HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kennt sich jemand mit jbl gti 600 aus? | |
Kennt sich jemand mit jbl gti 600 aus?+A -A |
ka3ax_j
18:45
erstellt: 21. Okt 2007, |
Hallo, habe bei mir jbl 600 gti tmt vorne drin. Muss echt sagen das die eineges können, vor allem jetzt in verbindung mit einem Phase evolutino rs4. Was mich interessiert, sind die Leistungsangaben. Auf den Lautsprechern hinten steh 20-300 watt RMS. Hab die zusatzinformation, dass sie als reiner subwoofer mit 70 Watt RMS belastbar sind. Nun hatten aber einige Misstrauen (in diesem Forum) ob die wirklich 300 watt rms aushalten. Ich glaube zwar auch nicht ganz, dass diese 300 watt rms aushalten, aber wie sieht es bei anderen Herstellern aus, z.B. rainbow. wenn 100 rms drauf steht, ist es höher zu werten als bei meinen gtis?? tauschen werde ich sie aber nicht, dafür liebe ich die zu sehr. Will nur infos darüber. grüße ka3ax_j |
enforcer666
19:29
solche angeban sind auch nur richtwerte! das kommt auf viele faktoren an. vorallem, wie sie verbaut sind und wie sie abgetrennt sind. ist klar, dass man nem 16er der bei 80 oder 90Hz getrennt wird mehr geben kann al nem 16er, der erst bei 40Hz oder tiefer tetrennt wird. deshalb --> ausprobieren ![]() |
ka3ax_j
20:51
Ok, so hab ich mirs auch in etwa gedacht. Aber werden diese Rms angaben bei jedem tmt gleich gemessen? ALso ein 100 WAtt Rms tmt verträgt z.B. 100 watt rms bei 10000Hz und die jbl vertragen diese 300 watt Rms auch bei 10000Hz??? und heisst das z.B. auch, dass ich tmts mit 100 rms bei 50Hz mit z.B. 20 watt rms belasten kann und die gtis, die angegebene 300 watt rms vertragen, eben 60 watt Rms bei 50 Hz vertragen?? Also ich meine vertragen 300Watt RMS tmts auch 3 mal so viel Leistung, als 100Wms tmts, egal bei welcher Frequenz? Grüße ka3ax_j |
'Stefan'
21:00
Ehm....das kann man so allgemein niemals "vorraussagen".. gibt zu viele Faktoren die da mit reinspielen, ergo ist keine genaue Antwort auf deine Frage zu finden. MfG Stefan |
Simon
05:28
erstellt: 22. Okt 2007, |
Hi! Meines Wissens wird der Wert folgendermaßen ermittelt: 10 Minuten Rosa rauschen im kompletten Frequenzbereich, der im Datenblatt steht. Und eben genau mit der Leistung, wo der LS noch klar spielt ohne zu verzerren. Zum GTI: Der kann wirklich sehr hohe Leistungen umsetzen und der Wirkungsgrad ist auch nicht von schlechten Eltern. ![]() |
ka3ax_j
14:23
Ok, danke für eure antworten, bin nun etwas schlauer geworden. Mir reicht auch was die können und vertragen, war nur interessens halber. Musste meine gtis zum testen voll aufgedreht am eigenen Ohr ertragen ![]() ![]() Die GTIs sind wirklich klasse, kann man echt so stehen lassen. Achja um kein neues thema zu öffnen. Bei dem besagten Testversuch sind mir die original HTs vm Passat 3b abgeraucht. wollte die aber ey wechseln. Hättet ihr vorschläge für Hts (die man in die origninalen Spiegeldreiecke einbauen kann, muss aber nicht sein) ? Der Preis sollte bis 30 € liegen, mit weichen. Gibts dafür schon was, oder sollte ich mehr investieren?? [Beitrag von ka3ax_j am 22. Okt 2007, 14:37 bearbeitet] |
Simon
15:10
Hi! Du solltest dir Gedanken machen, warum die HTs abgeraucht sind. Wie wurden die denn angespielt? ![]() |
ka3ax_j
15:28
Die Kabel gingen von den TMTs weiter zu den Hts. Mehr hab ich nicht gemacht, da die original HTs bereits zumindestet einen Elko haben, also nur hoch spielen sollten. Es war provisorisch, da ich die Hts ey wechseln wollte. Früher, bei nem schwächeren AMP gingen die auch bei volllast. Nun sind die aber abgeraucht. Ich vermute das die zu viel leistung bekommen haben und ich belastbarere brauche. Achja, könnt mir natürlich Vorschläge machen, wie ich sie besser anschliessen sollte |
Simon
15:32
Hi! Was du brauchst, sind ordentliche Weichen. Ob aktiv oder passiv ist egal. Aber ohne denen brint das nix. ![]() |
ka3ax_j
18:18
Ist einleuchtent das es mit Weichen besser ist. Wollte ja auch vorhin wissen ob man irgentwas bis 30 € bekommt, also einigermaßen gute Hts mit Weichen. Oder muss man da mehr investieren. Ich gebe mich aber auch mit mittelmäßigen HTs zufrieden, brauch kein high end produkt ![]() Also 30 € HTS+Weichen. Realisierbar?? |
Simon
18:20
Nein. Edit: Teure HTs kosten über 1000€. Die wirklich günstigen kosten um die 40€ pro Paar. Um 100€ bekommt man was recht anständiges. Weichen sind da aber nirgens dabei. ![]() [Beitrag von Simon am 22. Okt 2007, 18:23 bearbeitet] |
ka3ax_j
18:29
Ok danke für die Antwort, jetzt weiß ich wo ich stehe. Naja muss dann mal schauen wie ich das mache. Student halt ![]() grüße ka3ax_j Edit: Hab mich kurz umgeschaut. Was ist davon zu halten?? ![]() hab gehört sinuslive ist nicht so schlecht. Aber so günstig?? [Beitrag von ka3ax_j am 22. Okt 2007, 18:43 bearbeitet] |
Audiklang
23:11
Hallo ich würde die hier mal in die engere auswahl nehmen ist zwar über deine preisangabe aber die sind das auch locker wert wenn nicht sogar besser ![]() Mfg Kai |
ka3ax_j
13:53
erstellt: 23. Okt 2007, |
Danke, werde ich auf jeden fall in betracht ziehen. Ich glaube ich fahr mal bei hirsch und ille vorbei, ist so das einziege was ich in meiner umgebung hab.( soweit ich weiß) . Mal schauen ob sich was neues ergibt. |
ka3ax_j
19:18
War bei Hirsch und Ille. Die hatten nichts brauchbares für mich. Naja da ich mir trotzdem HTs holen, nun meine Frage: sind diese hier von esx zu gebrauchen, nur zu gebrauchen, nicht als high end Hts, sondern für einen normalen Gerauch. Was denkt ihr?? Bitte um Rat ![]() Grüße ka3ax_j |
Simon
19:21
Hi! In deinem Fall vermutlich in Ordnung. Ich würde sowas aber auch keinem Einsteiger empfehlen. ![]() |
ka3ax_j
21:25
OK, vielen Dank. Werde mich noch umsehen, aber im Notfall greif ich dann hier zu. Grüße ka3ax_j |
JBL Crown GTI 6000 SchAPPi_tHe_BMW am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 8 Beiträge |
Jbl 508 gti --steve-o-- am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 3 Beiträge |
jbl gti 600 mit 300 w rms, kickbass ka3ax_j am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
JBL 408 GTI - weiß jemand mehr? Diggerbuy am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 12 Beiträge |
JBL GTI 404 bzw. 408 DerEchte am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
Kennt sich jemand aus? ditalfi am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 10 Beiträge |
Lautsprecherplatzierung Golf 3 GTI Phreak26 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 12 Beiträge |
Frontsystem Golf V GTI BigWorm am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 3 Beiträge |
Tieftöner für VW POLO GTI Detrua am 17.07.2021 – Letzte Antwort am 18.07.2021 – 2 Beiträge |
JBL 408 GTI oder Audio-System MX 100 Pro SkywalkerXP am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.821
