Umbau von Doppelschwingspule zur normalen Schwingspule
atzel
#1 erstellt: 19. Jan 2007, 15:28
Tach zusammen!
der titel meiner frage ist warscheinlich etwas verwirrend aber lest euch mein anliegen bitte trotzdem durch ...
Mein problem ist folgendes:In meinem Fiat Punto (BJ.2001)sind in den vorderen türen unten von werk aus boxen eingebaut. die sind eigentlich gar nicht sooo schlecht, könnten aber besser sein. neulich habe ich deshalb die boxenverkleidung entfernt und mal geschaut, wie s dahinter aussieht: durchmesser 16,5cm und vier anschlusskabel (also 2X+ und 2x-)daraus schließe ich, dass in meinem auto boxen mit doppelschwingspulen eingebaut sind.
meine frage lautet jetzt: kann es sein, dass die boxen gar net so dappig sind, bzw doch was besseres?
und vorallem, wenn ich mir neue boxen kaufe mit nur einer schwingspule, was mache ich mit den anderen zwei kabeln? zu den anderen dazuklemmen? oder hauts mich dann mit m widerstand aufs maul? `
oder lass ich einfach zwei kabel baumeln, bzw welche soll ich anschließén? und wie ist das dann am radio angeschlossen?sind die kabel dort eifnach parallel aufgeklemmt?
und kann mir jem tmt s empfehlen? ich dachte da so an 100€ für beide.
ich hoffe, ihr könnt mir helfen, denn die suchfunktion im forum brachte mich auch nicht weiter.
Jetzt schon mal vielen Dank!
gruß Axel
schollehopser
#2 erstellt: 19. Jan 2007, 15:36
Ist da nicht evtl ein HT integriert?? Also ein Coaxsystem???
Soweit iich dass weiss haben dei bei Fiat auuch ne 0815 Anlage...
Wenn Du neue Lautsprecher kaufst wirste die wohl an ner Endstufe betreiben,oder?? damit erübrigt sich eigentlich dann die Frage....
Wenn nicht:
Impedanz berücksichtigen, am Radio darf nicht weniger als 4 ohm dranhängen..was für ein Radio ist denn vorhanden???
Ausgangsleistung wird wohl da auch nicht so viel seinn dass es dann kracht...
Wenn du das Frontsystem ersetzen willst brauchste mind. ein 2-Wegesystem...
Ein gutes und günstiges: BullAudio 165 Comp.
EINSTEIGERTIPPS LESEN
[Beitrag von schollehopser am 19. Jan 2007, 15:36 bearbeitet]
atzel
#3 erstellt: 19. Jan 2007, 18:27
hi,
danke, daß du so schnell geschrieben hast!
also hochtöner sind extra.die sind ungefähr auf höhe von den außenspiegeln. vorerst wollte ich die boxen mal ohne endstufe betreiben, weil ich momnentan nur eine 2 wege endstufe habe und die schon die hinteren boxen versorgt. ein kumpel hat sich gescheite boxen gekauft, die etwas teuerer waren (130mm ) marke weiss ich nicht, aber die klingen auch ohne ensdstufe recht feudal. und da er seine anlage bissle unbaut, sind 2 von ihm übrig. und viell verkauft er si mir, mal schaun. muss ich mirhal was bauen, daß ich auf meine 165mm komm
Clarion_Power
#4 erstellt: 19. Jan 2007, 19:42
Das 2. Kabel was da weggeht wird für den HT sein.
Verkauf dein Zeug auf der Heckablage und bau dir was gescheites ein.
derboxenmann
#5 erstellt: 22. Jan 2007, 01:38
Steck mal an dem 16er ein pärchen der Stecker aus. Einmal geht alles aus, und beim anderen mal nur der Hochtöner, der wohl irgendwo verbau tist.
Ein Doppelschwinger ist das sicher nicht Im normalfall handelt es sich nru um einen Verteiler.. also die Weiterleitung zum HT
Schwingspule
Rims am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  3 Beiträge
Umbau in neues Auto
foumaster am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  2 Beiträge
ESX SXB12 mit Doppelschwingspule???
Phoenix_Cottbus am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  8 Beiträge
calibra boxen umbau.
emutz am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  2 Beiträge
Bmw E90 Umbau
planlos?! am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  8 Beiträge
Auto LS schwingspule hängt
loolipop452 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  3 Beiträge
Renault Espace Lautsprecher umbau
jack2000 am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  4 Beiträge
Tausch / Umbau der Lautsprecher
krausinho am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  6 Beiträge
16 tmt Schwingspule sitzt fest!
romano2085 am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  3 Beiträge
Eton POW Umbau 3 Wege?
denny_d am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.845
