HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Probleme mit Lautstärke der TMTs | |
Probleme mit Lautstärke der TMTs+A -A |
LeXopold
11:22
erstellt: 15. Feb 2007, |
Hallo! Also ich habe ein Problem: Ich fahre einen Bmw e36 und will vorne ein 2 Wege System von Axton (CAC 2.5 ES) verbauen, weil mein altes von Spectron zu schlecht ist! Die Hochtöner habe ich vor der A-Säule verbaut und sie klingen auch sehr schön und vor allem scharf, aber wenn es in den Mitteltonbereich geht, fehlt fast das ganze Spectrum weil die Einbauplätze für die TMT (meiner Meinung) so miserabel sind = Auf der Höhe von den Pedalen unten im Fußraum. Ich habe die Lautsprecher bis jetzt nur übers Radio laufen lassen und habe aber jetzt noch nicht vor eine Endstufe dranzuhängen! Nun befürchte ich, dass es genau der selbe "schlechte Klang" bei den neuen TMTs sein wird, wie es auch davor war! Könntet ihr mir Tipps geben, wie ich den Mitteltonbereich besser zu hören bekomme, ohne jetzt unbedingt Doorboards kaufen zu müssen???? Vielen Dank! Lexopold |
Simon
11:32
Hi! Die Einbauplätze sind nicht unbedingt die besten, aber man kann schon was draus machen. Erst mal gehört das Volumen hinter den Lautsprechern ordentlich abgedichtet. Da reicht jeweils eine Dämmmatte aus. Dann gehört entweder Schaf- oder Muhwohlle locker hineingelegt. Und schlussendlich gehört das System an einen Verstärker. Der muss nicht groß und nicht teuer sein, aber die Leistung des Radios ist einfach zu gering. Grüße Simon |
LeXopold
21:25
des Problem ist, dass ich gerade 0 Geld für nen Verstärker hab ![]() Ich probiers einfach mal übers Radio und wenn ich ein bisschen gespart hab, dann kauf ich mir einen Verstärker: Gebt mal nen Tipp was für einen! Vielen Dank Simon ![]() |
Simon
07:46
erstellt: 16. Feb 2007, |
Hi! Bei Verstärkerempfehlungen kommt ganz drauf an, was du bereit bist auszugeben. Grüße Simon |
LeXopold
14:02
Schlag mich jetzt bitte nicht, aber nicht mehr als 120 euro ![]() Ich weiß, dass es nicht die welt is ![]() ![]() |
Simon
16:26
Hi! Hab vergessen, eine weitere Frage zu stellen. Welches Radio hast du? Grüße Simon |
A-Abraxas
16:34
Hallo, 120,- reichen locker für eine kleine gebrauchte Endstufe ! Vom "Rest" kannst Du den Einbau des LS-Systems optimieren (wie oben schon angesprochen) und Dir noch (mind.) eine CD kaufen ![]() Voraussetzung ist natürlich ein Radio mit Vorverstärkerausgang ![]() Viele Grüße |
LeXopold
13:32
erstellt: 20. Feb 2007, |
Ne Endstufe ist ja schon angeschlossen... ich hab ja auch nen Sub drüber laufen.... Wenn ich mir nun ne 2te Endstufe für das Frontsystem zulegen will, muss ich da nen Y-Chinch-Verbindung nehmen??? Was ist da am Besten??? Danke! |
LeXopold
18:13
erstellt: 22. Feb 2007, |
Kann mir denn niemand helfen???? ![]() ![]() |
A-Abraxas
19:31
Hallo, natürlich kannst Du eine zweite Endstufe zu der vorhandenen mittels Y-Adapter anschließen - dafür sind die Dinger ja schließlich da ![]() Besser / schöner wäre es jedoch, für jede Endstufe einen Vorverstärkerausgang zu haben, dann ließe sich der jeweilige Pegel am Radio regeln. Viele Grüße |
LeXopold
19:52
HI! Ich habe leider keinen 2ten Chinch Ausgang am Radio! ...Wenn ich so einen Y-Adapter einbaue, wird dann das Signal schlechter oder gar weniger? Außerdem will ich mal mein Powercap einbauen; wenn ich das Stromkabel ebenfalls für die Endstufen aufteilen muss, soll ichs dann vor oder hinter die Verzweigung bauen??? aber mehr als 30 cm Abstand ist doch auch nicht gerade vorteilhaft oder???? P.S ich hätte sogar 2 Powercaps bei mir daheim liegen (beide 1 F = 1. von Dietz / 2. von AIV) |
A-Abraxas
19:59
Hallo, bei einem vernünftig dimensionierten Vorverstärkerausgang am Radio und ebensolchen Endstufeneingängen gibt es mit einem Y-Adapter weder Probleme noch Pegelverluste oder Klangeinbußen. Bei zwei Endstufen und zwei Caps solltest Du jeweils einen "möglichst kurz und dick" an jede Endstufe anschließen. Am besten den Cap in die Stromleitung zur Endstufe "einsetzen" und nicht mit extra Kabeln verbinden. Immer möglichst direkt ![]() Viele Grüße |
Tmts drehen . DHDOMI am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
Kicker / TMTs??? Flea78 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 6 Beiträge |
Druckvolle TMTs -Flow- am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 12 Beiträge |
TMTs mit gutem Mittelton mokombe am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 9 Beiträge |
Erfahrungen mit Helon TMTs? Alekz am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 52 Beiträge |
Regenwasser vs TMTs Bass870 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 6 Beiträge |
passende TMTs (eton?) jks_a3 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 16 Beiträge |
TMTs für geschl. Gehäuse Vincent-84 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 11 Beiträge |
ETON TMTs auf eBay Flipper86 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 3 Beiträge |
TMTs im "Stahlringsandwich" verbauen? in-flames am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.857
