Welche lautsprecher passen in meinen corsa?
Maier89
#1 erstellt: 04. Sep 2007, 16:12
Hey, könntet ihr mir sagen welche lautsprecher von den unten genannten in meinen b-corsa passen, hab gehoert dass 16,5er gehen! aber von der einbautiefe her weis ich es nicht! könntet ihr mir bitte helfen?
Hertz DSK 165
Helix Blue 62
Powerbass S-6c
Powerbass ES 6C
Powerbass L-6C
Axton CAC 2.6
Rainbow SLX-265 Deluxe
danke!
[Beitrag von Maier89 am 04. Sep 2007, 19:26 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 04. Sep 2007, 18:10
Und welchen Corsa ? Einen grünen oder roten ?
Maier89
#3 erstellt: 04. Sep 2007, 19:26
sorry b-corsa!
speedcore
#4 erstellt: 04. Sep 2007, 19:59
passen keine 16er, nur mit Adapter. Hab so Standard-Adapter (ca. 2-2,5 cm hoch) und ein Axton-Frontsystem, 7 cm Einbautiefe, aber es reicht nicht. Fehlen ein paar mm.
Also denke ich mal ein 13er darf nicht mehr als 5 cm haben.
Im Internet gibts ja genug Infos über die Einbautiefen deiner genannten Lautsprecher, oder nicht (Anleitungen runterladen usw.) ?
Maier89
#5 erstellt: 05. Sep 2007, 16:17
gibts noch andere ratschläge?
kingpende
#6 erstellt: 08. Sep 2007, 12:00
audio system mx 165 plus. 16er passen rein. stabile holz adapter brauchst du sowieso.
die hts kannst du sogar in die originalen einbauplätze machen da bei der türöffnung
dawn
#7 erstellt: 08. Sep 2007, 13:29
In den Corsa B passen 16er. Du brauchst halt die Adapter, da die Originalen in solchen fest drin hängen.
http://cgi.ebay.de/A...635697QQcmdZViewItem
Diese dann mit Alu-Spachtel ruhigstellen. Das ist das einfachste und IMHO völlig OK.
Holz-Adapter wären aber natürlich auch nicht schlecht, wenn Du entsprechendes Know-How und Werkzeug hast. Bei den fertig kaufbaren MDF-Ringen ist das Problem, dass die Verkleidung vermutlich nicht drüberpasst.
Max. Einbautiefe bin ich mir nicht sicher, aber 62 cm gehen mindestens rein, das weiß ich, weil ich sie im Corsa B schon eingebaut habe.
Es kann aber je nach Breite des LS-Korbs sein, dass Du ne bißchen vom Innenblech wegsäbeln muß, da die Öffnung im Innenblech recht schmal ist.
Würde das Powerbass ES 6C oder das AIV SLX deluxe 165 nehmen.
CheckerHoFi
#8 erstellt: 08. Sep 2007, 13:44
also wenn die Originalblende wieder drüber soll passen ca 68mm rein ohne, dass die Sicke an der Verkleidung anstößt und das Fenster noch ganz runter geht. Für tiefere LS: Verkleidung bearbeiten (ausschneiden) und höhere Ringe benutzen.
silver.surfercb
#9 erstellt: 08. Sep 2007, 19:37
hallo,
also 16 gehen wie schon gesagt wurde.
aber das mit der tiefe ist das problem
eine lösung wäre auch noch so was
audio system Radion165 FL da get die scheibe runter und die blende wider drauf und das mit den kunststoffadalter aber bitte verstärckt den die besten LS bringen nichts wenn sie sich im ganzen bewegen könne.
und das tür ausen blech zu dämmen bringt ware wunder beim corsa b
Welche Lautsprecher passen in B Corsa???
siyaiio am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  4 Beiträge
Corsa B
schallkiste am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
Corsa B Lautsprecher
Chnidel-Castro am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  5 Beiträge
Welche Lautsprecher für Corsa B?
*rapideyemovement* am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  2 Beiträge
Corsa B Lautsprecher einbauen
Frosch am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 22.10.2003  –  5 Beiträge
Lautsprecher hinten Corsa B
boernieder1 am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  8 Beiträge
Lautsprecher im Corsa C
mortuary am 04.09.2003  –  Letzte Antwort am 05.09.2003  –  11 Beiträge
Welche Lautsprecher für Opel Corsa C ?
KoFT am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  8 Beiträge
Lautsprecher Opel Corsa B
Zeleck am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  10 Beiträge
Welche Lautsprecher passen?
Apensepp99 am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
