HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Anlage für Passat Kombi 3b | |
Anlage für Passat Kombi 3b+A -A |
Waschhausernst
#1 erstellt: 03. Sep 2007, 10:18 | |
Hallo, für einen Kumpel möchte ich mich gern mal etwas schlau machen. Insgesamt sind ca 700 Euro eingeplant und auf folgende Bereiche, nach seiner Vorstellung aufgeteilt. Die Wichtung ist jedoch flexibel! Vorgesehen ist die Anlage um primär Musik zu hören. Also einfaches Stereo und homogener Klang. Innenraum-Lautsprecher: Er möchte die Originalen von vorn in die hinteren Türen umbauen und duch ein neues System ersetzen. Für die Hochtöner sind separate, höher gelegene Einbauplätze vorgesehen. Ich schätze mal, dass es 16er Tieftöner sein müssten (hab nur ein mal kurz ins Auto geschaut). Aber das werden hier sicher einige wissen. Für das neue System stehen ca 200 Euro zur Verfügung. Was gibt es so an brauchbaren 2-Wege Systemen? Bass: Hier werde ich mit ihm was eigenes bauen. Budget ist hier ca 300 Euro angesetzt. Habe ihm vorgeschlagen einen Proto zu bauen (Reflex/geschlossen), bei dem wir verschiedene Abstimmungen testen können. Eine Frage hierzu: wie stimmt man einen Bass im Auto grundlegend ab? Sicher nicht so tief wegen des Druckkammer-Effektes, aber was würdet konkret vorschlagen? Er möchte prinzipiell kein schnödes Tiefbassgewummer, sondern einen akzentuierten Bass. Es muss also nicht großartig unter 40 bis 35 Hz gehen. Welche Chassis könnt ihr empfehlen? Wie siehts mit Carpower von Monacor aus? Es steht genug Platz zur Verfügung. Schätze mal so 80 bis 100 Liter, die nicht zwangsläufig ausgereizt werden müssen. Amping:: Er hatte für sich 200 Euro vorgestellt. Kann hierbei allerdings nicht beurteilen, ob das reicht. Gibt es hier brauchbare 3-Wege Stufen? Oder was schlagt ihr vor? Wie anfangs gesagt: die finanzielle Wichtung der einzelnen Bereiche ist variabel. Die Hauptsache ist, dass was anständiges bei raus kommt. Ich danke schon mal fürs Durchlesen und hoffe auf ein paar gute Vorschläge. Grüße! [Beitrag von Waschhausernst am 03. Sep 2007, 10:20 bearbeitet] |
schollehopser
#2 erstellt: 03. Sep 2007, 10:30 | |
Frontsystem: Peerless Resolution 6.... 16cm Compo-System.. das passt da rein. Kostet knapp 150 Euro Endstufe: Eton 500.4 oder vergleichbares (kostet um die 250 -300 Euro) Kanal 1+2 für FS. 3+4 gebrückt für Sub. Sub: Peerless Resolution 12 (ca 40 Liter geschlossen, ca 140 Euro),Resolution 15 (ca 55 Liter geschlossen, ca 170 Euro), OmnesAudio SW12.01 PC (ab 35 Litern BR, ca 150 Euro), Carpower Predator 12 (ab 50 Litern ,ca 170 Euro), Peerless XXLS10home (aufImpedanz hier achen, muss ein home sein sonst passt es mit der Stufe nicht!!!! ab 20 Litern, bei 80 Litern BR haste hier -3dB bei 20 Hz!!!! kostet etwa 160 Euro wenn ich mich nicht täusche) Alle Preise unverbindlich geschätzt und Treiber aus Erfahrung vorgeschlagen.. Ich würde Probehören empfehlen. |
Waschhausernst
#3 erstellt: 10. Sep 2007, 07:37 | |
Morgen! Danke für die Tips, wir fahren dann gleich zu zwei örtlichen Car-Hifi Läden und hören uns da mal ein paar Chassis an. Kann man denn prinzipiell sagen, dass man bei Endstufen in dieser Preisklasse nix falsch machen kann, oder gibts da Sachen, wo man die Finger von lassen sollte?
Also ich werde ihn einfach 10 Hz höher abstimmen, als ich es für normale Räume tun würde und dann in 3 bis 5 Hz Schritten schauen, wie es am besten klingt. Grüße |
Audiklang
#4 erstellt: 10. Sep 2007, 16:37 | |
hallo das sollte auch gut klingen tiefton: http://www.diaboloworld.de/diaw17e.html hochton: http://www.diaboloworld.de/diak26.html sub: http://oaudio.de/pro...4olr7ujkmfirq7o4qng1 dazu noch die vorgeschlagene eton stufe den sub in ein Br gehäuse das wird nicht sehr gross das passt zusammen mit der stufe in die reserveradmulde die orginallautsprecher ausbauen und verklingeln die würde ich gar nicht mehr nutzen da lieber noch ein paar euro drauflegen und das orginalradio rauswerfen und gegen das hier ersetzen: http://www.clarion.c...070510_01/index.html da hast du alle möglichkeiten die benötigt werden um da einen richtig guten klang raus zu holen auch wenn man dann knapp bei 1000 euro summe ist und noch keine kabel,dämmung und anderes kleinzeug was noch gebraucht wird Mfg Kai |
Waschhausernst
#5 erstellt: 12. Sep 2007, 08:12 | |
Morgen, Danke für die weiteren Tips! Also ich war ja am Montag mit dem Kumpel in zwei Car-Hifi Läden, wobei wir uns den zweiten hätten sparen können. Jedenfalls haben wir dort ein paar Systeme mit der Musik, die er so hört, probegehört. Grundlegende Erkenntnis: das System sollte nen möglichst großen Hochtöner haben, um den weiter unten ankoppeln zu können und somit die Bühne etwas höher zum Armaturen-Brett zu holen. Haben dort auch bis 200 Euro einige, für meinen Geschmack (jedenfalls auf den ersten Höreindruck) gutklingende Systeme gefunden - ein Rainbow und ein Audio Systems. Das eigentliche Problem hierbei besteht beim Einbau des Hochtöners, da das Spiegeldreieck ausgespart werden muss - von uns hat das bisher noch keiner gemacht, somit wird er sich wohl gleich alles einbauen lassen... Die Original-LS von vorn kommen aber definitiv nach hinten, da er so viel Geld nun auch nicht mehr in das Auto stecken will (hat schon ordentlich Kilometer). Er wird sich wahrscheinlich in der Nähe seiner Arbeit noch mal bei nem anderen Händler umschauen und sich dann das System raussuchen, was ihm am besten gefiel - ist imho besser, als etwas zu kaufen, was man noch nie gehört hat. Er fragte mich noch, ob man einen Power-Cap verwenden sollte - gibts da ne Faustregel, ab "wann" man so nen Kondi nimmt? [Beitrag von Waschhausernst am 12. Sep 2007, 08:13 bearbeitet] |
Waschhausernst
#6 erstellt: 02. Jan 2008, 11:43 | |
Hallo, wir stehen jetzt vor der Sub-Wahl: leider hat mir noch niemand beantwortet, wie man nen BR-Sub in nem Auto abstimmt - da hab ich noch keine Erfahrung und ne grobe Hausnummer, wie 10 Hz höher, als in ner Wohnung, würde mir schon helfen. Grüße |
Passat 3B Anlage einbauen hannes2004 am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 5 Beiträge |
Passat 3b Daemmung paddy143 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 4 Beiträge |
Boxen für Passat 3b eugi007 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 2 Beiträge |
FS für Passat 3B DaHoschi am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Passat 3B Christoph95 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 4 Beiträge |
Tieftöner/Kickbässe für Passat 3B Nightdrifter am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 11 Beiträge |
Welches Frontsystem für Passat 3B Esel1981 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 10 Beiträge |
VW Passat 3b Einbautiefe Lautsprecher? shqipe am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 4 Beiträge |
Passat 3B Variant - Musik soll einziehen Basti_Freiburg am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 5 Beiträge |
Exact m18w und scanspeak in passat 3b ljbullmaster am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedKubufi76
- Gesamtzahl an Themen1.557.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.739
