HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Anfänger Tipps für Golf 3 | |
Anfänger Tipps für Golf 3+A -A |
uhlnull
21:49
erstellt: 04. Nov 2007, |
Hallo, ich hab jetzt viel gelesen, möchte aber trotzdem direkt selbst fragen. Meine Freundinn fährt nen Golf 3 75PS, da ich im Winter auch dieses Auto nutze (Meins ist abgemeldet ![]() Allerdings kenne ich mich nicht besonders gut aus. Deshalb möchte ich mal in die Runde fragen: Welche Lautsprecher empfehlt ihr für die Türen (bis ca. 75 Euro) - und sollte ich Hochtöner verbauen? Wenn ja, welche? Gleich mit den Boxen mitbestellen oder andere kaufen? Sollte man andere LS-Kabel verlegen? Ich stelle keine allzu hochen Ansprüche, mich nerven nur diese blöden Standard-Boxen im Amaturenbrett - in den Türen sind nicht mal LS drin... Vielen Dank für eure Tipps, mfg alex |
Rockkid
23:13
Ich empfehle dir mal die einsteigertipps zu lesen! Findest du in "Car-Hifi: Allgemein / Car-Hifi Wissen" |
zuckerbaecker
23:21
So sollte das optimalerweise im Go3 aussehen: ![]() ![]() Oder willst Du nur ein bissle LaLa im Auto und bist eigentlich garnet an HiFi interessiert? |
uhlnull
23:37
Hi, ich möchte schon n bissl Sound in dem Auto haben. Also nicht unbedingt ne Endstufe oder nen Sub, aber halt erstmal ein schönes Paar LS für vorne. Sollte ich da lieber in die Türen verbauen oder ins Amat.brett? Bräuchte einfach ein zwei Empfehlungen bzgl. LS für Golf 3 vorne. Vielen Dank, mfg alex |
Rockkid
23:44
Ich würde dir das Powerbass ES6C empfehlen! Mit einer anständig gedämmten Tür macht das schon am Radio spaß! MFG |
skywalker_81
23:46
10er Coaxe die nen ordentlichen Wirkungsgrad haben, wenn du sonst nichts verändern willst. |
uhlnull
00:56
erstellt: 05. Nov 2007, |
Hi nochmal, das heißt also entweder ich nehm das PB es6c für die Türen oder 10er Coax - Boxen für das Amaturenbrett. Ich gebe mich wirklich schon mit relativ wenig zufrieden, ich hab in meinem Auto ein schönes System (für kann 1500 Euro) - aber für n Winterauto (mehr iss es für mich nicht) möcht ich eigentlich nicht zu viel ausgeben. DIe Standard-Boxen sind einfach grausam, deshalb wollt ich einfach n kleines schickes Paar LS für vorne, die nicht unbedingt mehr als 75 Euro kosten. Was sagt ihr zu dem für das Amaturenbrett: ![]() oder dieses: ![]() Weil dann müsste ich nicht mal zwangsweise Kabel verlegen, oder? Vielen Dank für die Tipps, mfg alex P.S. Wenn jemand nen anderes System für besser hält wäre es klasse, wenn er mir gleich ne Bezugsadresse nennen könnte! Vielen Dank im voraus!! |
Deepflyer
01:04
Wenn Du meine Meinung hören willst, lohnt es nicht so viel Geld in einen 10er Koax zu stecken ![]() ![]() Gruß Deep |
largpack
07:20
Hab auch nen Golf 3 (leider nicht nur im Winter ^^) Würde dir auf jeden Fall empfehlen, stabile Aufnahmen zu bauen... Kosten nicht, bringen aber einiges... Dämmen würd ichs auch, auch wenns nur ein Winterauto ist... evtl. sowas: ![]() |
uhlnull
14:54
Hi, also gibts noch Alternativen bei 16er Systemen außer dem Powerbass? Hab des für 99 Euro gefunden, is der Preis okay. Dämmmatten hab ich eh noch von meiner Karre rumliegen, kann ich dann ein paar für den Golf verwenden. vielen dank schonmal für die tipps! |
Rockkid
15:02
Also die 99€ sind absolute gerechtfertigt für das Powerbass.... |
largpack
16:46
Du könntest dich auch nach gebrauchten umschauen....oder kommt das nicht in Frage? |
Riwa
18:08
Also das ![]() ![]() ups hab mich vertan, meinte natürlich das ![]() gr. Walter [Beitrag von Riwa am 05. Nov 2007, 18:11 bearbeitet] |
zuckerbaecker
18:13
uhlnull
19:25
Hi, also ich hab mich für das Powerbass entschieden. Kann mir das jemand anbieten (auch gebraucht, soweit 100% funktionsfähig). Ich möchte mich bei euch bedanken für eure Hilfe. Jetzt hab ich noch eine kleine Frage. Beim Einbau, sollte ich da andere Kabel verwenden?? Sind im Golf 3 überhaupt schon Kabel in der Tür vorhanden, falls keine LS drin sind? Wenn ich Kabel verlegen muss/sollte, könntet ihr mir vielleicht nen Tip geben, welche ich da am besten nehm? mfg alex |
zuckerbaecker
19:40
Standart Kupferstrippen, 2.5qmm aus´m MediaMarkt oder sonstigen Elektrodiscounter, für 1EUR der Meter. Hast Du schon Elektrik in der Türe? Dann kann man die durch die vorhandene Gummitülle mit durchquetschen. |
uhlnull
00:40
erstellt: 06. Nov 2007, |
Kann ich folgendes Kabel benutzen? ![]() Wieviel benötige ich da etwa? Da in den Türen keine LS sind, denke ich wird auch kein Kabel da sein... Um die Hochtöner anzuschhließen brauche ich die selben Kabel, oder? Danke für ne Antwort im Voraus mfg alex |
zuckerbaecker
07:16
largpack
07:21
Ein wenig teuer das Kabel von On-Point... gibt schon 6mm² für etwa 1,2€ ... Aber von der Sache her müsste es reichen. Für den Hochtöner reichen auch kleinere Kabel, kannst aber ruhig auch 2,5er nehmen, macht keinen großen Unterschied (außer im Preis)... Wenn du keine elektrischen Schnickschnack in der Türe hast, wie z.B. el.Fensterheber, dann kannst einfach ein Loch durch den weißen Stecker bohren, hab ich auch so gemacht. Du musst nur eines beachten... Schau zuerst, was für Funktionen du in der Türe hast (Fensterheber, elektrische Spiegel etc.) und fang dann an die Stecker abzuziehen (aus dem weißen Ding wo die Kabel durchsollen). So siehst du dann, welche Verbindung des Steckers nicht gebraucht wird, und wo du durchbohren kannst! Bei mir wars in der Mitte.... Lg Marcel |
dj-buddha
10:14
vasiyet
22:04
Ist das nicht das gleiche Kabel für den HT wie für den MT? Ich kenne es so! |
Firstcar
17:02
erstellt: 07. Nov 2007, |
DAs kannst du entscheiden wie du möchtest. Schließlich laufen an beide kabel und das sind nicht die gleichen entwerder von der Passivweiche oder eben von der Aktiven. Das sind dann ein Kabel, und zwei/drei raus. |
vasiyet
21:35
erstellt: 10. Nov 2007, |
Du meinst also das Kabel vom Amp zur Frequenzweiche und dann jeweils zum HT und TMT? (Wollte ein Bild hochladen, fands aber ziemlich kopliziert! habe es dann gelassn) ![]() naja... mfg vasiyet |
Lautsprecherverkabelung Golf 3. Hilfe! hcire am 03.09.2003 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 5 Beiträge |
Golf 3 Anfänger brauche dringend Hilfe EzTaM am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 24 Beiträge |
Frontsystem Golf 3 - Tipps und Endstufe gesucht gugpigto am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 7 Beiträge |
Lautsprecherhalter Golf 3 Cabrio für Golf 3 amopheus am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 5 Beiträge |
golf 3 lautsprecher+radio? daMafioso am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 11 Beiträge |
Anfänger^^ frage zum golf 4 whiteythesnake am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 6 Beiträge |
Golf 3 front-system ??? magmos am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 11 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Golf 3? Justtanja am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 11 Beiträge |
Golf 3 Welche Lautsprecher + Einbau kolle86 am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 2 Beiträge |
16er für golf 3 Maddili am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAdamSgott
- Gesamtzahl an Themen1.559.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.643
