HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kabel an Lautsprecherterminals löten | |
Kabel an Lautsprecherterminals löten+A -A |
-Flow-
06:32
erstellt: 08. Feb 2007, |
Hallo Habe da eine Frage, was muss ich beim anlöten von Kabeln an die Terminals meines FS' beachten? Wie sieht ein gut angelötetes Kabel aus? ![]() Tut mir leid, dass ich so dumme Fragen stelle, aber habe noch nie in mienem Leben gelötet! ![]() Danke schonmal Gruß Flo |
gznw15
02:21
erstellt: 11. Feb 2007, |
Hi! Also ist echt nicht so schwer! erst die Lötfahne leicht verzinnen, dann das Kabelende leicht verzinnen. Beide aneinanderhalten, erhitzen, Lötzinn dazu und abkühlen lassen (nicht pusten!). Wie es aussehen soll? Also es sollte ein fließender Übergang von Lötfahne zum Kabelende sein. Nicht zu viel Lötzinn, daß es Tropfen gibt und nicht zu wenig, daß das Kabel nur unten verbunde ist. Ganz wichtig ist aber, nicht zu lange erhitzen, da sonst die Litze von der Lötfahne abgehe kann udn bei den Papp-Haltern, die manche Lautsprecher haben lockert sich dadurch der Niet, der den Papphalter am Chassis hält. Und was auch noch passieren kann: Das Lötzinn fließt bei langem Erhitzen immer weiter ins Kabel hinein. Wenn man es übertreibt, dann ist der letzte cm vom isolierten Kabel hinterher starr, das ist nicht so schön. Also das ist recht wichtig, eben nur so lange wie nötig. Und als finish noch einen Schrumpfschlauch aufziehen.. wobei man sich das natürlich vorher überlegen sollte, bevor man das Kabel anlötet ![]() .. Viel Spaß! |
bc2k1
02:39
löten smawuascht am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 4 Beiträge |
Kabel löten/drillen/klemmen/schrauben ????? Dave1979 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 10 Beiträge |
Dünne kabel an Hochtönern? szero am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 6 Beiträge |
Kabel? Homer18 am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 15 Beiträge |
Unterschiedlichen Kabel an der Frequenzweiche Snake5586 am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 4 Beiträge |
2 Lautsprecher an 1 kabel? d0m am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 5 Beiträge |
LS-Kabel an HT befestigen Mundharmonika am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 5 Beiträge |
Audio System X--Ion 165 wie an Radio anschließen? Mannii1234 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 9 Beiträge |
LS-Kabel Markus11 am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 11 Beiträge |
Litze an der Zentrierspule abgerissen alex111 am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.186
