HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Corsa C Boxen austauschen | |
Corsa C Boxen austauschen+A -A |
enzid88
18:14
erstellt: 30. Apr 2007, |
Hi! Ich hab seit neuestem nen Corsa C und hab da ein paar fragen bezüglich der lautsprecher. bin auch vollkommen neu auf dem gebiet car-hifi. autoradio wird das "alpine cde-9848 rb". 1) Ich wollte die Frontboxen in der Tür austauschen und bin mir nicht sicher welchen druchmesser und welche tiefe die haben dürfen. ich wollte boxen von canton mir zulegen weil ich schon immer canton boxen kaufe (home bereich) und auch in sachen carhifi scheinen die sachen ja auch zu taugen. hatte da an die "canton rs 160 cx" gedacht. passen die? und wär das was? 2) ich möchte keine boxen in die hutablage oder so bauen. im corsa c sind hinten auch boxen (in den ecken), lohnt sichs die auch zu tauschen? und was für welche kommen da rein? oval oder rund? durchmesser? und einbautiefe egal? wie umständlich ist es die auszubauen? so wie ich das seh muss da viel verkleidung für weg. würde für da hinten dann auch welche von canton kaufen. endstufe und subwoofer werd ich in ein- oder zwei monaten nachrüsten müssen weils geldmäßig noch nicht passt. danke im vorraus und schönen gruß! |
Mario
20:29
1. Wenn Canton, dann kann ich Dir am ehesten die aktuellen QS 2.160 empfehlen. Sollten die Hochtöner Dir klanglich nicht zusagen passen alternativ auch folgende oft bewährte Lautsprecher: ![]() Passende Endstufe zu den Cantons und Alpines: ![]() |
enzid88
14:15
erstellt: 01. Mai 2007, |
Hi, danke für die antwort. bei den QS 2.160 sind jedoch die hochtöner seperat. da wüsst ich nich wohin mit denen außer irgendwo auf das amaturenbrett. aber das ist ne frikelei. bei den rs sind die hochtöner direkt auf die box gebaut. die endstufe sieht ganz gut aus. wird auch dann bald in mein budget passen. aber die hinteren boxen? passen da auch runde mit 165mm durchmesser und 72mm einbautiefe? weil durch diese schlitze sieht man überhaupt nicht was dahinter ist. |
Mario
14:35
Die Hochtöner setzt Du am einfachsten in die serienmäßigen Hochtöner ein. Coaxiallautsprecher kannst Du dagegen vergessen. |
enzid88
16:13
oh hoppla. hab die hochtöner erst jetzt gesehn. ![]() gut dann werd ich wohl zu den QS 2.160 greifen. danke nochmal. hättest für hinten vllt. auch ne empfehlung? achja ich hab hier jetzt hin und wieder von so ringen gelesen die man auch bräuchte um die box da vernünftig reinzusetzen. brauch ich das auch? [Beitrag von enzid88 am 01. Mai 2007, 16:22 bearbeitet] |
Mario
23:13
Metallringe oder Holzringe dienen der zusätzlichen Stabilisierung der Lautsprecheraufnahmen und sind in den meisten Fällen zu empfehlen. Auf Hecklautsprecher kannst Du mit bestem Gewissen verzichten! ![]() |
enzid88
23:40
gut, ohne hecklautsprecher kann ich mir direkt ne endstufe mitleisten. diese eton ist vom preis her in ordnung. nun bin ich mir aber wieder unsicher ob ich lieber canton oder alpine nehmen soll. ![]() zu den ringen: ![]() sind das sowelche die ich bräuchte? ansonsten, wo kann ich richtige bestellen und hättest vllt. noch eine empfehlung für nen subwoofer? er sollte nicht allzu sperrig sein weil in den kofferraum noch andere sachen reinpassen sollten. quasi klein aber fein. gruß! [Beitrag von enzid88 am 01. Mai 2007, 23:52 bearbeitet] |
Mario
00:34
erstellt: 02. Mai 2007, |
1. Manche mögen gerade deshalb die Cantons auch nicht wegen den Hochtönern. Dabei liegt es oft an der falschen Ausrichtung der Hochtöner und falschem Betrieb der Lautsprecher. ![]() Höre Dir am besten mal die Lautsprechersysteme im Vergleich mit Deiner Musik bei Fachhändlern an. ![]() 2. JA das sind genau solche Ringe! ![]() 3. Wie wäre es mit einem Subwoofer in der Reserveradmulde? ![]() |
enzid88
19:43
hi! ich hab grade ma die verkleidung von der tür abgemacht um mal zu sehn was da so möglich ist. nun, das sieht mit dem fenster da alles ein wenig eng aus. nacher stößt der magnet von der box noch da dran. meinst du der 15mm ring reicht aus für die box "alpine spr 17ls"? weil ich find auf keiner seite, welche diese boxen anbietet, eine genau angabe der einbautiefe. und nacher stoßen die dagegen und dann war alles umsonst ![]() vielleicht sind meine sorgen unbegründet, jedoch möcht ich solche probleme im vorraus vermeiden ![]() |
Mario
12:39
erstellt: 03. Mai 2007, |
Also laut Blaupunkt Carkonfigurator ![]() ![]() Die Alpine SPR 17 LS haben ein Einbautiefe von genau 72mm und passen somit exakt. Lediglich ist der Durchmesser der Aufnahmen sogar größer (175mm). Passende Adapter liegen dem Alpineset aber bei. [Beitrag von Mario am 03. Mai 2007, 12:41 bearbeitet] |
dawn
00:25
erstellt: 05. Mai 2007, |
Zu den Ringen: Im Corsa hängen die Werkströten fest in Ringen drin, die man ersetzen muß. ![]() Der passt perfekt, man sollte ihn nur noch mit Alu-Spachtel gut ruhigstellen, dann hat der auch eine recht hohe Festigkeit. Hab ich schonmal so gemacht, das ging sehr gut. Es wäre zwar durchaus nicht schlecht, anstelle dieser Plastikadapter MDF und/oder Alu zu nehmen. Dann muß man aber nen bißchen rumprobieren. Mit den genannten Alu-Ringen alleine wird es schwierig, schon allein, weil es dann von der Einbautiefe nicht mehr passen würde. Man müßte wahrscheinlich noch nen etwas dickeren MDF-Ring druntersetzen: ![]() Zu den Lautsprechern: Wenn Du die Canton nicht gehört hast, kann ich nur zur Vorsicht raten. Sehr viele hier haben Probleme mit dem HT. |
BOxenkabel im COrsa C morpheus77 am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecher im Corsa C mortuary am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 11 Beiträge |
Doorbords Corsa C bartleby005 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprechergröße corsa c blindguardian am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 4 Beiträge |
Corsa C Frontsystem Klist am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 11 Beiträge |
Corsa C - Einbauplätze mokombe am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 10 Beiträge |
Corsa C FS Zaibatsi am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 3 Beiträge |
Corsa C Center Rear mwilli am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 9 Beiträge |
6"x9" im Corsa C Nice1XD am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 13 Beiträge |
Original Corsa C System Einbau carsten20de am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.311
