HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Front system für mazda 6 | |
Front system für mazda 6+A -A |
Scheremet
19:45
erstellt: 05. Dez 2007, |
Hallo... Also ich möchte mir neue frontlautsprecher einbauen, und ich brauche ein tipp... welche lautsprecher (hersteller) ![]() Hier mal ein Paar Maße original Mazda 6 Spiegeldreicke für Hochtöner (Boseadapter): Durchmesser ~ 30mm Tiefe ~ 27mm Lautsprecher Fronttür Einbautiefe ~79mm (ohne Rund Adapter Mondeo) original ovales Loch ~192mm x 134mm original Lochabstand (oben L-R) ~106mm original Lochabstand (obel links - unten rechts) ~126mm original Lochabstand diagonal ~165mm ![]() Ich habe so an die gedacht 1.) " Infinity Reference 6812CF " 2.) " Infinity Reference 5752CF " 3.) " Pioneer TS-H 683 / 687 4.) " Diabolo LS 5.) " Rockford FRC2257 hinten 6.) " Dynaudio 220 MK II, oder 240 MK II 7.) "Hifonics Brutus BX682i" 8.) "Infinity Kappa 682.7" Und mir werden noch oval Lautsprecher 6 x 8 passen oder vieleicht was anderes ... Musik höre ich eigentlich alles von Pop bis Rock, Hip-Hop... [Beitrag von Scheremet am 05. Dez 2007, 20:00 bearbeitet] |
Scheremet
15:05
erstellt: 29. Dez 2007, |
Habe ich mich nicht richtig ausgedrückt??? Ich brauch Hilfe !!! ![]() |
Audiklang
16:50
Hallo was darf es denn kosten was ist bis jetzt drinn Bose?! was ist noch geplant? dämmug muss sein sonst nützt das beste system nix stabiler einbau des tieftöners ist auch sehr wichtig |
Scheremet
17:01
Hallo Bis jetzt habe ich nur ein Subwoofer von Pioneer, und Hifonics Titan TX1200, Fürs Lautsprecher will ich so um 150 Euro. Und noch eine Endstufe will ich mir kaufen von Hifonics Zeus ZXi6400 4 Kanal ZXi 6400. Die Türen mit Bitumen matten beklebt... Ich habe Bose anlage drinn mit 7 Lautsprecher |
Audiklang
22:24
Hallo meine meinung wäre den bose kram komplett raus dann ein gutes radio , fronsystem und einen passenden sub dazu von deinen vorgeschlagenen sachen gefallen mir persönlich einmal die dynaudio sachen die aber für 150 euro wohl nicht zu bekommen sein werden und die diabolo ich würde da mal den tieftöner ![]() dazu den hochtöner ![]() vorn verbauen als stufe die zum beispiel ![]() ein gut klingendes radio mit sehr guter ausstatung was die klangeinstellung betrifft wäre das hier zum beispiel ![]() ist aber optisch nicht jedermanns sache ist aber zurzeit das günstigste gerät mit diesen funktionsumfang was als sub dazu am besten passen könnte kann ich noch nicht so sagen dazu müsste ich wissen was du für eine variante vom madzda hast (kombi,limo, fliesheck) wie der verbaut werden soll/kann ? platzverlust ja / nein wenn das mit den finanzen nicht vereinbar ist dann lieber etappenweise umrüsten ist besser als alles auf einmal für günstig aber mit qualitätseinbußen so dann schau dir das erstmal an Mfg Kai |
Scheremet
15:20
erstellt: 12. Jan 2008, |
Audiklang... Danke für dein Antwort Leider hatte ich keine Zeit wegen Feiertage und Arbeit dir zu antworten... Also Bose kann ich schon komplekt raus aber........ Ich kriege kein anderes radio rein, weil die Mittelkonsole so verbaut ist, dass ich nichts anderes einbauen kann!!! mein autoraio hat keine chinch Ausgänge. Daswegen habe ich High/low adapter benutzt um meinen subwoofer einzuschliessen. Deine Vorschläge sind für mich einbisschin zuteuer. Eine günstige alternative? Und zu subwoofer ... Ich fahre Limosise Mit Platz es ist so, dass ich Kofferraum ausbau geplant habe, so für die Hälfte meines kofferraum. Bisschen platz für den kinderwagen sein soll. Und mit finanzen es ist immer so ne sache .. ![]() lieber etappenweise umrüsten ... Gruß Alexander |
Audiklang
15:20
erstellt: 13. Jan 2008, |
hallo Alexander wenn die sachen die ich vorgeschlagen hab zu teuert sind solltest du vieleicht mal preise vorschlagen was welche sachen kosten dürften in deiner liste waren ja auch sachen drinn die teurer waren wie mein vorschlag zb das dynaudio system ist deutlich teurer ob dein radio endfernbar ist weiss ich leider auch nicht da ich von madzda nicht so viel ahnung hab das köntest du aber vieleicht in einen madzda forum raus bekommen was da möglich ist subwoofer: hast du eine skisacköffnung ja/nein gibt es sowas für dein fahrzeug wenn ja wäre das sehr vorteilhaft weil die anbindung dann an den innenraum einfacher ist sonst klappert der kofferaum wie verückt und im innenraum kommt so gut wie nix an wenn du eine öffnung hast kann man da dann verschiedene möglichkeiten bauen angefangen von free air woofer uber geschlossenes gehäuse bassreflex oder bandpass Mfg Kai |
Scheremet
19:46
Hallo Kai, Also für lautsprecher " 2 stuck" 100 Euro Und die endstufe weiss ich nicht für 200 euro kann ich was bei Ebay kaufen ich würde Hifonics Zeus ZXi6400 gerne haben. Mit radio kann man nichts ändern. Alle Mazda 6 fahrer haben das gleiche problem hier ist ein Bild von mittelkonsole ![]() ![]() skisacköffnung das verstehe ich nicht ganz... Sorry kanst du mal erklären was das ist??? Und in der Hutablage ist einen Original Bose Subwoofer eingebaut von Mazda. ![]() |
Audiklang
21:17
![]() die spinnen doch bei madzde so ein mittelkonsole zu bauen skisack ist eine öffnung in der rückstslrehne (mittelarmlehne)wo man eben wenn man ski fahren möchte diese ins auto laden kann da diese so aber nicht in den kofferaum passen gehen die dann da durch bis in den fahrzeuginnenraum wie gross ist denn der verbaute woofer in de hutablage? in den unteren preisregionen kenn ich mich nicht so wirklich gut aus vorallen auch noch bei fertigen systemenaber kannst dir das mal anschauen das wird immer maL empfohlen ![]() oder das hier ![]() Mfg Kai |
Scheremet
21:46
Die werden schon passen mit preis glaube ich, aber mit größe bin ich nicht ganz sicher.... muss ich nachmessen! Und der Subwoofer ist so nicht 8 und 10 zoll Etwa da zwischen, Loch ausschnit ist ungefähr zwischen 20,5 und 22,5 genau kann ich nicht sagen, weil muss dann das ganze auseinnander bauen und jetzt ist schon zuspät!! ![]() Mfg Alexander |
Audiklang
00:12
erstellt: 14. Jan 2008, |
macht ja nix da kannst ja schön einen bandpass drunter bauen so das der port davon auf diese öffnung arbeitet dann hast du schön den bass im fahrzeugraum ich weiss jetz nicht wie gut das klangergebnis werden soll wenn du auch eine laufzeitkorektur und equalizing richtig nutzen möchtest wäre diese stufe vieleicht was für dich ![]() wenn du sowas als einzelgeräte kaufst wird`s auf jedenfall teurer Mfg Kai |
silence109
20:03
hab jetzt nicht alles gelesen als Tip es gibt jetzt ein umrüstsatz für die Mittelkonsole somit bekommst du auch ein DIN Radio verbaut frag mal dein Händler mfg Carsten |
Mazda 323 (ba) Front-System Bond am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 07.09.2003 – 2 Beiträge |
Front-LS für Mazda 3 Schnakenhascher am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 3 Beiträge |
Bose Hochtöner aus Mazda 6 mochico am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 5 Beiträge |
Mazda 6 GH Bose soudsystem probleme theo83 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 21 Beiträge |
2 wege system für Mazda 323 DyXe am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 3 Beiträge |
Hecklautsprecher MAZDA 323 - Stufenheck elaman am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 10 Beiträge |
Front System Heady87 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 6 Beiträge |
Beratung für Front System! Bene83 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 23 Beiträge |
Boxengrösse für Mazda 323 ? aushilfsheld am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 6 Beiträge |
Front-System für 150 Euro: Peerless Definition 6 ??? Tom83 am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.680
