HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » phase als doppel-compo anschliessen | |
phase als doppel-compo anschliessen+A -A |
XorLophaX
19:39
erstellt: 05. Feb 2007, |
hallo für vorne soll 2x das phase system jetzt hinhalten.. das sollte bei meiner kleinen kiste reichen ![]() (ist das Phase Evolution CFS 165.25) also halt je seite ein HT und 2 TMTs.. und antreiben werd ich es dann mit meiner eton pa 1054 ![]() weiss nur noch ent genau was ich mit meinem hecksystem machen soll.. meint ihr es reicht,wenn ich die beiden phase wie folgt anschliesse? - frequenzweiche(FW) eines systems je seite - von FW zu je einem HT - von FW zu beiden TMTs (parallel) - von FW zur Eton pa 1054 ... links = channel 1 rechts = channel 2 und das rearsystem an channel 3 und 4 so wie im moment auch.. oder habt ihr einen besseren vorschlag? ggf könnte ich auch: - beide frequenzweichen (FW1 und FW2) je seite - von FW1 zu je einem TMT - von FW2 zu je einem TMT - von FW1 zur Eton pa 1054 ... links = channel 1 rechts = channel 2 - von FW2 zur Eton pa 1054 ... links = channel 3 rechts = channel 4 nur dann hätte ich meine lautsprecher hinten nicht mehr angeschlossen... mag es aber eigneltich gern wenn von hinten wenigstens ein bisschen klang kommt... wobei ich nicht weiss ob das von vorne eh gut genug ist dass man das hinten gar nicht mehr wahrnehmen würde?! gruß, philipp |
dawn
15:42
erstellt: 07. Feb 2007, |
Das Rear-System an der Eton zu betreiben ist sogar eher kontraproduktiv. Ich würde mir mehr Gedanken machen, ob Du das zweite TMT-Paar im gleichen Frequenzbereich wie das andere laufen lassen willst (das wäre die erste von Dir beschriebene Möglichkeit). Wobei ich mir vorstellen könnte, dass die Halbierung der Impedanz beim Parallelschalten der LS auf Kosten der Kontrolle und des Klangs geht. Ich würde die zweite Möglichkeit bevorzugen und dabei das zweite TMT-Paar als Kickbass laufen lassen. Dazu wäre es von Vorteil, wenn Du an der HU ein getrennter HPF für jeden Ausgang vorhanden wäre, so dass Du für Kickbass und Mittelton getrennte HPF setzen kannst. Die Möglichkeit, an der Endstufe die TPF getrennt für Kanal 1/2 und 3/4 zu schalten, hast Du ja. Du könntest den Kickbass-Bereich an Kanal 3/4 so also nach oben hin begrenzen. |
XorLophaX
20:04
erstellt: 08. Feb 2007, |
hallo, erstmal danke für deinen tipp! ![]() also ich hab jetzt eine seite fertig mit dem phase-doppel-compo habe mich entschieden,die beiden TMTs (je seite) an channel 3 der eton pa 1054 anzuschliessen und die beiden TMTs der anderen seite dann später an channel 4.. an channel 1 und 2 hab ich mein 2-wege coax vom amaturenbrett und hinten den rear-fill 2-wege conpo.. das problem ist,ich weiss nicht genau,wie ich dieTMTs einstellen muss,damit sie das tun,was sie tun sollen.. kann mir jemand helfen,wie ich die TMTs jetzt an der endstufe trennen muss? also welche einstellungen ich genau an der endstufe machen muss... (klar das optimum muss ich dann selbst herrausfinden,aber wenigstens so auf den richtigen weg bringen,wäre schon super..) vielen dank!!! gruß, philipp |
e36 doorboards+doppel compo 16er HIMIK am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Neues FS, evtl doppel compo Hunke am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 8 Beiträge |
W209 Doppel TMT sinnvoll? TMD007 am 20.06.2019 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 2 Beiträge |
Welches Compo? uweschlumpf am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 9 Beiträge |
W201 190E 10er Compo + Amp... vdd am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 4 Beiträge |
Front Compo vollaktiv vorteile? unterschied? C300 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 15 Beiträge |
Rockford Compo clk_mykel am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 4 Beiträge |
Phase Linear Refuse2Lose am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 24 Beiträge |
16er compo´s vwpolotuner583 am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 3 Beiträge |
3-Wege Compo punkrocks am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedClau
- Gesamtzahl an Themen1.559.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.847
