]() Hehe ja das ist jetzt very sch??ße Haste vieleicht noch ne andere Produktive Idee was ich machen kann für mehr Lautstärke weil wie gesagt vorne ist ein gutes System drinne(Emphaser XT4 13cm)also kein Schrott aber es könnt noch ah bissel mehr sein..... ![]() [Beitrag von Necrophelia am 16. Jan 2007, 22:53 bearbeitet] |
DerSensemann
23:00
Der Subwoofer spielt i.d.R. in einem Frequenzbereich bei dem der Ursprung nicht ortbar ist. Insofern ist es beim Sub relativ egal wo er sitzt. Aber trotzdem wäre es besser wenn er vorn verbaut wäre ![]() Wie haste das Emphaser denn verbaut? Türen gedämmt? Stabile Aufnahmen für die TMTs? Ist vielleicht mit etwas mehr Aufwand auch ein 16er System verbaubar? Gabor |
VSint
23:38
hallo Necrophelia die emphaser sollen laut aussagen ware schreihälse sein, aber klanglich nicht so toll. ob das auch bei den 13ern zutrifft ![]() du könntest sicherlich eine lösunf finden laut zu werden, ohne hinten zusätzliche lautsprecher zu verbauen. wie schon erwähnt nach möglichkeit ein 16er system mit ordentlich schalldruck oder eine doppelcombo etc. es gibt so einige möglichkeiten ![]() Grüße |
Necrophelia
23:41
Also die Türen sind leider noch nicht gedämmt kommt aber bei gelegenheit demnächst auch noch bin grad auch noch am Kofferaum beschäftigt...aber selbst wenn sie gedämmt sind reißt des glaub ich auch nich doppelte Lautstärke raus ich weiß es is wichtig und bringt auf jeden Fall was... Hab das System ordentlich verschraubt... Das Prob ist ich hab immo nicht die Zeit mir Doorboards zu machen bei mir fangen die Prüfungen jetzt an sonst hätt ich mich da schon längst dran gemacht deshalb hab ich mir das mit den Aufschraubgehäusen gedacht is zwar auch Arbeit aber lang nich so viel wie Doorboards weil das Prob is wenn ich mir welche mach dann sollen die auch was aussehen und das kostet immo einfach zu viel Zeit die ich nich hab. Ich sag ma früher oder später wird das schon passieren dann werd ich die Lautsprecher hinten auch wieder raus nehmen wenns ordentlich drückt,hab halt aus meinem alten Auto noch die Lautsprecher,deshalb auch die Idee mit den Aufschraubgehäusen für die Hutablage... ![]() Wenn dann vorne en gescheites Board drinne ist verticker ich die ganzen teile grad bei E-bay ![]() |
DerSensemann
23:46
Da würde ich an deiner Stelle als erstes ansetzen. Auch muss die Schallwand nach vorne hin dicht sein. Kann mir vorstellen, dass da bei deinen Türen noch der eine oder andere Schwachpunkt in Sachen akustischer Kurzschluss ist. Gabor |
Necrophelia
23:52
Was heist die Schallwand nach vorne??? Akkustischer Kurzschluss??? Kannst du mir das vieleicht kurz erklären? Dankeschön |
DerSensemann
23:58
Akustischer Kurzschluss bedeutet: Die Luft, die von der Membran vorne angeregt wird, weicht auf die Rückseite der Membran aus. Schalldruck geht verloren. Schallwand bedeutet bei einer Box, die Seite der Box in die der Treiber/das Chassis/der Lautsprecher eingebaut ist. In der Autotür wäre das dann das Tür-Innenblech. Wenn das nicht dicht ist, gibt es o.g. akustischen Kurzschluss und Schalldruck - hauptsächlich im Tieftonbereich - geht verloren. Nähere Erläuterungen solltest du mit der Suchfunktion oder mit Google finden. ![]() Gabor [Beitrag von DerSensemann am 16. Jan 2007, 23:59 bearbeitet] |
Necrophelia
00:09
erstellt: 17. Jan 2007, |
Joppa vielen Dank ich habs verstanden dann werd ich mir jetzt wohl mal hier im Forum ein Paar posts zum Thema Dämmung anschaun. Joa was ich jetzt mit meinen Gehäusen mache is ne gute frage weil die sinn schon richtig ordentlich gemacht hmmmmm??? |
Volumen für AS 165 K JL-_Audio_Freak am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 2 Beiträge |
weiß jemand ca. das Volumen für 16er ? Hol'aB am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 26 Beiträge |
Volumen Infinity 8003i polochen am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 3 Beiträge |
16er Chassis für wenig Volumen M.K.M=Speedy am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 22 Beiträge |
doorboards, hutablage MaxPayne am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 9 Beiträge |
Koax in der Hutablage ? Stern am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 4 Beiträge |
volumen?? tiefflieger5 am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 4 Beiträge |
Hutablage SchniBBl am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 11 Beiträge |
Hutablage! Xtreme_OPS am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 23 Beiträge |
TMT für kleines Volumen SuperBowl am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedthesnow
- Gesamtzahl an Themen1.559.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.401
