Welches 13er Compo am Radio? Mivoc, Axton, Helix oder Sinus Live?
thinx
#1 erstellt: 09. Okt 2007, 14:43
Hallo, die Standart Opel Lautsprecher im Corsa B meiner Freundin sind durch (ständig am verzerren grade bei leiser Lautstärke. Sie möchte einfach nur wieder Lautsprecher, mit denen man normal Musik hören kann.
Ich habe Ihr vorgeschlagen eine kleine Endstufe zu verbauen und ein 2 Wege Compo (13cm) anzuschließen. Sie ist aber der Meinung, dass das zu viel ist für Sie und für Ihre Zwecke einfache Standart Boxen reichen würden.
Da ich das mit meinem Gehör nicht vereinbaren kann (weil ich schon oft mitfahre) habe ich Ihr vorgeschlagen, dass ich mich wenigstens nach einem Einsteiger 2 Wege Compo umschaue, wo die Frequenzen um einiges besser aufgesplittet werden als beim Standart Opel System.
In Näheren Betracht ziehen möchte ich daher:
- MIVOC HQ 13020-II (49,95 € bei Conrad)
- Axton CAC 2.5 (bei Ebay gebraucht)
- Helix Blue 52 MKII (49,00 € bei Ebay neu)
- SINUS LIVE SL 130 (49,95 € bei Conrad)
Was meint Ihr? Welches sollte ich wählen?
Wie gesagt: Wird nur über den Verstärker des Radios betrieben. Musikrichtung ist Trance, R'n'B und Pop.
Würde mich über ein paar kurze Empfehlungen freuen.
MfG thinx
thinx
#2 erstellt: 09. Okt 2007, 19:20
die axton ebay auktion geht nun in wenigen minuten zu ende. leider weiß keiner eine antwort...wie siehts aus? vielleicht jemand einen kleinen tipp?
hg_thiel
#3 erstellt: 09. Okt 2007, 20:02
Ich würd das mit dem höchsten Wirkungsgrad nehmen und welches Seiden bzw Gewebehochtöner hat. Da läuft man prinzipiell weniger Gefahr, eins mit nervigen Hochtöner zu erwischen
DYNABLASTER
#4 erstellt: 09. Okt 2007, 20:17
Mivoc- erprobt sehr gut- für den Preis ein super Kompo, der HT ist nie agressiv und spielt in dieser Preisklasse sehr schön!
speedcore
#5 erstellt: 09. Okt 2007, 21:04
lol, die Dinger hab ich reingemacht, hast du gewonnen thinkx??
thinx
#6 erstellt: 09. Okt 2007, 21:05
nein, hab nicht gewonnen :-(
Marsupilami72
#7 erstellt: 09. Okt 2007, 21:09
Fürs Autoradio würde ich die Helix nehmen...
thinx
#8 erstellt: 09. Okt 2007, 21:11
Hm, was ist der Vorteil an den Helix bezügl. dessen, dass es am Radio betrieben wird?
Marsupilami72
#9 erstellt: 09. Okt 2007, 21:14
Sie haben einen relativ hohen Wirkungsgrad und sind auch sonst sehr empfehlenswert...
thinx
#10 erstellt: 09. Okt 2007, 21:32
Danke, ich werde mal noch das "Powerbass BK5" in den Raum. Was ist davon zu halten, im Vergleich zu den anderen?
Marsupilami72
#11 erstellt: 09. Okt 2007, 21:56
Powerbass ist auch sehr gut, allerdings ist hier der Wirkungsgrad um einiges geringer - also bleibt das Helix mein Favorit beim Betrieb am Radio
thinx
#12 erstellt: 09. Okt 2007, 21:58
Vielen Dank, ist bei Ebay für 49 € inkl. Versand zu bekommen, neu & OVP mit 24 Mon Garantie...
Dann habe ich meine Wahl wohl getroffen
Vielen Dank für die Tipps, meine Freundin wird sich freuen wird sicher ein Unterschied zum Opel Standart System =)
[Beitrag von thinx am 09. Okt 2007, 21:58 bearbeitet]
speedcore
#13 erstellt: 09. Okt 2007, 22:04
na da bin ich ja gespannt ob das besser ist so ganz ohne Endstufe, kannst ja mal schreiben
thinx
#14 erstellt: 09. Okt 2007, 22:06
Hm, ich will es doch hoffen. Ist ja nicht schwer so ein paar Papplautsprecher von Opel zu toppen. In meinem Sinne ist es ja nicht, so ganz ohne Amp, aber das liebe Geld...und für Ihre Zwecke reicht es sicher.
Fox
#15 erstellt: 09. Okt 2007, 22:08
Die Helix spielen für den geringen Anspruch am Radio schon ganz okay... aber ich würde im Corsa B 16er LS verbauen
Marsupilami72
#16 erstellt: 09. Okt 2007, 22:09
Naja, es ist natürlich nur die zweitbeste Lösung...
Aber was mir gerade auffällt: passen in den Corsa B nicht 16cm Lautsprecher?!? Es gibt jedenfalls Adapterringe dafür.
Und man muss glaube ich bei der Einbautiefe aufpassen...
Dann sollten die Türen natürlich mit Bitumenmatten gedämmt werden - sonst bringt das wirklich nicht viel.
thinx
#17 erstellt: 09. Okt 2007, 22:12
Doch, es gibt Adapterringe auf 16cm...lohnt sich das? Dämmen ist schon zu profimäßig. Meine Freundin sucht was ganz einfaches. Am liebsten wäre es ihr noch, wenn es 10 € kosten würde, weil sie nicht wirklich viel übrig hat an Geld
Fox
#18 erstellt: 09. Okt 2007, 22:23
Du hast bei 16ern doppelte Membranfläche... das wird im Bassbereich schon was bringen! Also das lohnt auf jeden Fall. Eigentlich sollte man natürlich dämmen... aber da es hier um geringste Ansprüche geht kannst du darauf auch verzichten.
Es gibt Adapterringe für 16er LS aber du musst da wirklich mit der Einbautiefe aufpassen. Also wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, lieber 13er nehmen oder mal in Erfahrung bringen welche Einbautiefe max. möglich ist.
thinx
#19 erstellt: 09. Okt 2007, 22:25
Im Bassbereich bedarf es eigentlich sowieso keiner großen Intensität, da momentan bereits ein kleiner Subwoofer mit 2 Kanäler angeschlossen ist.
Habe gelesen, dass angeblich bis 60-65 cm möglich ist.
Fox
#20 erstellt: 09. Okt 2007, 22:29
Dann nimm 16er... Ist der gringste Einbauaufwand und der Sub übernimmt den Rest
Schau dir auch mal das 13er von Bull Audio an. Soll auch sehr fein sein, wobei du mit dem Helix gut bedient sein wirst!
thinx
#21 erstellt: 09. Okt 2007, 22:37
Danke für die Tipps, werde das Helix kaufen. Jetzt muss ich mir nur noch Gedanken machen, wie ich die Weichen jeweils am Radio anschließe. Einfach die alten Kabel benutzen und mit ner Lüsterklemme drangehen oder macht es einen klanglichen Unterschied, wenn ich die Kabel neu ziehe und einen ISO Stecker kaufe, der dafür gemacht ist, dass man die LS Kabel reinsteckt und festschraubt?
Fox
#22 erstellt: 09. Okt 2007, 22:39
Neue Kabel brauchst du keine ziehen... Hat der Corsa denn auch Hochtöner verbaut oder nur die Lautsprecher in den Türen?
thinx
#23 erstellt: 09. Okt 2007, 22:43
Soweit ich weiß, sind auch Hochtöner verbaut. Zwar sehr ungünstig oberhalb des Türgriffes, sodass die Position von unten nach oben gerichtet ist, aber 1. kenne ich mich mit GFK nicht aus, um die an die A-Säule zu verfrachten und 2. stünde diese Aktion in extremem Gegensatz zu der hier gesuchten "möglichst günstigen Lösung für ein Einsteiger Frontsystem"
Fox
#24 erstellt: 09. Okt 2007, 22:50
Ich wollte auf was anderes hinaus: Je nach Ausstattung hat der Corsa in diesem Einbauplatz gar keine Hochtöner... Dann hast du nur ein Kabel, dass vom Radio zu den Lautsprechern in den Türen geht. Wenn da jetzt aber noch HT verbaut sind, musst du aufpassen welches Kabel wohin führt und ob da vielleicht irgendwelche Kabelweichen drin sind... dann müsstest du die Kabel eventuell ersetzen... Aber find erstmal raus ob da wirklich HT verbaut sind.
thinx
#25 erstellt: 09. Okt 2007, 22:53
Ahja, da muss ich mal schauen. Danke für den Denkanstoß, werde ich mir mal genauer ansehen. Somit habt ihr mir sehr geholfen und ich bin euch dankbar dafür. Einen schönen Abend.
Welches 16er Compo für Axton CAA 50
Hempboy am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  7 Beiträge
Welche 13er Compo bis 100?
Klangnese am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  34 Beiträge
Welches 13er Compo passt zu mir?
Detlef45 am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  5 Beiträge
Erfahrung mit Sinus Live???
floindahouse am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  13 Beiträge
Sinus Live Hochtöner Probleme
Franky3 am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  3 Beiträge
Selbtbaudoorboards -> 13er Compo + Woofer?
-SpY- am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  5 Beiträge
Suche 13er Compo
sKy-X am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  4 Beiträge
SINUS LIVE
atb9138 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  7 Beiträge
Axton CAC2.5ES oder Helix Blue 52 MKII
Darkstrike88-88 am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  18 Beiträge
Billiges helix Compo - keine Mitten?
stschroeder am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  18 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.864
