TMT-Ersatz im Eton Pro 170, ggf Weiche anpassen?
Thorsten25
#1 erstellt: 25. Jul 2007, 06:23
ich habe bisher ein Eton Pro 170, bin mit dem Hochtöner eigentlich ganz zufrieden, einzig die TMT's klingen bei großer Lautstärke ein wenig verzerrt.
Daher meine Frage, welcher Pgel- und Klangtreue TMT könnte in dem Set meine TMT's ersetzen?
Verbaut ist das Set in einem Opel Astra G, also Spiegeldreieck mit HT und die TMT's unten in der Tür, angetrieben von einem Pioneer 9400 und einer Next Q22.
Danke schonmal,
Thorsten
Mario
#2 erstellt: 25. Jul 2007, 06:29
Hast Du schon gedämmt? Wie sehen Deine Einstellungen aus? Benutzt Du Klangverschlimmerer wie Equalizer, Loudness und Bassbooster? Sind die Filtereinstellungen an der Endstufe bzw. Am Radio auch richtig geregelt?
A-Abraxas
#3 erstellt: 25. Jul 2007, 06:40
mit dem (aktiven) Hochpass für´s Frontsystem dürften sich die größten Fortschritte erzielen lassen.
Ansonsten vermute ich eher, dass die Endstufe verzerrt - vorausgesetzt, dass die TMT vernünftig eingebaut sind.
Sollte der Einbau der TMT (Abdichtung, Stabilisierung und Türdämmung) noch Potential bieten, sollte das jedenfalls erstmal überarbeitet werden. Auch wenn das ggfs. viel Arbeit macht und neue TMT´s einfacher sind, kostet es vergleichsweise wenig und damit ist mehr "rauszuholen" als mit anderen / besseren / teureren TMT´s .
Viele Grüße
Thorsten25
#4 erstellt: 25. Jul 2007, 06:57
Moin Jungs,
also die TMT's sind in ausgespachtelte Plastikringe geschraubt, diese wiederum an die Tür, zudem geklebt und ebenfalls von aussen gespachtelt.
Die Türen sind, zugegebenermaßen, noch nicht zur Gänze verbitumt Hatte da bisher keine Zeit zu, kommt aber noch.
Die Endstufe ist recht neu, ich hatte vorher das System aktiv übers Radio getrennt und bin nun mit etwas verbesserter Festigkeit passiv an die Next gegangen. Da ich mir aber doch noch ein Quentchen mehr erhofft hab, und eigentlich nicht glaub, dass es am Amp liegt, da dieser dutlich unter 80% Gain läuft.
Daher war für mich der nächste mögliche Schluss, neue TMT's zu suchen.
A-Abraxas
#5 erstellt: 25. Jul 2007, 07:45
das hört sich doch gut an !
Du solltest jedoch trotz des ordentlichen Einbaus der TMT den aktiven Hochpass verwenden - wirklich tiefe Frequenzen können sie naturgemäß nicht wiedergeben . Daher ist es sinnvoll, sowohl Verstärker als auch Lautsprecher von diesen Frequenzen "zu befreien".
Das erhöht die Pegelfestigkeit deutlich und das Dröhnen der Tür wird weniger angeregt.
Der limitierende Faktor ist so eher die Endstufe als der TMT !
Wer schon mal einen stabil verbauten Orginallautsprecher (oder ein einfaches System) an einer richtig guten Endstufe gehört hat, weiß was ich meine.
Eine andere Endstufe ist doch recht leicht auszuprobieren .
Eine andere gute Alternative wäre der Aktiv-Betrieb des Systems an einer 4-Kanal-Endstufe (oder mit einer zweiten 2-Kanal) - auch damit lässt sich einfacher / mehr rausholen als mit besseren TMT´s im Passivbetrieb (soweit man nicht über die Möglichkeit und Fähigkeit einer passenden Abstimmung der Passivweiche verfügt).
Die Gain-Einstellung der Endstufe führt nicht dazu, dass sie beispielsweise nur 80% der Leistung liefern bräuchte - das ist nur die Anpassung der Empfindlichkeit an den Spannungspegel der Ausgänge des Radios. Die mögliche Leistung bleibt immer gleich .
Viele Grüße
Thorsten25
#6 erstellt: 25. Jul 2007, 08:14
Also den HPF werd ich noch anschalten, da ich das Radio vorher im 3-Wege-Modus betrieben hatte ist die Einstellung bestimmt noch nicht gesetzt.
Danke schonmal für die Tipps zur Not kommt noch eine dritte Next dazu.
Audiklang
#7 erstellt: 26. Jul 2007, 00:25
zum aktiv testen brauchst du erstmal keine weitere endstufe
da kannst du die hochtöner auch erstmal an die radiostufe hängen
die werden nähmlich mit gefiltert laufzeit und eq geht da auch
ich kenne auch zwei anlagen wo das so gemacht wird
funktioniert bestes
Eton Pro 170 einstellen!
g_fux am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  23 Beiträge
ETON PRO 170 ansteuern
--andi-- am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  13 Beiträge
Ersatz-Hochtöner für Eton Pro 170 gesucht
jarvis am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Frage zu Eton Pro 170
zylfaxx am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  5 Beiträge
Eton Pro 170
Fabi_Walz am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  11 Beiträge
Eton Pro 170
mza287 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  22 Beiträge
eton pro 170 !
DonVito88 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  13 Beiträge
Eton pro 170 "puffen" nur
marco18logitech am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  27 Beiträge
Eton Rs 161 oder Eton Pro 170
Farany am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  2 Beiträge
Einbau Frontsystem Eton Pro 170
domi1511 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.383
