HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » TSPs von Peerless Definition/Resolution 6 | |
TSPs von Peerless Definition/Resolution 6+A -A |
DarkWolf.cx
21:08
erstellt: 20. Jun 2007, |
Hi Ich suche jetzt schon geschlagene 3 Tage nach den TSPs dieser TMTs( Peerless Definition 6 bzw Peerless Resolution 6 ), kann aber nix finden. Man möge mir meine Einfältigkeit verzeihen und die TSPs doch bitte posten ![]() mfg johannes |
MD81
21:26
Tja, da hast du wohl um sonst gesucht, denn offensichtlich kennt die nichtmal der Hersteller selbst: ![]() |
DarkWolf.cx
21:37
Och nee,is nich war. Hat die keiner ausgemessen?? ![]() ![]() Ich wollte die in ein Doorboard setzen und halt das ungefähre Volumen wissen, damit die auch klingen. Is da was bekannt? Wenn nich, wär ziemlich doof. Wie is es eigntlich so allgemein mit dem Volumen hinter den TMTs des FS? Lässt man die einfach auf bzw in die Tür spielen oder verschließt man sein Dobo so das hinten (zwischen Dobo und Tür) keine Luft zirkulieren kann bzw alles geschloßen is, also praktisch ein geschloßenes System? Bitte um Antwort mfg Johannes |
MD81
22:01
Dobos lässt man nach hinten normalerweise offen, weil fast alle TMTs aufs Türvolumen ausgelegt sind. Du kannst den Peerless natürlich mehr Kickbass (aber auch schlechteren Klang) entlocken indem du sie nur aufs Dobo spielen lässt. Das würde da einfach mal ausprobieren. Verschlossen sind Dobos ja schnell. Habe bei einem Kumpel mal das 13er Definition verbaut in original BMW 1L mini Gehäuse das klang erstaunlich druckvoll und klanglich noch ganz ok. |
Audiklang
22:48
Hallo wenn du keine Tsp`s findest hilft da nur selbst messen oder messen lassen ansonsten kannst du das ganze auch austesten 13er kann man in 3-5 liter testen 16er in 8-10 liter einfach im baumarkt ein paar spanplatten holen und zusamen schrauben die in den fussraum dann legen und probehören auch mit bedämpfung experimentieren dadurch kannst du noch etwas rausholen in sachen volumen ich baue für mich mittlerweile nur noch geschlossen in die tür ein ist zwar aufwand ohne ende zumindest in meinen auto aber klanglich find ich das einfach besser sauberer kickbass deutlich besserer mittelton und eine nichtmitschwingende tür sind für mich der aufwand wert |
DarkWolf.cx
07:39
erstellt: 21. Jun 2007, |
Sollte da ne gewisse Form gegeben sein, oder kann ich jetzt einfach was zusammenbauen, was ~9 Liter hat? ![]()
Heißt das, dass du das TürVolumen mitnutzt oder ist dein Dobo in sich geschloßen ohne Öffnung? mfg Johannes |
Audiklang
09:34
die form an sich ist relativ frei es sollten aber im gehäuse möglichst keine tunnelähnlichen engstellen entstehen diese könnten sich als interne helmholzabsorber bemerkbar machen und auf bestimmten frequenzbereich einen pegelverlust hervorrufen meine doorboards sind definitiv geschlossen es besteht keine verbindung der luft hinter dem lautsprecher mit der luft in der tür |
DarkWolf.cx
17:01
Sag ma hast du dann deine Tür überhaupt gedämmt? Muss man doch trotzdem machen ?? Oder lieg ich da total falsch? ![]() mfg Johannes |
Audiklang
18:08
nö die tür war noch nie sonderlich gedämmt erst mangels bezugsquellen von geeigneten dämmaterial und dann weil es nicht erforderlich ist bei einen geschlossenen gehäuse mann kan aber trotzdem leicht dämmen was die fahrgeräusche senkt wichtig ist es das gehäuse möglicht stabil zu bauen was aber mit gfk nicht das grosse problem darstellt da werden es eben 2-3 lagen mehr die laminiert werden stabile lautsprecheraufnahme und das gehäuse dann auch noch mit dem türinnenblech verschrauben lautsprecheraufnahme mit rückwand auch verbinden mit gewindestangen aluprofilen oder ähnlichen |
DarkWolf.cx
19:00
Find ich cool, das mit der Dämmung!! ![]() Hast du die Doorboards aus Glasfaserfließ und diesem Harz gemacht oder aus Spannplatten. Ich war gerade im Baumarkt (toom) und habe nach MDF Platten gefragt, hatte der aber keine Ahnung davon... Aus welchem Material sind diese mitteldichten Faserplatten, die man für die Dobos benützen kann und was bietet sich sonst noch an? Viele Grüße ![]() johannes |
Audiklang
22:12
sowas lässt sich am besten aus glasfaser herstellen weil du damit den vorhandenen platz in der tür am besten ausnutzen kannst aus mdf kannst du die aufnahme für den tmt machen denk auch dran das die funktion der tür noch gewähleistet sein sollte also fenster und türöffner spiegelverstellung muss schon noch gehen |
DarkWolf.cx
00:58
erstellt: 22. Jun 2007, |
Reichts eigentlich aus, einfaches Polyesterharz für die Glasfasermatten zu benutzen, oder brauch man da spezielles? Vielen Dank für die umfassende Beratung @ Audiklang ![]() |
Audiklang
01:11
ja da reich normaler polyester aus ich würde mich aber etwas umsehen wegen den preisen die können ganz schön unterschiedlich sein hab da auch schon mehrere anbieter durch angefangen vom carhifi händler über ebay wo man auch mal pech haben kann und überlagerte ware bekommen kann bis zu meiner letzten bezugsquelle die ich jetzt nutze das ist bei mir in der gegend eine firma die tuningstosstangen aus gfk baut die haben gute preise und nichts überlagertes den harz aus dem baumarkt kann man zwar auch nehmen aber das rechnet sich überhaupt nicht mit preisen von bis zu 20 euro das kilo |
DarkWolf.cx
01:29
Hab ich vorhin im Baumarkt gemerkt ![]() mfg Johannes |
Audiklang
02:00
sag mal um was fürn auto soll das denn rein ? ![]() |
DarkWolf.cx
10:02
OMG, du willst die Marke meiner Rostlaube wissen ![]() Also ich möchte das alles in meinen Ford Escort 1.4i einbauen, der so alt is, dass ich das Baujahr nich weiß.. Also 17 Jahre is er bestimmt ;). Fährt aber noch sehr gut;) und hat erst 110.000km..naja, is ja ansich wurscht worein man verbaut. Hab den von nem Opa abgekauft, der nur zum Bäcker und wieder zurück gegurckt is, sieht also optisch noch einwandfrei aus, und technisch auch ok; Und wenn ich was verschnippel oder wo reinbohr für die Soundanlage, is nich schlimm. Insofern also ideal ![]() mfg Johannes |
Audiklang
12:31
![]() ich hab einen 91er audi 80 B4 mit den kilometer komm ich aber leich drüber so in etwa 270 tkm hat der jetzt runter sag mal der hat doch auch oben in der tür diese einbauöffnung wo ein 10er mt drinnsitzt die würde ich nicht nutzen weil die empfand ich immer sehr seitenlastig wenn ich mal in so einen ford gesessen hab |
DarkWolf.cx
13:15
Cool ![]() Ähm ne, ich glaube mein Auto wurde bereits davor gebaut;), es hat nur ne 10er Öffnung unten im Fußraum vor der Tür, ansonsten noch im Kofferraum. In meiner Tür is überhaupt nix (außer meine Konstruktion). Hab mir vorhin ma das zugeschnittene Material (19er MDF) für meine neuen Doorboards geholt. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie du bzw Ihr anderen die MDF-Teile aneinander (Einfach mit ner Holzschraube oder doch nen Holzleim?) und in der Tür befestigt habt( < vor allem wenn es sich um geschloßene Doorboards handelt. Also ich komme von hinten nich ran und von vorne nur durch die 16er Öffnung...) also wie um Himmelswillen is das denn machbar? ![]() mfg Johannes |
Audiklang
17:06
willst du das jetzt komplett aus mdf bauen ? mdf kannst du mit holzleim verkleben wenn du mdf teile verbaust musst du diese aber auch noch vor nässe schützen weil das kann sich mit wasser vollsaugen kannst du eventuell bilder von der tür mal zeigen ? |
DarkWolf.cx
00:21
erstellt: 23. Jun 2007, |
Ja, hab mich entschieden das Doorboard komplett aus 19er MDF zu fertigen, mein nächstes wird dann ma mit Harz und Vlies gemacht... ![]() ![]() mfg Johannes ![]() |
Audiklang
10:55
das sollte funkioneren probier aber noch mit der bedämpfung im gehäuse noch etwas rum ![]() damit das gehäuse leicht befüllen sonst klingt das meistens hohl |
DarkWolf.cx
01:57
erstellt: 24. Jun 2007, |
So bin leider dazu gekommen heute was produktiveres als die Endstufenverkleidung zu machen, ->Klausur in Chemie ![]() ![]() Wird wird dieses Vlies im Lautsprecher eigentlich fest gemacht? mfg Johannes |
Audiklang
10:53
das wird nicht befestigt das stoppft du locker ins gehäuse rein und gut |
DarkWolf.cx
22:19
erstellt: 05. Jul 2007, |
Lohnt sich ein neues FS eigentlich überhaupt soundtechnisch. Also im Moment habe ich ja ein Helix Blue 62 MKII drinnen. Wäre das dann ein Fortschritt, die Peerless Def. 6 Compo zu holen?? Ich meine, ist das ein soundtechnischer, großer Fortschritt oder sollte ich das ehr lassen?? |
Audiklang
23:41
#25
das helix irt ein einsteigersystem was ganz gut klingen soll für`s geld genaueres kann ich aber dazu nicht sagen weil ich dieses selbst nie hören konnte wenn du aufrüsten willst wäre es ganz hilfreich zu wissen was es kosten darf denn es gibt ne menge am markt wobei das sich bei dir einschränkt da der tmt ja mit dem vorhandenen volumen klar kommen muss desweiteren wäre es auch beim aufrüsten über eine aktivlösung nachzu denken dann wäre das ganze noch flexibler |
DarkWolf.cx
12:11
#26
erstellt: 06. Jul 2007, |
Also zur Verfügung stehen ~160-max.200 Euro, mehr hab ich nich ![]() MfG Johannes |
Audiklang
01:27
#27
erstellt: 07. Jul 2007, |
jetzt wird`s etwas schwieriger endweder du hast bei dir in der gegend einen händler wo du verschiedene systeme testen kannst oder du suchst dir einen so einfach mal eine empfehlung schreiben ist nicht so mein ding da man sich da auch mal schnell vergreifen kann das ist aus meiner sicht deswegen schwierig weil ich schon länger keine fertigsysteme mehr kaufe sondern mir die einzellautsprecher nach meinen persönlichen wünschen und vorgaben auswähle (ich habe zum beispiel einen hochtöner aus dem homehifibereich bei mir verbaut und die tmt`s werden auch noch gegen welche aus dem homehifibereich ersetzt wenn meine neuen türgehäuse fertig sind) das heist wenn ich mir mein system selber zusammenstelle müsste ich mich dann auch selbst die weichenentwicklung kümmern was ich aber nicht mache da ich das ganze aktiv mache weil mein radio das kann was aber auch endsprechende endstufenkanäle voraussetzt also erzähl mal woraus der rest deiner anlage besteht ( radio,verstärker,und so weiter?) |
DarkWolf.cx
14:06
#28
Als Radio habe ich einen Clarion BD329RG (etwas älter^^), meine Endstufe ist eine Eton EC 500.4 (etwas neuer) und ansonsten hab ich noch nen GZRB 12 BT als Sub, sonst nix. |
Audiklang
00:59
#29
erstellt: 08. Jul 2007, |
also in der preisklasse fällt mir jetzt kein komplettsystem ein was in deinen gehäuse funkionieren könnte ich könnte dir nur eventuell einzellautsprecher nennen wo du dann aber dir eine weiche selbst entwickeln müsstest kannst dich ja selbst mal umschauen nach systemen wichtig ist da das zu den lautsprechern ein datensatz mit verfügbar ist wo folgende daten drinnstehen müsste : VAS , Fs ,und Qts dann kann man den tmt simulieren ob er in deinen gehäuse funioniert oder nicht |
DarkWolf.cx
03:18
#30
Also ich hab hier ma die TSPs von dem Eton 170 Pro: Qts 0,82 ,Vas 14 l, FS 63 Hz. würde der Laufen bei ~ 8-9 Litern Vol? Hab bei 63hz n minus von 6,2 db.. Is das sehr schlimm^^? Könnte auch neue Doorboards mit sagen wir ma 15 Litern bauen.. Thx4Help ![]() |
Audiklang
21:11
#31
das eton geht leider nicht! wenn du weiter suchen willst schau nach tmt`s wo Qts unter 0,45 ist dann geht das besser ( Vas und Fs sind schonmal von der richtung ganz gut ) wenn du 15 liter gebaut bekommst hast du natürlich eine deutlich grössere auswahl an lautsprechern ![]() Mfg Kai |
DarkWolf.cx
23:42
#32
D.h. für 15 bis 20 Liter gingen die Etons? ![]() |
Audiklang
00:03
#33
erstellt: 09. Jul 2007, |
nöö ab 60 liter aufwärts ! die sind auf das undefinierte nicht dichte gehäuse einer tür gebaut da sollen die auch sehr gut funkionieren laut gelesenen meinungen von denen die die nutzen hier ist mal ein beispiel der würde in 9 liter gut laufen ![]() |
DarkWolf.cx
08:25
#34
Nutzt du zur Überprüfung der LS eigentlich ein Programm? Wenn ja würde ich ma gerne wissen welches^^ ![]() Gruß |
Audiklang
11:42
#35
ja da gibt es verschiedene programme mittlerweile bin ich aber auch soweit das ich anhand des datensatzes ohne simulation grob beurteilen kann ob ich einen tmt in einen geschlosenen gehäuse nutzen kann oder nicht wenn`s schnell gehen soll nutze ich diesen online rechner: ![]() da auf loudspeaker - technology - calculator dann die site etwas weiter unten sind dann gehäusesimulatoren Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 09. Jul 2007, 11:44 bearbeitet] |
DarkWolf.cx
14:55
#36
Cool, Danke. Is das mit der Weiche Bauen eigentlich sehr kostenaufwendig? Wenn nich könnte ich mir ja auch so ein paar einzellautsprecher holen. |
Audiklang
19:08
#37
wie kostenaufwendig die pasivweichen werden können hängt von den verwendeten lautsprechern und deren einbauposition ab und von der verwendeten bauteilequalität das lässt sich schlecht schätzen weil eins vornweg eine passende weiche gibt es definitiv nicht zu kaufen sowas muss im fahrzeug an die gegebenheiten angepasst werden mal ein kleines beispiel: hab im winter bei meinen händler bei einen einbau in einen toyota celica mitgemacht da wurde ein zweiwege plus sub verbaut der sub befindet sich im beifahrerfussraum und das zweiwegesystem an den a-säulen trotz das dias frontsystem sehr dicht beieinander verbaut wurde hatten er sehr grosse probleme das so abzustimmen das die lautsprecher zusammen so funkionierten wie es geplant war im endefekt hätte man das auch aktiv lösen können und die ganze trennerei über des radio lösen können ( das radio könnte es ) weil der bauteilewert war schon ausreichend für eine vernünftige zweikanal stufe die nur für die hochtöner wäre was aber nicht ging da das eine wettbewerbsanlage werden sollte wo nur 3 verstärkerkanäle erlaubt sind |
DarkWolf.cx
19:16
#38
Aha, d.h. enn ich das aktiv löse kann ich das besser einstellen? Kommen dazu auch alte Radios infrage die das können oder müssen das neue sein, bzw wie teuer sind denn die Radios die das können? ![]() |
Audiklang
19:48
#39
es gibt schon ein paar geräte die das können auch etwas ältere ich habe zum beispiel ein alpine cda-9813r das habe ich gebraucht erworben hat mich aber dennoch 200 euro gekostet weil die dinger mit dem funionsumfang gefragt sind wobei es zurzeit auch ein gerät gibt was neu 350 euro listenpreis hat und teilweise auch günstiger verkauft wird das ist von clarion ![]() da hast du eben alles drin was du brauchst und hast noch laufzeitkorektur und equalaiser dazu kannst du dann die komplette einstellerei bequem vom fahrersitz aus machen Mfg Kai |
DarkWolf.cx
20:02
#40
Das ist natürlich auch ne schöne Möglichkeit, einfach vom Fahrersitz alles einstellen und nich immer rumlatschen, n bissel drehen, wieder reinsetzen und hören,...., *g* |
Audiklang
21:02
#41
![]() Mfg Kai |
DarkWolf.cx
15:38
#42
erstellt: 10. Jul 2007, |
Also grob 200 Euro muss man rechnen für n ordentliches gebrauchtes Radio? ![]() |
Audiklang
21:49
#43
musst dich da mal etwas umschauen mit ein bischen gedult bei der such sollte das reichen dann hast du zumindest von der seite her sehr gute möglichkeiten die fahrzeugakustik in den griff zu bekommen ![]() Mfg Kai |
DarkWolf.cx
22:15
#44
Ok, ich hab ma ne Frage: Wieviel von diesem Vlies, das das Volumen vergrößert, tu ich in mein 9-Liter Dobo rein? |
Audiklang
23:04
#45
wieviel darein sollte musst du ausprobieren das kann man nicht so pauschal sagen auf jedenfall hörrt man da unterschiede raus ein leeres gehäuse klingt hohl wenn du es dann bedämpfst wird das dann verschwinden und der tiefton wird besser konturierter klingt nicht mehr nach dose was sich auch auf den mittelton positiv auswirkt so wie es dann am besten klingt lässt du das dann Mfg Kai |
DarkWolf.cx
10:51
#46
erstellt: 24. Jul 2007, |
Wo bekommt man die Vifa dinger den günstig her?? Find keinen Anbieter. ![]() |
Audiklang
11:26
#47
DarkWolf.cx
12:15
#48
Und die kann man auch für Carhifi nutzen?^^ Frag nur weil ich dachte die wären für den Home-Bereich. ![]() |
Audiklang
13:09
#49
ja die kann man auch im auto nutzen ich kenne mindestens drei leute die sachen von vifa in ihren fahrzeugen verbaut haben und sind sehr zufrieden damit ich selber habe auch einen hochtöner aus dem home hifi bereich in meinen fahrzeug verbaut und es kommen noch die tieftöner aus dem home hifibereich dazu wenn ich endlich mal meine neuen gehäuse in den türen fertig bekomme Ps den vifa 17 WP 232/8 gab es auch in einer 4 ohm variante vieleicht bekommst du den noch irgendwo weil der rest von vifa ist grosstenteils 8 ohm ![]() Mfg Kai |
DarkWolf.cx
13:19
#50
Ja hab ich auch schon gesehen, deshalb wollte ich je 2Stück 8 ohmige davon parallel an meine 4Ohm Stufe schließen, die hat auf den FS Kanälen je 145 Watt, ich dachte das würde genügen für diese 2 TMTs, also die 17 WN 225/8 o.ä. |
Audiklang
13:35
#51
wenn du zwei nimmst könnte da unter umständen auch 13er ausreichen brauchen weniger volumen und haben mit sicherheit auch einen etwas besseren mittelton ![]() Mfg Kai |
Peerless Definition 6 2 Emphaser am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 4 Beiträge |
Peerless DEFINITION 6 schnarch am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 14 Beiträge |
Probleme mit Peerless Definition 6 Prud20 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 39 Beiträge |
NAGELNEU!!! Peerless Resolution COAX6 derboxenmann am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 7 Beiträge |
Peerless Definition 6 macht _keinen_ Bass? Coyote_mfr am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 21 Beiträge |
Der Peerless Resolution Thread Likos1984 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 41 Beiträge |
Astra 99 Definition 6 Pandi am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
Rainbow slx oder peerless definition 6 Golf3er am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 20 Beiträge |
Peerless Definition 6 in Golf 2 - wo? obi09 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
Peerless Definition 6 an Hifonics Olympus iKnownage am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.912
