Steg Module für HX 165 + Q-Faktor Problem!
toto1988
#1 erstellt: 09. Apr 2007, 14:32
Huuuhuuu
mal wieder eine Frage bezüglich meiner AS HX 165 TMTs!
Die TMTs hängen an einer Steg AQ220.2 mit einem Freuuenzmodul 90Hz! Jetzt das Problem die HX165 bekommen für meinen Geschmack zu viel "tiefen" ab d.h. schon bei einer relativ geringen Lautstärke sind die TMTs am Ende weil sie einfahc zu sehr "hüpfen". Würde mir ein anderes Modul z.B. 150 Hz oder vllt. noch mehr helfen damit ich besser "pegeln" kann ohne dass die TMTs bei basslastigen HipHop Liedern gleich am Limit spielen???
Hatte einige Zeit ne F2-300 von nem Freund an den HX165 hängen und da ist ja der Low/High-Pass stufenlos regelbar und nach ein bisschen einstellen ging das FS ab wie Harrryy! Im Gegensatz zu der AQ220.2 da einfach die TMTs zu schnell am Limit sind!
Dann noch ein sehr merkwürdiges Problem dass ich mir nicht erklären kann! An der AQ220 kann ich den Q-Faktor 0,7 oder 1,0 wählen! Wenn ich auf 1,0 schalte fällt mein rechts FS einfach aus! Wie als wäre es gar nicht angeschlossen --> Mausetod Sobald ich den Q-Faktor auf 0,7 stelle funktioniert alles ohne Probleme. Was könnte das sein? Und was genau ist eigt. der Q-Faktor? Was sagt 0,7 und 1,0 aus?
An meiner HU (Clarion) kann ich unter "Bass" ebenfalls einen Q-Faktor zwischen 1,0 1,25 1,5 und 2,0 wählen? Was "bringt" mir das? Eingestellt ist es auf 1,0. Ich höre keinen Unterschied wenn ich Q auf 2,0 stelle!
Schon mal Danke für eure Antworten
toto1988
mokombe
#2 erstellt: 10. Apr 2007, 17:49
servus,
bist du sicher, dass an der steg ein hochpassfilter aktiviert ist???
bei ner 90Hz-trennung sollten die TMTs nämlich eigentlich nicht allzuviel hub machen.
der Q-faktor an der stufe ist ein subsonic-filter.
aber nur, wenn KEIN frequenzmodul eingesetzt ist
s. auch BDA:
http://audio-system.de/pics_steg/QmosII2channels.pdf
kein wunder, dass du dann nix mehr hörts, wenn alle frequenzen über 22Hz rausgefiltert werden
der Q-faktor (am radio) ist normalerweise ein einstellkriterium für nen parametrischen EQ.
er regelt, wie breitbandig der EQ bei einer bestimmten frequenz in den frequenzgang eingreift.
[Beitrag von mokombe am 10. Apr 2007, 19:15 bearbeitet]
toto1988
#3 erstellt: 10. Apr 2007, 18:38
Jaaaa der Highpass Filter ist eingestellt wenn ich auf LOW stelle Hört man gar keine Stimmen Aber ich möchte halt auch die Höchtöner voll ausnutzen und so geht es halt leider nicht da wie schon gesagt die TMT zu shcnell am Limit sind!
Aber wieso höre ich dann nur an einem Kanal nichts der andere geht ja????
Und würde es mir helfen wenn ich ein Modul mit höherer Frequenz wähle?
Hmmm meine andere Überlegung ist die Steg Endstufe zu verkaufen und mir dafür ne F2-500 für meinen Xion 800 hole und die F2-300 für das FS............
Greez
toto1988
klenki80
#4 erstellt: 11. Apr 2007, 10:14
Also eigentlich ist die Steg im Vergleich zur AS deutlich höher anzusiedeln, klanglich. Lass mal das System ohne Filter laufen auf Q von 0,7. Wird der Q-Faktor des Filters über den Schalter geregelt, so bekommst bei nem höheren Q eine Überhöhung im Bereich der Trennfrequenz. Einfach mal alle Weichen aus lassen und schauen, wie sich der TMT dann verhält. Hört sich bei dir nach ner defekten Aktivweiche an. Wenn ohne Weiche alles besser sein sollte, könntest ne gebrauchte Aktivweiche verbauen, um flexibler zu sein.
toto1988
#5 erstellt: 12. Apr 2007, 13:43
Soblad ich den Filter rausnehme ist es noch schlimmer
zwar nicht viel schlimmer aber sie bekommen noch mehr tiefe töne ab! Hmmm das einzige was funktioniert ist den Bass über den Radio wegzunehmen nur spürt man dann meinen X-ION gar nicht mehr
Hmmmm
[Beitrag von toto1988 am 12. Apr 2007, 13:43 bearbeitet]
mokombe
#6 erstellt: 12. Apr 2007, 14:44
sind deine türen eigentlich gedämmt?
stellblech abgedichtet?
toto1988
#7 erstellt: 12. Apr 2007, 19:13
wirklich gedämmt kann man nicht sagen.......
die türe ist komplett mit glaswolle ausgestoipft bis oben hin!
War so *G* und dann hab ich hinter die TMTs noppen schaum befestigt damit es wie eine art gehäuse ist............
Alles richtig zu dämmen lohnt ishc bei meinem auto Seat ibiza ´91
nicht mehr da er im Winter nicht mehr durch den TÜV kommt
Aber macht eine richtig gut gedämmte Türe soviel aus????
Ich hatte eben noch nie einen direkten Vergleich
Vllt. KOmmt einer aus Südbayern der mich mal probehören lässt bei richtig gut gedämmten türen
toto1988
mokombe
#8 erstellt: 12. Apr 2007, 20:26
wie "bis oben hin"???
kriegst du überhaupt noch deine scheiben runter???
also,
wenn die türen wirklich bis oben hin voll sind, hast du ein "problem":
schaumstoff, dämmwolle und ähnliches zeug vergrößern das volumen zusätzlich.
wenn dein volumen zu groß wird, "pumpt" sich der TMT "kaputt", da er im großen volumen mehr hub machen muss.
--> ich würde das zeug weitestgehend rausrupfen.
der noppenschaumstoff hinterm TMT macht sowieso kein "gehäuse" aus der tür
dämmung ist das A und O!!!
ich hab in meinem auto alle dämmphasen schrittweise mitgemacht.
d.h.:
erst stabile MDF-ringe für die LS
dann aussenblech gedämmt
dann stellblech gedämmt (abgedichtet)
dann noch luftschalldämmung zwischen türverkleidung und blech in form von noppenschaumstoff und wolle
jeder einzelne schritt war deutlich hörbar!!!
[Beitrag von mokombe am 12. Apr 2007, 20:27 bearbeitet]
toto1988
#9 erstellt: 15. Apr 2007, 11:15
Doch fenster gehen schon noch zumindest auf der Fahrerseite!
Auf der Beifahrer seite ist der Fensterheber kaputt! ABer hat ja damit nichts zu tun also die Wolle befindet sich teilweise
hinter den Fenstern und teilweise davor.........
Blöde Frage aber für mich wichtig *G*
Gibts irgendwo Beiträge usw. wo beschrieben wird wie und mit
was für Materialien man richtig dämmt? Und in welche Reihenfolge
man vorgehen sollte?
Wenn ich Dämme möchte ich es ja auch richtig machen
[Beitrag von toto1988 am 15. Apr 2007, 11:23 bearbeitet]
mokombe
#10 erstellt: 15. Apr 2007, 12:30
leis dir mal fogenden fred durch:
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=339
alternativ würde ich mich mal im "projekte der nutzer" bereich umkucken.
dort gibts viele beispiele von komplett und zum teil massiv gedämmten türen
z.b. meine türen (leider nicht "massiv" gedämmt :D):
aussenblech und türpappe
stellblech
[Beitrag von mokombe am 15. Apr 2007, 12:33 bearbeitet]
Steg + Audio System HX => unzufrieden!
FV1921 am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  14 Beiträge
AS hx 165 Dust
Technoente94 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  34 Beiträge
AS HX 165 SQ
deaglex am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  10 Beiträge
HX 165 Phase
sKy-X am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  4 Beiträge
Alu-Ring HX 165
empty88 am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  4 Beiträge
audiosystem Hx 165 Dust
srbob am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  21 Beiträge
HX 165 Dust oder Helon 165 ?
Mister_Golf_IV am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  14 Beiträge
Hx Phase 165 welche komponenten
SoenkeJ am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  5 Beiträge
Audio System HX 165 Phase : Genug Druck?
s_e_b_i am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  8 Beiträge
evert am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.856
