HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Boxen an der Heckablage funktioneren ncht richtig | |
Boxen an der Heckablage funktioneren ncht richtig+A -A |
Foggy53i
17:40
erstellt: 13. Okt 2007, |
Hallo, habe in meinen Golf 2 neue Blaupunkt GTX 693 3 Wege Boxen eingebaut und angeschlossen an einen 4 Kanal Verstärer von Mac. Habe extra 2 neue Chinch kabel gekauft und verlegt! Nun gehen zwar die Boxen hinten. Die hochtöner funktionieren perfekt aber Bass geht nicht richtig. Er eht zwar aber er stört brutal. Habe mal an meiner Endstufe bei den Einstellungen herum gestellt aber hat sich nichts verändert. An was kann das liegen? Das sind neue Boxen und der verstärker ist auch neu! Und das was ich oben erklärt habe ist nur wenn ich den motor aus habe! Wenn ich den Motor anstarte machen die Boxen dauernd so ein summen! Das man auch gut hört. Bitte um hilfe mfg Foggy [Beitrag von Foggy53i am 13. Okt 2007, 17:45 bearbeitet] |
pcprofi
16:48
erstellt: 14. Okt 2007, |
Beide Probleme können eine Lösung haben: Schlechte Masse. Bitt überprüfe deine Masseverbindungen, vor allem dort wo lack ist, dieser muss abgeschliffen sein (Karosse)- Vll wars das dann schon, musst du halt testen.. Naja, und zum Thema Heckablage lies dir mal bitte die Einsteigertipps (meine Sig!) durch. |
Foggy53i
19:06
Hallo, danke für die antwort. Also hab da jetzt mal nachgeschaut wo die masse angezapft ist! Und zwar ist sie hinten im Kofferraum beim Verschließungszapfen der Heckklpppe angeschlossen! Hab dann mal die masse abgeklemmt am Verschließungszapfen und trotzdem ist die Endstufe weiter gelaufen! Und sie ging auch ohne masse zu starten! Das ist doch auch nicht ganz richtig oder nicht? Mfg Foggy |
pcprofi
19:21
Lass das bloß sein!!! Dann fließt der Strom über die Cinch-Abschirmung und röstet dir die RadioCinchmasse! Deswegen geht die stufe an, das kann aber fatale Folgen haben. Versuchs mal da, wo die Gurte festgeschraubt sind. Das sind meistens starke Schrauben. Wie gesagt, der Lack drunter MUSS weg. |
Foggy53i
19:27
Hab das 20 sec so gelassen! ![]() Werde morgen mal ne gescheite masse für die endstufe suchen! Sag morgen dann bescheid obs was genutzt hat! Mfg Foggy |
pcprofi
19:34
obs das Radio überlebt hat, hörst du, wenn derKlang entweder besser ist oder nicht schlechter. Alles weitere wird sich zeigen. |
Rockkid
20:25
Das muss wirklich alles ab vom Lack... bis aufs Blech! bissle WD40 drauf dann hast ne saubere Masseverbindung! Das mit der Cinchmasse war vor lagerzeit mein Dauerproblem! Radio läuft aber noch wie am ersten Tag! Trotzdem gefährliche Sache! ![]() Thema Heckablage... möchte nicht schon wieder dieses Thema ansprechen... |
enforcer666
22:21
hast du deine stromkabel getrennt vom cinchkabel verlegt? denn wenn die nebeneinander liegen, kann das störungen --> lichtmaschinenspeifen hervorrufen heckablage --> NEIN! |
Erdfloh
05:16
erstellt: 15. Okt 2007, |
Nebenbei bemerkt wirst du mit einem 3 Wege System das deinen Kofferraum von 300l der nicht dicht eh keinen Vernünftigen Bass bekommen ausser du baust da Gekäuse drunter. Allerdings wenn dann noch das Gewicht von Gehäusen zusätzlich an die Heckablage kommt hast du dann noch etwas mehr Gewicht das du dir durch den Kopf gehen lassen kannst bei einem Unfall. Und noch eine Sache gehst du auf ein Konzert und setzt du dich mit den Rücken zur Bühne ? Lautsprecher gehören nach Vorne auch wenn es mehr aufwand macht. P.S wenn du eine vernünftige Masse gefunden hast und du hast immer noch ein Brummen kannst du Testen ob du deine Chinchmasse geröstet hast in dem du den aussenring des Chinchkabels mit dem Radiogehäuse verbindest wenn es dann weg ist das Brummen hast du sie gegrillt. Gruß Martin |
Foggy53i
17:52
Hallo, habe heut ne neue masse dirakt an der Karosse gesucht und die masse dort befestigt! Ist aber immer noch alles komplett gleich wie vorher! Das surren bei gestartetem Motor und das der Bass total stört! Das Chinchkabel hab ich getrennt vom Stromkabel verlegt also dan dem kanns auch nicht liegen! Habt ihr vielleicht sonst noch Vorschläge? Danke schon mal Mfg Foggy |
Rockkid
17:55
Evt... hast du ja ein Cinch oder LS Kabel durchgescheuert! Mal die restliche verkabelung checken! |
Clarion_Power
17:56
Haste Lack weggeschliffen? Hört sich net so an. |
Foggy53i
17:58
Habe Lack bis das Blech blank war weggeschliffen und mit WD40 gerreiningt. Mfg Foggy |
Clarion_Power
17:59
Dcheiß Endstufe, scheiß Chinchkabel und scheiß Lautsprecher. Wie dick ist das Stromkabel das zur Endstufe geht? |
Foggy53i
18:04
@Clarion_Power hast du schön ausgedrückt. Also das Stromkabel hat 10mm2. Das Massekabel ist gleich dick! Aber normal sollte ja das massekabel größer sein! Mfg Foggy |
Clarion_Power
18:06
Danke^^ Wer hat das gesagt? |
Foggy53i
18:08
das mit der masse größe? Also hat mir mal jemand im Forum geraten! Mfg Foggy |
Rockkid
18:12
Machen tuts gar nix! Aber die Aussage ist völliger blödsinn... Es soll gleich groß dimensioniert sein wie das Hauptstromkabel! [Beitrag von Rockkid am 15. Okt 2007, 18:13 bearbeitet] |
Foggy53i
20:15
erstellt: 16. Okt 2007, |
meint ihr es könnte am Radio selbst liegen? Mfg Foggy |
Juniorfuzzi
20:50
Es kann fast alles sein ![]() Probier mal über nen Klinke-chinch kabel nen Mp3 player an die stufe anzuschliessen, wenn das nicht geht hat dein chinch einen weg, oder dein radio! Lg Timm |
Foggy53i
20:58
Hallo, also die boxen hab ich heut schnell an meine Endstufe von meinem 2 Auto dran gehängt und die sind 1A gegangen! Die Endstufe hab ich nigel nagel neu gekauft also glaub eher weniger das die kaputt ist. Aber was kann der Radio haben? Vielleicht die Chinch ausgänge hin? Denn der Radio spielt die boxen vorne super. Und das komische ist das nur der Tiefmitteltöner so brutal kracht. Die Hochtöner gehen auch einwandfrei. Was kann da nur sein? Mfg Foggy |
Juniorfuzzi
21:17
Vllt ist dreck drinn, ist nen mist von Coaxial ls, passiert mir im Hänger auch.. So nen Kratzen Kracken..? musste mal aufm kopf halten, und gucken obs das war.. Ich wrde vorne die lautsprecher an die stufe hängen, und die hinteren ans radio.. Ist vom Klangbild wichtiger! Lg timm |
Splat
21:52
Pol mal einen der Lautsprecher um, wäre möglich das die sich gegenseitig auslöschen. Ansonsten wird da denke ich auch kein großartiger Bass rauskommen können. So ein TMT braucht schon ein Gehäuse um ideal spielen zu können. Hast du denn so sachen wie bass-boost, loudness etc. eingeschaltet? Dann wär es kein wunder das die nur scheppern. (und nicht mehr lange leben) |
Foggy53i
17:21
erstellt: 19. Okt 2007, |
@Dj-TimMeK also Dreck kann mal nicht drin sein. Denn wo ich sie in meinem 2 Auto angeschlossen hab sind sie einwandfrei gegangen. Das komische ist auch noch das die bei laufenden motor so ein summen haben! Das man bis nach vor hört. Vielleicht liegts ja echt am radio? @Splat Werd mal umpolen aber glaub nicht das sich da was ändert. Ich will ja keinen guten bass haben! Aber er sollte wenn dann sauber klingen. Was kan da nur los sein? Mfg Foggy |
Riwa
20:47
#25
Hi, wegen dem surren bei gestartetem motor; also hast du auch wirklich Stromkabel getrennt verlegt also + Leitung im linken schacht und Cinch-kabel im rechten schacht!? wenn nicht dann liegt das surren zu 99% daran ![]() gr. Walter |
Foggy53i
12:15
#26
erstellt: 20. Okt 2007, |
Hallo, hab also heut nochmal überprüft ob das chinch und das Stromkabel getrennt verlegt worden sind. Ja das sind sie! Hab auch mal die chich stecker umgesteckt und geschaut ob sich was verändert. Kann das vielleicht auch sein das ich vielleicht das chinch Kabel ausversehen geknickt hab? Kann a vielleicht passiert sein? Oder sollte dann der Hochtöner auch nicht gehen wenn ich das geknickt hab? Jetzt kanns doch nur noch am radio oder am chinch kabel (wenns geknickt worden ist) liegen? Was sagt ihr? Mfg Foggy |
ka3ax_j
02:24
#27
erstellt: 21. Okt 2007, |
Also bei mir im Passat 3b gab es auch mit dem summen probleme, es gab keinen massepunkt ohne summen. Hab mir masse an die Batterie verlegt und geklemmt, dann war es weg!! Probiers doch mal mit nem langen kabel bei geöffneter hube. Achja und man braucht dicke kabel an für die Lautsprecher auf der Ablage, sonst kommt kaum bass. (hatte mal nen kadett mit Ls auf Ablage ![]() grüße ka3ax_j |
Marsupilami72
02:30
#28
Jetzt bestätige ihn doch nicht noch in diesem lebensgefährlichem Unsinn mit Lautsprechern auf der Hutablage - die haben da NICHTS verloren!!!!!!!!!!!!! @Foggi53i: Irgendwo hast Du ein Problem mit Deiner Verkabelung - nimm mal ein anderes Cinchkabel und verlege das provisorisch "aussen rum". Wenn es dann immer noch brummt, muss die Masse wohl wirklich direkt vorne zur Batterie. Und bitte, bitte, BITTE schmeiss die Lautsprecher aus der Hutablage raus und bau Dir ein vernünftiges Frontsystem ein! |
ka3ax_j
20:18
#29
Ok das mit der Ablage war nicht so gemeint, natürlich ist es nicht gut. Aber man braucht immer dicke kabel für vernünftigen bass ![]() |
Rockkid
23:09
#30
Die Aussage ist kann man so nicht stehen lassen! Meinst du, du bekommst eine steigerung am Bass wenn du ein 50qmm Kabel ranlötest! (bisschen übertrieben ![]() Für einen FS Lautsprecher reicht ein 2,5qmm - 4qmm Kabel völlig aus! Aber bitte was verstehst du unter "dickem Kabel" ? Für mich hört sich deine AUssage so an als könnte man den Bass über die dicke des Kabel regulieren! [Beitrag von Rockkid am 21. Okt 2007, 23:20 bearbeitet] |
ka3ax_j
16:31
#31
erstellt: 22. Okt 2007, |
Nein so ist das natürlich nicht gemeint. Hatte mal auch ls auf der hutablge. Anfangs kam nicht viel bass (kabel waren sehr dünn, dünner als 2,5mm² vermute ich). Dann habe ich dickere, etwa 2,5mm²-4mm²( wie du schon sagtest) angeschlossen, und bei der bass-wiedergabe war ein großer unterschied zu hören. Vlt hat ja Foggy53i zu dünne kabel und deshalb keinen Bass. Grüße ka3ax_j |
TDI_Driver
22:47
#32
erstellt: 23. Okt 2007, |
hey ka3ax_j русский? sorry off topic [Beitrag von TDI_Driver am 23. Okt 2007, 22:48 bearbeitet] |
ka3ax_j
23:31
#33
Нет, CCCP ![]() ![]() |
Foggy53i
23:01
#34
erstellt: 27. Okt 2007, |
Hallo, ich bins mal wieder. Also ich hab jetzt en neues Chinch kabel gekauft und verlegt und jetzt gehen mal mein woofer und mein Bass von den Boxen der Heckablage. Nur das komische surren bei gestartetem Motor ist immer noch da! Und desto höher die Drehzahl geht desto höher wird der Ton des Surrens. Sobald ich den motor abstelle geht wieder alles normal! Und nochwas. Sobald ich bei meinem Radio bei der Lautstärke über 35 gehe fällt mein subwoofer aus! Wieso das? Packt das die enstufe nicht mehr? Bitte um Hilfe Mfg Foggy |
Clarion_Power
12:57
#35
erstellt: 28. Okt 2007, |
Stromproblem, tippe ich jetzt mal. |
Rockkid
13:05
#36
Denk ich auch zu 95%! Die andern 5% ist deine Endstufe irgenwo defekt! |
Foggy53i
13:31
#37
aber wie meint ihr Stromproblem? Ich habe mir eher gedacht dass das vielleicht von der Lichtmaschine ausgeht! Vielleicht wenn ich einen entstörvilter einbaue das das geräusch dann weg ist? ![]() Denn das passt dann irgendwie zusammen dass desto mehr ich as gebe der Ton höher wird? Was meint ihr mit Stromproblem und wie kann ich das Problem beheben? Mfg Foggy |
pcprofi
14:17
#38
Ja, das hängt mit der Lima zusammen - allerdings ist der Fehler in den seltensten Fällen bei ihr zu suchen... Normalerweise liegt es an einer schlechten Masse der Endstufe. Guck mal in die Sufu mti "Limapfeifen", da steht an sich alles darüber... Dein Phänomen ist das klassische Lima-Pfeifen. |
ka3ax_j
15:19
#39
Also wie gesagt, genau das gleiche hatte ich auch. Musst Masse vlt wieder an batterie verlegen, war bei mir zumindest so. Oder probier masse an den auspuf zum Prüfen zu besfestigen, da gings bei mir komischer weise. (geht natürlich nur zum testen). am sonsten zurück zur batterie. |
Foggy53i
16:18
#40
@pcprofi Also meinst du es hängt mit der Lima zusammen? Das heißt wenn ich ein Vilter einbaue müsste es weg sein? @ka3ax_j Was war bei dir genau so? Das pfeifen oder dass das der Woofer bei einer bestimmen Läutstärke ausgeht? Also bei mir ist immer wenn ich eine zu hohe lautstärke habe dann leuchtet das Grüne und das rote Lämpchen meines Verstärkers. Dann schaltet der Woofer ab und die Hecklautsprecher? Wieso leuchtet dann die rote lampe? Bekommt die zu wenig strom oder fehlt es an der masse oder was ist da? Mfg Foggy |
pcprofi
16:28
#41
Entweder es fehlt am Strom, oder du überlastest die Stufe... Bei dir fehlts eher am Strom, und zwar an der Masse, deswegen auch dein Pfeifen. Hab ich aber oben shcon mal geschrieben. Da hilft kein Filter(jedenfalls keib billiger - so wie man ihn überall kriegt), da hilft ne Masse vernünftig machen. heißt, sie gut anschließen, ohne lackreste etcpp |
Foggy53i
16:44
#42
Aso, ja, hab schon letze woche mal ne neue masse gesucht! Hab den Lack ganz weg geschliffen und en bisschen WD40 raufgespüht! Meinst du das vielleicht das Masse Kabel zu dünn ist? Denn hab jetzt ein 10qmm dickes Kabel, sowohl masse als auch Stromkabel. Soll ich es vielleicht mal mit einem 35qmm dickes Masse kabel versuchen? Mfg Foggy |
Foggy53i
17:46
#43
hab es gerade schnell mit einem Dickeren Masse Kabel versucht! hat sich nix geändert. Was ist da nur das Problem??? Mfg Foggy |
Foggy53i
18:35
#44
Also hab jetzt sogar 2 Masse Punkte von der Karrosserie an den Kondesator gehängt und nichts hat genützt. Immer noch das gleiche rauschen und surren.?? ![]() |
ka3ax_j
18:24
#45
erstellt: 29. Okt 2007, |
denke auch nicht das du einen massepunkt finden wirst. Probiers doch mit der Batterie!! Verleg Masse an die Batterie, sonst kannst du es gleube ich vergessen. ![]() |
pcprofi
18:30
#46
Weiß grad net, was du fürn auto hast, bzw obs iwo steht, aber dass es mit den Masseschrauben net geht könnte auch daran liegen, dass neue Karossen oft geklebt sind, und damit nicht mehr so gut elektr. leitend. |
Foggy53i
19:09
#47
Also hab jetzt gerade ne masse von der Batterie zurück an den Kondensator gelegt, ist aber immer noch das gleiche! Hab auch extra nochmal nachgemessen ob ich masse habe und es war masse, also kann es mit dem mal nichts mehr zu tun haben oder nicht? ![]() Mfg Foggy |
pcprofi
20:02
#48
Es tut mir ja leid - aber so langsam fällt mir nichts mehr ein... hast du dei Möglichkeit eine ander Endstufe zu testen? |
Foggy53i
20:15
#49
ja hab noch eine zu hause, aber bei der war das gleiche problem. ![]() Aber trotzdem danke für deine ratschläge. Mfg Foggy |
Splat
20:17
#50
Also die Endstufe geht bei zu viel bass in Protect Modus. Ich vermute einfach mal das die Stufe zu empfindlich eingestellt ist. Auf was hast du den Gain(input) Regler für die Subwooferkanäle gestellt? Stell diesen mal auf minimum. Das heisst wenn auf dem Regler steht 0,4 bis 5Volt dann stellst du ihn auf 5Volt! Bzw. du drehst ihn so hin das der Sub leiser wird. Nun drehst du ihn bei 3/4 eingestellter Lautstärke am Radio so lange zurück bis der Sub ausreichend laut ist und nicht verzerrt. Wichtig, dabei kein Bass-Boost oder Loudness am Radio einschalten !! Dann bekommt die Stufe nämlich eh nur noch übersteuerte signale.... Zum pfeifen: Prüfe mal ob das pfeifen weg ist wenn du z.B. die Cinch kabel von den Subwoofer kanälen abziehst, die für die Hutablagen-Geschosse aber dran lässt. (bitte radio beim abziehen ausschalten) So war es bei mir mal der Fall. Hab mir daraufhin von sinuslive einen Filter geholt und in den Cinch vom Sub gehängt. Seitdem ist Ruhe. Nicht die edelste lösung, aber die unkomplizierteste und nervenschonendste. ![]() |
Foggy53i
21:21
#51
@Splat Hallo, erstmal danke für die antwort. Also habe jetzt mal das eingestellt mit dem Woofer, aber jetzt hab ich halt nicht mehr die ganze Leistung sondern nur mehr 1/2 von der Leistung. Ist auch ein bisschen blöd. Aber vielleicht gibt es ja da noch ne andere Lösung. Wegen dem Surren, ich verstehe jetzt nicht genau was du meinst. Denn Es surrt ja bei den Hecklautsprechern und beim Subwoofer, also müsste ich doch wenn dann bei allen 2 Chinch Kabel solch ein Filter rein machen oder nicht? Mfg Foggy |
E30 Heckablage Boxen donki am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 3 Beiträge |
Heckablage saxo_matz am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 8 Beiträge |
welche boxen heckablage 323f Gandalph am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 5 Beiträge |
Suche Boxen für meine Heckablage Spacebone am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 10 Beiträge |
Anordnung Heckablage Brummel am 12.03.2003 – Letzte Antwort am 16.03.2003 – 9 Beiträge |
Heckablage für Astra F King.Joti am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 7 Beiträge |
Warum keine Heckablage? dave83 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 79 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Heckablage Hajashi am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 29 Beiträge |
Lautsprecher auf Heckablage ha-gu am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 12 Beiträge |
Sicherung der Heckablage uffy am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 8 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.972
