TMTs mit Hochtönern anderer Hersteller kombinieren ?
-FX-
#1 erstellt: 25. Apr 2007, 01:15
ich habe hier eine fast komplette Anlage aus teils noch vorhandenen und teils gekauften Komponenten hier rumliegen, die auf den Einbau wartet:
HU: Pioneer
Endstufen: Pioneer GM-2200, Impulse SD-500 (auf dem Weg)
Lautsprechersysteme: Lanzar Compo, Hifonics Coax
Sub: Verwin Vega 124
Musikrichtung, hautsächlich Techno, Electro
Bin aber am überlegen, bevor ich 2x einbaue, auf das Lanzar-System, eventuell auch auf die Hifonics zu verzichten und mir nur vorne etwas Besseres reinzusetzen.
Problem: Kasse gibt zur Zeit fast gar nichts her
Jetzt habe ich daran gedacht mir ein Lautsprecherset zu kaufen, die ja oft mit Frequenzweichen aber ohne Hochtöner angeboten werden. Kann ich denn beispielsweise Hertz, Eton, Peerless etc. - TMTs einfach mit Axton-Hochtönern kombinieren oder ist davon eher abzuraten, weil dann von der Abstimmung her gar nichts mehr stimmt (wobei die Compo-Systeme ja sowieso alle etwas anders klingen, kümmern sich die Hersteller überhaupt um Abstimmung) ?
[Beitrag von -FX- am 25. Apr 2007, 01:17 bearbeitet]
dawn
#2 erstellt: 25. Apr 2007, 01:54
Besser geht natürlich immer, wobei man von Deinen Endstufen nun auch nicht das allermeiste erwarten sollte. Welches Lanzar ist denn das genau? Das Hifonics Coax soll nach hinten und am Radio laufen? Sind da Einbauplätze?
Aber besseres kostet eben auch Geld.
Was sollen das für Sets sein
Kommt drauf an, das kann man so pauschal nicht sagen. Billiger wird es auf jeden Fall nicht dadurch, dass Du die Sachen einzeln kaufst, es sei denn Du kaufst Dir günstig irgendwie gebrauchte TMT, HT und Weichen zusammen. Aber ob das dann zusammen passt, steht in den Sternen.
[Beitrag von dawn am 25. Apr 2007, 01:56 bearbeitet]
-FX-
#3 erstellt: 25. Apr 2007, 07:31
Naja die Pioneer ist halt noch vorhanden und wird bei Gelegenheit gegen eine leistungsstärkere ersetzt, über die Impulse scheiden sich qualitativ ja etwas die Geister. Jedenfalls scheint sie gebrückt an 4 Ohm wirklich über 400 W RMS zu bringen und zumindest ganz OK zu sein. Im Schnitt der Meinungen würde ich sagen, dass die Impulse etwa (fast) gleichwertig mit Carpower sein sollen, auf dem Gebrauchtmarkt aber deutlich günstiger. Dehalb auch die Impulse. Und so anspruchsvoll, dass mir mein Setup eine Audio System oder sonst was wert wäre, bin ich nun auch nicht. der Sub hat ja selbst schon ganz gute DB-werte, werde das Ganze wohl eh nicht oder nur in den seltensten Fällen bis an die Grenzen fahren :). Sollte die Impulse im Bass zu dünn sein (wobei der Vega ja eh kein "Killer-Tiefbass" ist) wandert sie dann bei Gelegenheit an das Frontsystem und das Bass bekommt ne gute, alte, gebrauchte Rodek oder so ...
CS64
Ja genau. Entweder mit an eine zukünftige 4-Kanal dran oder eben über´s Radio. OK, wird ja öfters gesagt, dass bei gutem Frontsystem Hecklautsprecher überflüssig sind aber sie sind nunmal vorhanden. Spricht also etwas dagegen, sie in jedem Fall mit einzubauen ? Einbauplätze sind vorhanden (nach vorne gerichtet)
Nicht Neues, gibt´s des Öfteren so auf Ebay, also schon von komplettsystemen - aber Hochtöner sind, warum auch immer, nicht dabei ...
[Beitrag von -FX- am 25. Apr 2007, 07:45 bearbeitet]
lordofmp
#4 erstellt: 25. Apr 2007, 10:37
Hmmm also ich denke wenn du das frontsystem nicht aktiv betreibst und dir gezielt hochtöner dafür suchst wird das eher pfusch....
Und mit der passiven weiche eines zufinden das ähnlich getrennt wird oder sich auf der "falschen" weiche gut anhört da müste man warscheinlich sehr viel herumprobieren....
Ich würde mal sagen wenn eines davon 16cm ist bau es vorne ein verwende einen extra 100 für dämmung und ordentlichen einbau und wenn du wieder 300 zusammenhast plug and play ein neues sys rein das dir gefällt !!!
gruß alex
-FX-
#5 erstellt: 25. Apr 2007, 11:00
denke inzwischen auch eher in die Richtung. Zwar habe ich schon die ein- oder andere Weiche mit jumperbaren Trennfrequenzen und Dämpfung gesehen, wird aber im Endeffekt dann doch so teuer, dass sich das auf die Art nicht mehr lohnt. Vollaktiv werde ich sicher nicht anfahren, wäre meinen Ansprüchen nach schon wieder absolut übertrieben. Habe vorhin noch Ersatz-A-Säulenabdeckungen gefunden, da montiere ich die Hochtöner des Lanzar-Systems erstmal drauf. Wenn ich dann was Besseres habe kommen die Verkleidungen ohne Schraubenlöcher wieder in´s Auto und die HTs des neuen Systems werden ausrichtbar oben in den Türverkleidung versenkt, da Aufbauhochtöner bei mir an der A-Säule einfach nur blöd aussehen
Um nicht ein neues Thema zu eröffnen noch eine Frage: Angenommen ich wäre mit der Impulse für den Sub zufrieden, sollte ich mir dann noch eine Zweite SD-500 für das Frontsystem holen oder doch die eh bald vorhandene SD-500 für ein Frontsystem verwenden und für den Sub was Besseres nehmen. Der ist ja glaube ich immerhin mit 400 Watt RMS angegeben und mir ist schon beswusst, dass die ca. 450 Watt RMS (getestet minimal weniger) der Impulse schon etwas knapp sind. Andererseits dachte ich eben, dass ich, wie schon gesagt, die Anlage eh nicht an die Grenzen fahren werde ...
[Beitrag von -FX- am 25. Apr 2007, 11:03 bearbeitet]
dawn
#6 erstellt: 25. Apr 2007, 12:42
Leistung hast Du genug, das ist nicht das Problem. Du solltest Dein Augenmerk mehr auf den Klang legen. Am besten hörst Du den Pioneer und den Impulse Amp mal an deinem FS gegeneinander Probe, wenn das FS richtig eingebaut ist, und am Sub ebenso. Wenn Du die Möglichkeit hast, über einen Bekannten oder so noch einen höherwertigen Amp zu bekommen, könntest Du den auch noch im Vergleich testen. Dann bekommst Du ein bißchen ein Gefühl dafür, wie die sich unterscheiden.
Die Hecklautsprecher kannst Du mit einbauen und leise am Radio mitlaufen lassen.
-FX-
#7 erstellt: 25. Apr 2007, 13:11
Naja über den Pioneer Amp lacht der Sub wahrscheinlich, der haut irgendwas um die 150 Watt RMS in Brücke raus. Interessant werden die Klangunterschiede doch erst, wenn die Endstufentransistoren gegen Sättigung fahren, oder? Nur wäre in dem Zustand die Impulse viel lauter, stelle mir des dehalb mit dem Vergleich nicht so einfach vor ...
Oder ist es das doch ?
dawn
#8 erstellt: 25. Apr 2007, 13:20
Du irrst. Deswegen habe ich ja geschrieben, dass Du es mal ausprobieren sollst, um selbst ein Gefühl dafür zu bekommen.
Tmts drehen .
DHDOMI am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  3 Beiträge
Kicker / TMTs???
Flea78 am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  6 Beiträge
Druckvolle TMTs
-Flow- am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  12 Beiträge
kickbässe mit woofer kombinieren
t4ndu am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  6 Beiträge
Audiobahn mit was kombinieren?
Agim am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  3 Beiträge
TMTs mit gutem Mittelton
mokombe am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  9 Beiträge
Erfahrungen mit Helon TMTs?
Alekz am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  52 Beiträge
Wohin mit den Hochtönern ???
Burntime am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  8 Beiträge
Probleme mit den Hochtönern
Steini0387 am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  7 Beiträge
S: 10er Koax-Lautsprecher mit gewingelten Hochtönern
Kermit22 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  26 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
