kickbässe
bapsi2005
#1 erstellt: 26. Feb 2007, 17:31
hallo profis.
ich wollte mal wissen ich will meine kickbässe ECP65 kick in meinen seat ibiza 6k vordere türen einbauen was ich wissen will brauch man da ne freqguenzweiche wenn ja welche es soll nicht so teuer sein bis 30 euro.
bitte um hilfe
sisqo80
#2 erstellt: 26. Feb 2007, 17:40
Also von Emphaser gibts auch Kickbassweichen heissen ECP6-XO
trennen bei 200Hz!
Was willst denn ausser denen noch vorne spielen lassen, weil du brauchst ja noch ein 2 Wege System dazu!
LG
[Beitrag von sisqo80 am 26. Feb 2007, 17:41 bearbeitet]
DYNABLASTER
#3 erstellt: 26. Feb 2007, 17:59
du kannst auch einen Amp mit Bandpass Funktion kaufen...
bapsi2005
#4 erstellt: 26. Feb 2007, 19:04
Frontsystem habe ich schon 2 wege ganz vorne auf der amatur
die kickbässe lass ich laufen über eine endstufe Hifonics Nemesis NX400 2 Kanal Endstufe will halt wissen ob man weichen braucht.
Features 2-Channel
• 12 dB Highpassfilter 10-1200 Hz
• 12 dB Lowpassfilter 30-150 Hz
• Bandpass-Funktion schaltbar
• variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB
• Bass-Remote Anschluss, Line Outputs
NX400
2 x 100 Watt RMS an 4 Ohm
2 x 200 Watt RMS an 2 Ohm
1 x 400 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
Abmessungen: 264 x 61 x 264 mm
sisqo80
#5 erstellt: 26. Feb 2007, 19:14
Wenn du das FS passiv betreibst- ja!
Von den Kickbassweichen kannst du einen oder zwei Kickbässe abgreifen die Weiche trennt dann die Frequenzen für die Kickbässe und hat einen Hochpass für die Weiche des 2 Wege-Systems, die Weiche des Zweiwegesystems macht dann den Rest!
Musst also nur von der Endstufe oder Headunit einen Hochpass auf die Weichen geben!
bapsi2005
#6 erstellt: 26. Feb 2007, 19:16
was ist ein Headunit
bapsi2005
#7 erstellt: 26. Feb 2007, 19:19
und was für weichen könnt ihr mir emphälen
Böötman
#8 erstellt: 26. Feb 2007, 19:19
Headunit (auch HU genannt) = "Kopfeinheit" = Steuerzentrale = dein Radio
mfg
DYNABLASTER
#9 erstellt: 26. Feb 2007, 19:39
ja wenn dein Radio Weichen Funktion hat sind dir dann neue Weichen unnötig...Dann machst du am Radio HP 80Hz,an dem Verstärker LP 250Hz, aber wie ich sehe die Nemesis hat schon BP Funktion...
[Beitrag von DYNABLASTER am 26. Feb 2007, 19:40 bearbeitet]
bapsi2005
#10 erstellt: 26. Feb 2007, 19:43
ja das hat die nemsis dann brauche ich halt keine weichen oder.
DYNABLASTER
#11 erstellt: 26. Feb 2007, 19:47
nein brauchst du nicht,nur am Amp den LP 80Hz und HP 250Hz(300Hz) und Banpass einstellen
sisqo80
#12 erstellt: 26. Feb 2007, 19:52
Wenn du die Nemesis allein nur für die Kickbässe nutzt dann kannst es über die Endstufe trennen, sollte aber ein Fachmann machen der das nötige Equipment hat um die Frequenzen genau einzustellen.
Wo schliesst du dann das 2 Wege an?
bapsi2005
#13 erstellt: 26. Feb 2007, 19:52
ich danke dir
DYNABLASTER
#14 erstellt: 26. Feb 2007, 19:57
Emphaser kickbässe
bapsi2005 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  34 Beiträge
Welche Kombination Ibiza 6k
RuffyGear2nd am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  2 Beiträge
Seat Ibiza 6k Front Lautsprecher
vonzosg am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  2 Beiträge
Lautsprecherausbau Seat Ibiza 6k Armaturenbrett
falschluft am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  6 Beiträge
Kickbässe
andiwug am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  33 Beiträge
Suche Frontsystem für Seat Ibiza 6k
Frika137 am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  19 Beiträge
Lautsprecher Seat Ibiza
Hummell88 am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  5 Beiträge
Kickbässe
juergsi am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  3 Beiträge
Kickbässe
tuffgong am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  7 Beiträge
Kickbässe in der hinteren Tür ?
cyp am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.847
