HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher bewerten (BullPower 216) | |
Lautsprecher bewerten (BullPower 216)+A -A |
IceTi
13:07
erstellt: 30. Mai 2007, ||
Hi, ich habe vor mir ein paar Jahren mal Lautsprecher für meinen Golf3 gekauft, da ich nun ein neues Auto habe wollte ich mal fragen wie gut meine Lautsprecher (für die vorderen Türen) überhaupt sind. Es handelt sich um die Magnat Bull Power 216. Hier mal Daten: Prinzip 2-Wege Komponentensystem Bestückung 165 mm TT, 25 mm HT Nennbelastbarkeit 75 Watt Max. Belastbarkeit 150 Watt Impedanz 4 Ohm Untere Grenzfrequenz 36 Hz Obere Grenzfrequenz 25000 Hz Übergangsfrequenz 1 3800 Empfindlichkeit 91 dB Besonderheiten: Resonanzarmer, vernickelter Stahlkorb Magnetschutz Hochflexible und langlebige Gummisicke Strukturbeschichtete Polypropylenmembran Inklusive Verkabelung und Schutzgitter Universelle Einbaumöglichkeiten Vernickeltes Schraubterminal Naja, es handelt sich dabei nicht mehr um eine wirkliches 2-Wege-System da ich nur noch die Tieftöner habe ! Dazu auch direkt mal die Frage, macht es Sinn die Tieftöner in die Türen und die Höchtöner vom auto einfach drin zulassen oder sollte ich mir die dann nachkaufen ? Was ist generell bei Lautsprehcern wichtig ? DANKE [Beitrag von IceTi am 30. Mai 2007, 13:12 bearbeitet] |
IceTi
20:44
Kann mir keiner was dazu sagen ? |
tom999
08:50
erstellt: 31. Mai 2007, ||
Ne, du musst jedem LS die passenden Frequenzen zuweisen! Dafür nimmt man für gewöhnlich eine auf den jeweiligen LS abgestimmte Frequenzweiche!
Das sie adäquat angetrieben werden (Endstufe), dass sie vernünftig eingebaut werden (stabil verbaut, in gedämmten Türen) und das dir das Klangbild der LS gefällt (probehören!) Zu deinen LS kann ich nix sagen da ich die nicht kenne, allerdings ist Magnat im CarHifi-Bereich nicht sonderlich bekannt dafür gute Sachen herzustellen.... |
IceTi
13:06
Also brauch ich ne neue Frequenz weiche plus Hochtöner ? Und vorne die Boxen soll ich über die Endstufe laufen lassen? Dann muss ich ja nen CHnich kabel in den Kofferraum ziehen und dann ein Kabel wqieder zu den Boxen oder ? [Beitrag von IceTi am 31. Mai 2007, 13:06 bearbeitet] |
tom999
13:23
Auf jeden Fall! Ich würde mir ein neues Composystem kaufen! Eine fertige Frequenzweiche für den Magnat-LS und deinen Orginalhochtönern musst du dir anfertigen lassen! Von daher, kauf dir ein Composystem, bestehend aus TMT, HT und Frequenzweiche! Ab 100 Euro geht´s da schon mit ordentlichen Komponenten los! Hast du schon eine Endstufe? Wenn ja, welche? |
lordofmp
15:38
würde ich auch sagen das system war neu schon ned besonders und jetzt ist auch nur noch die hälfte da da würde ich mir auch was neues kaufen (oder was gutes gebrauchtes) lies hier mal ein bisl da wirst auch in niedrigen preisklassen einige empfehlungen finden! gruß alex |
IceTi
16:17
Ich habe die Hifonics Zeus Z4400! Und als Radio das Alpine CDA-9857R! Auf was sollte ich bei dem Kombosystem achten ? [Beitrag von IceTi am 31. Mai 2007, 16:22 bearbeitet] |
DerSensemann
16:36
Hai, vor dem Kauf solltest du beachten, dass es dir klanglich gefällt (probehören). Und nach dem Kauf solltest du beachten, dass der TMT stabil in gedämmten Türen verbaut ist und die Hochtöner ordentlich ausgerichtet (probehören) sind. Gabor |
tom999
16:57
Dem gibts nix hinzuzufügen.... |
IceTi
17:00
Ok danke. Sollte ich sonst auf irgendwelch eWerte achten (Watt und so) ?? Möchte ja auch vernünftige Lautsprecher ... |
tom999
17:02
Ne, Watt sind nicht wichtig.... ![]() Was kannst/willst denn investieren? Dann können wir dir ein paar Sachen empfehlen die du probehören kannst.... |
DerSensemann
17:02
Watt?? ![]() |
IceTi
17:04
Oder RMS? Möchte doch nur ein paar Tipss auf was ich beim Kauf achten sollte ... Denke mal so um die 100€ [Beitrag von IceTi am 31. Mai 2007, 17:04 bearbeitet] |
DerSensemann
17:05
Nöhö! Budget sagen, auf Empfehlungen warten und Probehören! Wo kommst'n her, vielleicht findet sich ja jemand in deiner nähe zum Probehören in seinem Auto. |
DerSensemann
17:08
Ah, da ist ja das Budget... Bitte beachten: es geht noch einiges für einen gescheiten Einbau drauf. So mindestens 50,- kleine Europäer... Guck mal bei AIV Green Power, Powerbass, Bull Audio, zur Not auch Sinus Live... Gabor |
tom999
17:39
Auch dem gibt´s nix hinzuzufügen.... |
MB_W211
20:47
Hi, für 99,- euro bekommst du Compo Set von Axton CAC2.6 (16er) ist ein Auto Hifi Testsiger ´´Einsteigerklasse´´ sollten gut sein! |
IceTi
06:19
erstellt: 01. Jun 2007, ||
Warum noch 50€ ? |
tom999
06:20
Strom, LS-Kabel und Türdämmung (bitte nicht weglassen, macht 50 Prozent vom Endergebnis aus) |
IceTi
06:26
Stimmt die Tür wollte ich auch noch dämmen, welche Matten könnt ihr mir da empfhelen? Ich habe einen CorsaC [Beitrag von IceTi am 01. Jun 2007, 06:34 bearbeitet] |
Mario
06:36
Sinuslive ADM Anti-Dröhn-Matten aus Bitumen Brax X-Vibration Dämmpaste Alfatec Alfablue Dämmpaste Alubutyl von Dynamat .... |
IceTi
06:44
Mit den Matten mach ich dann die ganze Tür + türverkleidung zu richtig ? |
Mario
06:48
Genau! Schau mal in den roten Link meiner Signatur unter dem Linkbereich Einbauwissen. Dort erfährst Du näheres zur Vorgehensweise bei der Türendämmung mit Fotos! |
IceTi
07:37
Also diese sind ganz gut oder?: ![]() Brauche ich dann noch so DämmMasse ? Wieviel bracueh ich ca. für beide Türen bei einem Corsa C (3 Türer) |
tom999
07:40
#25
Ich glaub hier im Forum bei den Gewerblichen Teilnehmern kriegst die billiger... Mit 10 Matten pro Seite bist schon gut dabei... ![]() |
IceTi
08:42
#26
Wen muss fragen ob die billige rzu bekommen ? Und brauch ich noch so Paste ? |
Mario
13:23
#27
Paste eignet sich besser für die Türverkleidungen um diese damit von innen zu bestreichen. Die Matten haften dagegen am Türblech besser. |
Einbau Mgnat Bullpower 1620 christo22 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 3 Beiträge |
Magnat xtr 216 Meinungen? danielvdm am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 10 Beiträge |
Hecksystem: Magnat Bullpower oder Canton CS 3.28? Kine am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 8 Beiträge |
Mb Quart Qsd 216 Jc2k am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 4 Beiträge |
MB Quart PVF 216 Aymo am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 2 Beiträge |
Impuls FC 216 Baggi_der_Echte am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 10 Beiträge |
MB Quart ESA 216 ? verdränger am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
mb quart rce 216 frontsystem bragg am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 3 Beiträge |
warum keine magnat classic 216??? br@x am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 6 Beiträge |
TSP Magnat New Edge 216 No4 am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrefo
- Gesamtzahl an Themen1.559.065
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.785
