Golf 3 Lautsprecherproblem
Speedforce
#1 erstellt: 24. Sep 2007, 11:28
Hallo zusammen!
Habe wiedermal ein Problem! Ich habe mir vor kurzem einen Golf 3 BJ. 93 5 türig zugelegt. Dann einen Sony CDX-GT410U eingebaut und jetzt spielen aber nicht alle Lautsprecher, also im klartext das auto hat:
Vorne: 2 Hochtöner unter der Windschutzscheibe Rechts spielt Links nicht.
2 Lautsprecher in den Vorderen Türen einer Links einer Rechts keiner spielt.
Hinten: 2 Hochtöner bei den Türgriffen Links spielt Rechts nicht.
2 Lautsprecher in den Hinteren Türen Rechts spielt Links nicht
Noch ein paar Infos: Radio wurde mit den ISO steckern vom Golf 3 einfach angesteckt also nichts herumgepfuscht einstellungen sind auf Center das heißt es sollten alle spielen, am Radio selbst liegt es nicht weil ich hatte zum testen einen alten Clarion eingebaut auch mit ISO steckern und es haben auch nur die paar lautsprecher gespielt.
Habe mal schnell so einen Lautsprecher (Links Hinten) ausgebaut und war verwundert weil dort 2 stecker am Lautsprecher waren mit jeweils 2 Kabeln also 4, soweit ich weiß braucht ja ein Lautsprecher nur + und - also warum dann 4?
Sollte jemand mehr infos brauchen einfach fragen ich werde mein bestes geben!
Ich hoffe mir kann jemand helfen! Mit Dank im Vorraus!
MFG: Dominik
moyo2005
#2 erstellt: 24. Sep 2007, 12:05
es könten 4 sein , weil der ht am tmt angeschlossen ist !
hast du schon die einzelnen kabel überprüft ? denn was anderes kann es nicht sein !!!
mfg moyo
Speedforce
#3 erstellt: 24. Sep 2007, 12:10
Danke für die Antwort!
Ja das könnte sein das die gekoppelt sind, wie soll ich die kabel prüfen mit einem Messgerät auf Wiederstand oder auf Durchgang oder einfach die spannung wenn der Radio läuft?
MFG: Dominik
moyo2005
#4 erstellt: 24. Sep 2007, 12:49
mit neuen kabel
mfg moyo
Speedforce
#5 erstellt: 24. Sep 2007, 13:36
Ok ich bau mal eine luft brücke und teste mal ich schreibe dann ob es funktioniert oder nicht!
MFG: Dominik
C4N0N
#6 erstellt: 01. Okt 2007, 07:38
Hatte ein ähnliches Problem selbst!
Sind warscheinlich wirklich die Kabel, die waren bei mir total durchgescheuert!
Einfach mal nachschauen!
Links und Rechts Vorne Hochtöner ohne funktion.
lucaespo234 am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  4 Beiträge
Bass nur rechts Links nur Hochtöner
Myrddin89 am 20.10.2022  –  Letzte Antwort am 20.10.2022  –  8 Beiträge
Frequenzweiche damit Mitteltöner kein Tiefton spielt?
vwPoloInGruen am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecher Golf 3
MaxMonster am 11.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  4 Beiträge
Gute zusammenpassende Lautsprecher für alten Ford Fiesta
Fordtunee95 am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  5 Beiträge
Golf 3, keine Einbauplätze vorne!
MAD_G3 am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  10 Beiträge
Lautsprecher für Golf 3 Variant BJ 1996
Hank_Williams am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  20 Beiträge
Lautsprecher Problem
crisbe am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  4 Beiträge
Lautsprecher Front rechts knistert
bmw4ever am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  2 Beiträge
golf 3 lautsprecher+radio?
daMafioso am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.201
