Eton WA1 160 HG im geschlossenem Gehäuse?
_gr33n_
#1 erstellt: 22. Aug 2007, 20:20
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinen A1. Und zwar werden sie nach innen gezogen sobald ich ein Fenster auf der Autobahn öffne.
Ausserdem bekomme ich meine Türpappa nicht zum schweigen. Ich habe sie mit Glasfasermatten verstärkt, mit jede Menge
Bitumen beklebt und Dämmfilz drauf. Trotzdem sie knirscht und zirpt was das Zeug hält.Und ziemlich feucht ist es da auch noch.
Jetzt würde ich gerne ein Gehäuse in die Tür einbauen und habe angefangen zurechnen.
Aber ich komme mit verschiedenen Programmen immer unter einem Liter Volumen. Und das kommt mir doch etwas wenig vor.
Mit diesen Werten habe ich gerechnet:
fs 58Hz
Qts 0,46
VAS 7dm^3 (0,07L)
Meint ihr der A1 ist vollkommen ungeeignet für ein geschlossenes Gehäuse?
Oder was würdet ihr ihm an Volumen Geben?
Grüsse
Audiklang
#2 erstellt: 23. Aug 2007, 00:06
Hallo
wiefiel volumen könntest du denn so ungefähr gebaut bekommen ?
meine grobrechnung sagt einmal geschlossen 5 liter oder Br 9 liter
wenn du den kompletten datensatz mal schreibst kann ich das auch mal in nen richtigen programm durchsimulieren
die schnellrechnung sieht aber schon mal nicht schlecht aus
Mfg Kai
_gr33n_
#3 erstellt: 23. Aug 2007, 09:20
Danke schonmal für die Antwort. Hört sich doch schonmal gut an.
Je nach Aufwand könnte ich 5-10L hinkriegen.
Hier die Parameter:
Zn 4Omh
Re 3,4Ohm
Fr 58Hz
Cms 0,27mm/N
Qms 4,74
Qes 0,8
Qts 0,68
Rms 1.68kg/s
Mmd 17g
Sd 137cm^2
Vas 7dm^3
Xmsa 3,5mm
Spl 88dB
Audiklang
#4 erstellt: 23. Aug 2007, 17:06
hallo
also nach diesen daten sieht die sache schon anders aus
da kommt kein sinvolles volumen was man bauen könnte bei raus
überprüfe doch bitte mal die angaben weil zuerst hast du was von einen Qts von 0,46 geschrieben und im grossen datensatz ein Qts von 0,68 was den grossen unterschied auch beim simulieren ausmacht
Mfg Kai
_gr33n_
#5 erstellt: 23. Aug 2007, 17:38
Bei ersten Posting habe ich mich verrschrieben.
0,68 stimmt und die restlischen Daten habe ich auch noch mal verglichen.
Also sieht es schlecht aus mit meinem Gehäuse? :/
Grüsse
Audiklang
#6 erstellt: 23. Aug 2007, 18:11
ja
du kannst ja mal zum testen 10 liter gehäuse aus einer spanplatte oder ähnlichen mal schnell zusammenschrauben etwas dämmwolle reinstopfen und dir das anhören
da hättest du jedenfalls 0,886 einbaugüte ( Qtc ) und 100 hz einbauresonans
wenn dir das nicht zusagt wirst du wohl mit deinem problem in der tür leben müssen
oder wenn du das mit dem gehäuse durchziehen willst suchst dir nen anderen tmt der in kleinen gehäusen funkioniert
sowas gibt es auch
Mfg Kai
_gr33n_
#7 erstellt: 23. Aug 2007, 21:16
Ich werde die Türen am Wochenende mal wieder zerlegen und noch mal ganz in Ruhe messen was maximal geht.
Viele dank für deine Mühe
Eton A1 - 160 HG Adventure Alte version?
djmasterb am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  3 Beiträge
Eton A1 HG Eton A1 SG ?
gulli808 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
Eton RS 160 bestellt
IneedzeM0n3Y am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  4 Beiträge
Eton A1-160
FocusKölle am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  4 Beiträge
Eton A2-160 vollaktiv?
Minischaf am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  8 Beiträge
ETON A1-160 Volumen
CyborgG2000 am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  5 Beiträge
Eton RS 160 Leistung ?
Carbonat am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  21 Beiträge
Alternative zum ETON RS 160
Raccoon am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  9 Beiträge
Eton A1-160. Eure Meinungen
uigur am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  20 Beiträge
Problem mit Eton RS 160
Silence18 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.962
