frage zu den werkslautsprechern bei meinen auto
Darkstrike88-88
#1 erstellt: 28. Jan 2007, 12:13
hallo,
bei meinem mercedes c-klasse w202 bj. 98 esprit hab ich ja wie eigendlich alle w202er bass-lautsprecher auf der hutablage. diese möchte ich ausbauen da ich einen sub im kofferraum hab, dann könnte der druck besser in den innenraum kommen.
die ls auf der hutablage haben eine frequenzweiche mit drangelötet. wenn ich nun also die ls auf der ablage abklemme, würden die ls in der hinteren tür ganz normal weiterlaufen oder würde sich da irgendwas an meiner anlage verändern?
die ls auf der hutablage sind mit den ls in den hinteren türen über eine weiche verbunden.
vielen dank
gruß
enforcer666
#2 erstellt: 28. Jan 2007, 12:36
kann sein, dass sich die impendanz verändert. genau kann man das aber nich sagen ohne es zu sehen. bzw nen schaltplan
Gichtler
#3 erstellt: 29. Jan 2007, 13:21
Deine TMT sind mit ner Weiche 1. Ordnung mit deinen MHT in der Tür verbunden.
Die 16er aus der Ablage zu nehmen bringt leider nix.
Was nach vielem rumprobieren aktuell das Beste ist findest Du auf meiner Homepage. Vom 202 vor einigen Jahren angefangen bis zum aktuellen Projekt 208 das Du nahezu 1:1 übertragen kannst.
Viel Spaß beim Lesen und Bilder Schauen
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 29. Jan 2007, 16:15
hi,
danke gichtler. hat mir letztens auch einer vorgeschlagen der auch einen 202er hat. die mittelarmlehne umklappen und die plastik verkleidung raus, so wie bei dir. nur den sub herumdrehen, dadrauf kamen wir noch nicht. hab eine reflexbox.
vielleicht baue ich meine box nochmal etwas um, also die membran ganz normal wie jetzt nach hinten gerichtet lassen aber die reflexrohre in den innenraum wie bei deinem bandpass.
wird bestimmt richtig gut krachen.
wie viel Ah hat deine batterie? hab eine mit 74Ah drin und wenn später mal eine weitere amp für fs und neue ls vorn rein sollen dann wird diese vielleicht nicht reichen, oder?
so wie du deine endstufen verbaut hast will ich es auch machen, geil!
gruß
Gichtler
#5 erstellt: 29. Jan 2007, 16:41
Ich hab nen Bandpass? Hast Du das alles vom CLK gelesen? So wie Du schreibst wohl nicht
Wie gesagt les Dir erstmal alles durch und schau Dir die Bilder an...
Wenn Du nämlich den Kofferraum beschallst kracht da garnix sondern es bläht
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 29. Jan 2007, 17:08
hi,
ups, hab das vom 202er gelesen, da ich ja auch einen hab. hab garnet auf den 208er gesehen.
also ich denk schon wenn ich die ports direkt in den inenraum richte das da einiges an bums rauskommt bzw. im innenraum herrscht.
wem gehört der 202er? ist er auch hir bei hifi-forum?
gruß
Gichtler
#7 erstellt: 29. Jan 2007, 17:15
Das sind meine Auto chronologisch geordnet
Klar die Ports in den Innenraum ist richtig! aber Du willst den LS dann in den Kofferraum spielen lassen. Hast Du das mit den Reflexionen gelesen? Ich halte das für gar keine gute Idee...
Darkstrike88-88
#8 erstellt: 29. Jan 2007, 17:24
hi,
ja schon aber, dass kommt ja auch wieder auf den sub und das gehäuse und die ports an. wird wahrscheinlich nicht so brutal mehr vom bass sein wie ich mir das vorstelle aber aufjedenfall mehr als jetzt.
also gehört dir auch der 202er.
kannst mir dann bitte die fragen von vorher beantworten? wäre super.
wie hast du die platte in der mulde befestigt? wie hast du den sub im kofferraum befestigt?
gruß
Gichtler
#9 erstellt: 29. Jan 2007, 17:38
Ich glaube Du hast nicht ganz verstanden was ich meine. Wäre interessant woran es hängt! Ich versuche meine Berichte so verständlich wie möglich zu schreiben.
Wenn Du den Schall nicht zu 100% in den Innenraum bringst hast Du bei Mercedes nur Matsch aber nix mit Klang...
Von demher lass Dir lieber ein neues Gehäuse bauen, das kostet etwas mehr als nen Hunni und Du bist versorgt!
Wie schon erwähnt, das sind meine Auto in chronologischer Reihenfolge. Also nach dem C240 kam der VMW und nun der CLK. Ich hab den 202 schon lange nimmer.
Hast Du Sitzheizung oder sowas in die Richtung, daß Du die größte Batterie schon verbauzt hast? Die reicht normalerweise auch problemlos für den Hausgebrauch....
Dann häng grundsätzlich alle Lautsprecher an eine Endstufe mit den enstsprechenden aktiven Filtern.
Lautsprecher passen mit Adapter 16er und die am besten beim guten Händler probehören!
Darkstrike88-88
#10 erstellt: 29. Jan 2007, 17:51
hab sitzheitzung,
gehäuse kommt kein neues, soll ja uch nicht klingen, soll druck bringen, dass wird es dann schon.
bei den ls weis ich schon welche kommen und amp auch. ( audiosystem )
du wirst aber doch bestmmt noch wissen wie und ob du den sub im kofferraum befestigt hattes und wie du das brett in der reserveradmulde befestigt hattest, oder?
gruß
Gichtler
#11 erstellt: 29. Jan 2007, 18:01
Also klingen muß es nicht...
Gefestigt habe ich das Brett mit der Verschraubung für's Ersatzrad also Gewindestange und Mutter...
Den Subwoofer habe ich mit so Antirutschstoppern gehalten damit er nicht verrutscht. Hat prima funktioniert. Im CLK hab ich allerding das Ding mit Verzurrgurten befestigt weil ich mag den Klang im Innenraum
Darkstrike88-88
#12 erstellt: 29. Jan 2007, 18:08
hi,
momentan soll es nur druck bringen, ist mein erster woofer und amp. die beiden sachen sind auch schon ca. 5 jahre alt und sind auch nicht so top wie die heutigen sachen. ist zwar von kenwood aber halt alt. als nächstes will ich meine türen vorn komplett dämmen, adapterringe aus holz oder alu also alles schön fest und steif machen das kein klang und leistun des fs verloren geht. später kommt dann sowieso ein neuer sub mit amp rein der dann auch klingen soll in verbindung mit druck.
soll jetzt halt nur so zum test sein, hab das gehäuse auch selber gebaut ( das erste ), alles genau berechnet, müsste also ungefähr stimmen, können natürlicj jetzt auch 2 oder 3 liter mehr oder weniger volumen sein aber was sollst. für das erste bin ich sehr zufrieden mit meinen selbsbau, soll ja auch kein wunder verbringen.
also danke für deine hilfe
gruß
Frage zu Auto Hi-Fi
clio_rs24 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  14 Beiträge
ETON POW-172 viel zu leise!
skol142 am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  31 Beiträge
Breitbänder ins Auto
punica am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  65 Beiträge
Stand alone Bass fürs Auto
Grisu23 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  18 Beiträge
Auto-Lautsprecher Masse
Hzi1 am 04.04.2022  –  Letzte Antwort am 01.08.2022  –  22 Beiträge
Computer-Aktivboxenset im Auto?
honsi am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.10.2003  –  4 Beiträge
Blöde Frage zu Hochtönern
bazty am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  2 Beiträge
PA BOXEN IM AUTO?
YOGI am 22.07.2003  –  Letzte Antwort am 23.07.2003  –  10 Beiträge
Frage zu Frequenzweichen !
Pfandpirat92 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  4 Beiträge
Umbau in neues Auto
foumaster am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.821
