HT Schutzgitter leicht verbogen
panthi
#1 erstellt: 03. Jul 2007, 09:25
bin gestern versehentlich an das Schutzgitter eines HTs meines Hertz HSK 165 gekommen. Dieses hat sich nun leicht verbogen. Da ich mich in solchen Fällen immer ziemlich anstelle, würde ich gerne wissen was ich da am besten machen könnte.
mfg
panthi
xutl
#2 erstellt: 03. Jul 2007, 09:30
Mit geeignetem "Werkzeug" zurückbiegen
Tylon
#3 erstellt: 03. Jul 2007, 10:09
Dünner Schraubenzieher.
Stahlnagel.
oder sowas.
und dann vorsichtig zurückbiegen und tunlichst den nagel nicht durch die Membrane feuern....
xutl
#4 erstellt: 03. Jul 2007, 10:16
Stecknadel in Klemmzange
panthi
#5 erstellt: 03. Jul 2007, 10:30
Mit ner Nadel hatte ich es gestern auch probiert. Jedoch hat diese immer nachgegeben und sich verbogen.
Mit Membrane meint ihr bestimmt dieses Runde vom Lautsprecher hinter dem Gitter, oder?
Hatte es gestern kurzzeitig mit der Nadel berührt, aber ein Loch konnte ich danach, Gott sei Dank, nicht feststellen.
Aber selbst bei einem winzigen Loch dürfte es keinen klanglichen Unterschied geben, oder?
[Beitrag von panthi am 03. Jul 2007, 10:32 bearbeitet]
s3v3rin
#6 erstellt: 03. Jul 2007, 10:38
Nimm doch das Gitter einfach ab!!!
Und dann kannst Du die Delle schön von innen mit dem Daumen rausdrücken, bis es passt!
Und pass auf die Membrane/LS auf!!!
panthi
#7 erstellt: 03. Jul 2007, 10:48
Würde ich ja gerne, nur ich weiß nicht ob das funktioniert ohne was anderes dabei kaputt zu machen bei den HSK 165.
s3v3rin
#8 erstellt: 03. Jul 2007, 10:54
o.k.
Also das Schutzgitter beim Space1 kann man ganz locker abmachen.
Musst halt auch mit irgendwas dünnem stabilen vorsichtig durchs Gitter durch, und dann einfach raushebeln...
Ob das beim HT25 auch so ist, kann ich DIr leider nicht sagen...
Schaus Dir halt mal genau an...
xutl
#9 erstellt: 03. Jul 2007, 11:07
- Häkelnadel, ev. etwas "abspecken", damit sie durch das Gitter paßt. ACHTUNG, membrangefährdend!
- Starkes Klebband, denke da an das faserverstärkte silberne
- Angelhaken, DA würde ich aber VORHER den Widerhaken abknipsen
[Beitrag von xutl am 03. Jul 2007, 11:57 bearbeitet]
eiskalt
#10 erstellt: 03. Jul 2007, 11:56
ich würde das gitter auch auf jedenfall zum biegen vom ht abnehmen.
ich hatte selber schon die ht25.3, da geht das ohne probs.
die gitter sind nur mit nem zähen schwarzen zeug in der nut leicht verklebt. wenn man die gitter wieder in die nut drückt, hält die pampe auch wieder
mfg eis
panthi
#11 erstellt: 03. Jul 2007, 12:31
Wirklich nur leicht verklebt? Ich muss die Clips dann nach aussen drücken, stimmts?
s3v3rin
#12 erstellt: 03. Jul 2007, 12:56
Das Gitter ohne irgendwelche Kunststoffringe abmontieren!!!
Es ist wirklich nur das Gitter welches, wie von eiskalt beschrieben, Du ausbauen musst!!!!
Da ist nix mewhr drumherum!
s3v3rin
#13 erstellt: 03. Jul 2007, 13:07
Sieht dann so aus:
und dauert keine 10 Sekunden^^
panthi
#14 erstellt: 03. Jul 2007, 13:46
Sicher, dass das die HT25.3 sind?
Muss ich die geklebten Clips dann einfach etwas lösen?
Wie muss ich da anfangen?
[Beitrag von panthi am 03. Jul 2007, 13:53 bearbeitet]
s3v3rin
#15 erstellt: 03. Jul 2007, 14:32
Nein!
Das sind die Space1!
Aber es dürfte das selbe Prinzip sein!
Also dass das Gitter einzeln abgeht!
DerSensemann
#16 erstellt: 03. Jul 2007, 14:36
Huhu,
stell doch einfach mal ein Bild hier rein, aber kein Handybild oder selbstgemaltes... Ich kann mir das mit den Clips nicht vorstellen.
Gabor
panthi
#17 erstellt: 03. Jul 2007, 17:23
Sorry für die schlechte Quali, aber das gröbste müsste man erkennen.
http://foto.arcor-on...64323332303063.jpg
http://foto.arcor-on...6266346339636363.jpg
Wie muss ich da nun anfangen ohne was kaputt zumachen?
CheckerHoFi
#18 erstellt: 03. Jul 2007, 17:52
das sind keine Fotos... wie soll man da bitte was erkennen?!?
panthi
#19 erstellt: 03. Jul 2007, 19:38
panthi
#20 erstellt: 03. Jul 2007, 20:00
Ich weiß einfach nicht weiter... ich pule da rum in den Schlitzen mit dem schwarzen Zeug aber ich weiß einfach nicht wie ich die Gitter da raus bekommen soll...
DerSensemann
#21 erstellt: 03. Jul 2007, 21:04
Öhem, das Gitter sitzt vorne, du fummelst hinten rum...
panthi
#22 erstellt: 03. Jul 2007, 21:20
DerSensemann schrieb:
Öhem, das Gitter sitzt vorne, du fummelst hinten rum... :.
Aber ich muss das hinten doch von diesem schwarzen Kleber lösen, oder nicht?
Wie soll ich jetzt bitte das Gitter das rausziehen?
*edit
Hat sich erledigt! War kinderleicht!
[Beitrag von panthi am 03. Jul 2007, 22:05 bearbeitet]
s3v3rin
#23 erstellt: 03. Jul 2007, 23:05
Wars so wie ich gezeigt hab?
Einfach nur vorne das Gitter rausziehen`?
Nur falls noch jemand mit dem Problem kämpfen sollte...
panthi
#24 erstellt: 03. Jul 2007, 23:12
Genau, einfach nur vorne rausziehen.
Dachte erst ich muss die schwarzen Plastikclips noch etwas von diesem schwarzen Kleber lösen.
Naja, alles wieder schön rund und kaputt gegangen ist auch nix.
s3v3rin
#25 erstellt: 03. Jul 2007, 23:20
Dann ist ja alles gut!!!
p.S.: überlass das Denken anderen
Tweeter Schutzgitter verbogen
frechor am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
Schutzgitter
el`Ol am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  2 Beiträge
Ht
saintsrow am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  3 Beiträge
Wie richte ich meine HT´s aus?
zippi8 am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  5 Beiträge
Ausrichtung HT
Transitmann am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  5 Beiträge
ht-gehäuse...
ttrocker am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  27 Beiträge
HT verreckt ?
CyRo123 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  12 Beiträge
HT rauschen
Nowi123 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  16 Beiträge
HT abgeraucht
Eugen250585 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  15 Beiträge
HT gesucht
dragonfly-86 am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.892
