HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hochtöner "weicher" bekommen | |
Hochtöner "weicher" bekommen+A -A |
niko86
21:11
erstellt: 20. Jan 2007, |
Es handelt sich um die Rainbow CAL20 silk und hängen an der Frequenzweiche vom SLX Compo das Problem ist folgendes: Bei höheren Lautstärken sind Claps und andere hohe kurze Töne einfach zu "scharf" für meinen Geschmack, ebenso klingen hoch gesungene "s" leicht zischelnd. Wenn man die Lautstärke etwas absenkt ist das Problem sofort verschwunden und die HT fügen sich wunderbar ins gesamtbild ein. An verschiedenen Positionierungen habe ich folgendes erfolglos probiert: axial, auf den Fahrer gerichtet, auf den Beifahrer, auf die Nackenstütze, auf den Innenspiegel, in die Mitte zwischen den beiden Nackenstützen. Im moment hab ich sie so positioniert das der rechte HT auf den Fahrer und der linke auf den Beifahrer gerichtet ist, so ist es halbwegs erträglich, aber immer noch nicht optimal. Achja die HT sitzen auf den LS Gittern der Original A-Brett plätze (Golf 3) |
crazyvolcano
21:48
Hmm Dumme Frage aber kann es einfach sein das du mit zu wenig Leistung zu laut hören willst?? Sprich das die Endstufe einfach anfäng zu verzerren? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
21:51
Denke einfach das das Ohr! an die grenzen kommt, das verzerrt dann und man hört nicht mehr korrekt... versteh eh nicht warum ihr alle so scheißelaut hören müsst, mir reichen 90db für party...fertig ![]() |
niko86
21:56
das hab ich mir auch schon überlegt, aber ich scließe es eigentlich aus, das compo ist mit 60w rms angeschrieben und hängt an einer signat roc 2 mk 2 die mit 2x60 angeschrieben ist (die stufe ist eher älter, ich schätze da kommt sogar etwas mehr raus als drauf steht), und voll aufgedreht hab ich nicht. kann es sein das die HT vor den MT verzerren? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
21:59
Noch ein grund -> nichtlinearität vom ohr rat mal warum es loudness gibt ! ne gute reduziert sich wenn man lauter dreht selber da man einen mindestwert überschreiten muss bis das ohr diese frquenz wahrnimmt. bei 30hz sin das z.b. schon über 90db bei 15000khz auch scho 40oder so wenn man die grenze überschreitet hört man mehr frequenzen und n breitbandiges Erlebnis is nu mal lauter als nen einzelner ton! |
bc2k1
01:12
erstellt: 21. Jan 2007, |
Also wenn du noch in der Lage bist 15000kHz zu hören dann fetten Respekt. ![]() Ich denke einfach dass die HT ein bisschen zu schrill sind. Hast du denn die HT mal abgesenkt? z.B. an der Weiche oder so, falls das geht? bc2k1 |
niko86
02:09
@jacky so laut hab ich nicht aufgedreht das mein ohr verzerrt ![]() @bc2k1 an der weiche gibt es leider keine verstellmöglichkeiten (ist die slx version, bei der slx deluxe ist eine bessere weiche dabei) und per HU absenken möchte ich vermeiden. |
MaxdogX
02:23
Ich sehe das Problem einfach an der Weiche.... Such mal hier nach einem Thread weiß nimmer genau wie er heist aber ich glaube es ist der thread selbauweiche für SLX...da hat der Soundiman eine weiche Konstruiert die das System um einiges besser Spielen lässt und vor allem dieses Zischeln etc. verschwindet, kannst ihn auch selber direkt fragen wenn du dir das nicht zutraust er baut die Weichen auch soweit ich weiß. Mfg MaxdogX |
Amperlite
02:30
Dann rüstest du dir diesen Spannungteiler eben selbst nach. Sind pro HT zwei Widerstände, kosten gesamt unter 5 Euro und müssen einfach nur vor den HT geklemmt werden. Ist in jedem Fall einen Versuch wert. Werte und Anleitung gibts im Car-Hifi Wissensteil. Übrigens solltest du die Lautsprecher gleichmäßig ausrichten, sonst hast du links und recht einen anderen Frequenzgang. |
soundiman
23:48
bei höheren pegeln können reflexionen zur geltung kommen,welche sich bei geringen lautstärken noch nicht bemerkbar machen. abhilfe schafft ein parametrischer equalizer. betreffs der slx-weiche: hier kann man der 5,6er-mkt gegen einen4,7er tonfrequenzelko,welcher mit einem 0,68er mkp gebypasst wird,ohne großen finanziellen aufwand eintauschen. der ht-klang wird wärmer,ohne abstriche im oberen hochton,der sogar noch feinzeichnender wird. das ptc(hochtönerschutz(ockergelber gnubbel))ist auch ein klangkiller. sollte man überbrücken. aber nur,wenn man weiß,wo die grenzen sind. |
Amperlite
01:11
erstellt: 22. Jan 2007, |
Das Ding verhält sich wie ein Widerstand und Widerstände sind dem HT sowieso vorgeschalten. Wieso sollte man also den Hochtonschutz entfernen und einen Defekt riskieren? |
soundiman
12:18
in keinem high end-ls sind derartige bauteile verbaut. das hat seinen grund. widerstand ist auch nicht gleich widerstand. die leute mit fledermausohren schwören auf manganinwiderstände. welcher defekt? wenn man zu laut bzw.verzerrt hört riskiert man einen defekt der ohren. |
Amperlite
13:21
Welcher höchst zweifelhaft ist. An "High-End" würde ich mich nicht orientieren. |
DerSensemann
13:42
Hossa, ich hatte die Weichen ohne PTC für den Rainbow CAL20 Silk und muss sagen: Wer die Anlage soweit aufreißt, dass der HT-Schutz abschaltet, der sollte sich ernsthaft Gedanken um die Zukunft seines Hörvermögens machen. Gabor |
strahlemanni
18:30
wenn du denn hochtonpegel absenken willst musst folgendes zwischen weiche und höchtöner schalten: Spannungsteiler-Tabelle für 4 Ohm Lautsprecher: Absenkung: Vorwiderstand: Parallelwiderstand: - 1 dB = 0,47 Ohm / 33 Ohm - 2 dB = 0,82 Ohm / 15 Ohm - 3 dB = 1,2 Ohm / 10 Ohm - 4 dB = 1,5 Ohm / 6,8 Ohm - 5 dB = 1,8 Ohm / 4,7 Ohm - 6 dB = 2,2 Ohm / 3,9 Ohm belastbarkeit mindestens 5w |
IrrerDrongo
20:28
Also ein belasteter Spannungsteiler, richtig? |
strahlemanni
20:43
richtig ![]() nur das jetzt nichts falsch verstanden wird die 5w gelten fuer die wiederstaende |
niko86
06:37
erstellt: 23. Jan 2007, |
@maxdogx gute idee mit der weiche, werd ich mir durch den kopf gehen lassen @amperlite die HT sind gleichmäßig ausgerichtet, also beide mit dem gleichen winkel zum A-Brett und zur Scheibe @soundiman ich habe zwar von dem was du schreibst nichts verstanden, aber vermutlich hast du recht ![]() @strahlemanni ist mit parallelwiderstand gemeint das ich zb für -2db einen 0,82 und einen 15 ohm widerstand parallel vor den HT klemmen soll? danke für die vielen antworten daweil |
soundiman
11:21
mit einer pegelabsenkung senkt man nur den pegel ab. packt aber das problem nicht an der wurzel. klar sind unangenehme hohe töne verschwunden,wenn der ht aus ist. |
Amperlite
12:22
Will man es besser machen, muss man den Frequenzgang messen, um die Überhöhung "beim Namen nennen" zu können. Dann kann man ggf. per Equalizer oder Saugkreis dagegen vorgehen. |
MaxdogX
12:32
Ich denke ein Saugkreis wird beim SLX nicht viel bringen, er hat ja auch nicht das Deluxe sondern das normale da sind nur Kabelweichen dabei und ich denke es würde um dieses Problem in den Griff zu bekommen völlig ausreichen eine gute Weiche zu bauen die auf jeden Fall den Klang um einiges verbessern wird gegenüber diesen Kabelweichen. Mfg MaxdogX |
Amperlite
12:34
Weißt du, welche Flankensteilheiten die Serienweichen haben? |
DerSensemann
12:41
Hai, die deluxe Weichen haben 12dB/Oct. und verbesserte Weichen bringen beim SLX definitiv Verbesserungen. Ich hatte jedenfalls keinen scharfen Hochton. Gabor |
strahlemanni
12:44
wegen den widerständen du hängst 0,82 davor und den anderen parallel zum höchtöner in etwa so: ----[Vorwiederstand]------------------- + | | _ P A R . Hochtöner W I D. | | ---------------------------------------- welche bauteile sind denn in der weiche? hochwertige luftspuelen und folien kondesatoren oder mickrige spulen und schlechte elkos??? |
DerSensemann
12:56
#25
Hehe, hochwertig....lustig. ![]() |
MaxdogX
13:31
#26
Jop beide sowohl die Deluxe und die Kabelweichen haben 12 db Flanke. Mfg MaxdogX |
strahlemanni
18:33
#27
oja müsste doch die weiche da sein: ![]() hab bei meinem ersten system das ich mir gekauft hab (jbl gt5.0) die 2bauteile die als 6db hoch und tiefbass dienten... ![]() durch eine selbstgebaute weiche mit hochwertigen folienkondesatoren und luftspulen (wie man sehen kann) ersetz, außerdem noch einen spannungsteiler für den hochton (so wie oben beschrieben) für -2db und -4db und man hätte meinen können ich hab das 80euro teure system gegen ein 250euro system getauscht...war echt der hammer... ![]() was ich damit sagen will ist entweder du kaufst dir ein system mit hochwertiger weiche oder baust dir eine weiche selbst (was spass macht und wer hat das schon) oder machst nur ne pegelabsenkung und tauscht dann noch den elko gegen nen mkt oder mkp folienkondi aus |
IrrerDrongo
18:37
#28
Wofür sind denn die ganzen Kabel und Anschlüsse? |
strahlemanni
18:40
#29
kabel gehen einmal zu nem umschalter für -2db und -4db außerdem wollte ich die platine gerne ohne rausbauen des gehäuses entnehmen somit hab ich die anschlüße steckbar gemacht...okay das war ne spielerei man hätte die anschlüsse auch direkt auf die platine machen können ![]() |
IrrerDrongo
18:50
#30
Hmm...vlt sollte ich mich auch mal dranwagen...aber im ersten Semester kommt man gerade mal bis zu den Kondensatoren, deswegen warte ich wohl lieber noch etwas... |
saddevil
09:48
#31
erstellt: 09. Feb 2007, |
dann sind nenebeinander liegende spulen so wie dort nicht soo toll .. |
hohe Töne zu scharf Stylus2211 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 25 Beiträge |
HT klingt zu hoch! zippi8 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 11 Beiträge |
Viel zu hohe Töne /Angy/ am 15.05.2021 – Letzte Antwort am 23.05.2021 – 13 Beiträge |
Rainbow SLX 265 deluxe problem rico7 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 8 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe, einbau outlaw1986 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 3 Beiträge |
Aussetzer Rainbow SLX 230 Deluxe ::LION:: am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 5 Beiträge |
Rainbow HT kaputt woolforth am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 7 Beiträge |
Rainbow: SLX <-> SLX Deluxe. Rentiert es sich? hansali am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
rainbow slx ... the-x-ray am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 3 Beiträge |
Zu viele hohe Töne - Scheiss Klang! JulZn am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 49 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAdamSgott
- Gesamtzahl an Themen1.559.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.590
