2wege Doppel Kombo welches ?
mad888
#1 erstellt: 15. Dez 2007, 13:59
hallo hab für mein neuen vor Doorboards zu bauen !
aber ich weis noch nicht genau welches DoppelKombo ich mir holen soll !
ich hatte mir so das von audio system vorgestellt ,
2 Wege Doppel-Composystem
HeLOn 165-4
· 2x 450/300 Watt
· 38mm Schwingspule
· 2 Ohm Nennimpedanz
(Mehr Leistung mit der gleichen Endstufe)
· 2x 165mm Normchassis
· Einbautiefe: 72mm
· Einbaudurchmesser: 144mm
aber dieses system hat viel zu viel leistung, da brauch ich ja ein Höllen Verstärker
kan mir da jemand so 4er Kombosysteme mit Frequenz-weiche Empfehlen die weng weniger Leistung aber auch gut abgehen
MFg mad.
empty88
#2 erstellt: 15. Dez 2007, 19:03
lautsprecher haben keine leistung.
das sind nur die werte welche leistung sie ungefähr vertragen.
ich persönlich habe mir das FS auch schon angeguckt und habe gutes gehört was pegel und kick angeht. nur das alles setzt einen richtig guten einbau vorraus was mir leider bei diesen temperaturen etwas schwer fallen würde, ich hole mir evntl das
x--ion 165-4 und werde dann anfangen wenn es wieder wärmer wird.
evntl guckst du dich mal bei der esx quantum serie um oder DLS,dragster oder was es nicht alles gibt
Rockkid
#3 erstellt: 15. Dez 2007, 19:30
Es ist aufjedenfall sehr wichtig das die Türen vernünftig gedämmt werden! Außerdem sollten die Lautsprecher sehr massiv befestigt werden!
sisqo80
#4 erstellt: 15. Dez 2007, 20:17
Solltest am besten mal Probehören fahren!
Rainbow, Exact, Focal, und Helix haben auch sehr schöne Doppelkombosysteme! MB Quart zB. bietet Zusatzwoofer für seine 16er 2-Wegesysteme an , komplett mit Weiche.
LG
mad888
#5 erstellt: 16. Dez 2007, 03:05
ich will ja so art ein geschlossenes Gehäuse für die Lautspecher bauen, und die großen flächen bischen Dämmen !!!
dan wird sich bestimtm gut druck aufbauen
ja ich wil mir halt nur so ein doppelkombo kaufen weil ich halt weng nach der optik geh und weil ich mir vorstellen kan das die besser den Raumklang füllen, das man mit einem nicht erziehlen kann
MFg mad.
-soundiman-
#6 erstellt: 16. Dez 2007, 07:32
ich kann ein doppelkompo nur empfehlen,wenn beide ls ein getrenntes volumen haben bzw.nur einer von den beiden in die tür spielt.
einer sollte nur bis ca.100hz spielen.
aus klanglicher sicht gesehen ist es empfehlenswert nur einen tmt zu verbauen.
A-Abraxas
#7 erstellt: 16. Dez 2007, 07:41
mad888 schrieb:
...ja ich wil mir halt nur so ein doppelkombo kaufen weil ich halt weng nach der optik geh und weil ich mir vorstellen kan das die besser den Raumklang füllen, das man mit einem nicht erziehlen kann
das ist Quatsch , mit einer Doppelbestückung ist die räumliche Abbildung (fast) immer schlechter - es sei denn, der Aufwand wird so betrieben, wie es soundiman beschrieben hat.
Der Vorteil der Doppel-Kompos ist die größere Pegelfestigkeit im Kickbass u. Grundtonbereich. Da lassen sich allerdings mit gutem Einbau und entsprechenden Chassis auch bei Einfach-Bestückung beachtliche Ergebnisse erzielen - ohne die klanglichen Nachteile zweier Schallquellen im Mittelton.
Viele Grüße
mad888
#8 erstellt: 16. Dez 2007, 23:36
ich will mein Frontsystem mit der Helix Dark Blue 4 betreiben -
die hat 2x180 rms 4ohm !!
Weis aber echt noch net was fürn Frontsystem ich will,
und wen ich mirn Doppel Kombo 2wege holen würde , hätte ich die Audio system F2 betrieben !!
aber ich würde die Helix und ein einfach 2wege system vorziehen weil ich sag es langt volkommen aus
mad.
[Beitrag von mad888 am 17. Dez 2007, 00:39 bearbeitet]
martin.s.
#9 erstellt: 21. Dez 2007, 18:30
Hi
Was für ne Musik hörst du denn überwiegend?
Also ich höre Techno und HipHop und habe das Audio System Helon 165-4 an einer Audio System F2-500 dran und da geht so richtig viel an Lautstärke und pegel. Habe es aber ab 120Hz getrennt. Kommt aber bald ne Steg K 2.02 dran bin dann mal gespannt wie sich das dann anhört.
Hatte davor auch das Audio System Helon 165 und das geht auch schon richtig ab. Also falls du keine Doppelkompo willst dann würde ich das nehmen wenn du Pegel willst.
Von wo kommst du denn?
mfg
martin
`christian´
#10 erstellt: 21. Dez 2007, 19:53
Ich fänd das Budget sehr hilfreich! Pegelstarke TMT´s gibts ja zu hauf.... aber die Preise unterscheiden sich doch zum Teil sehr stark
martin.s.
#11 erstellt: 22. Dez 2007, 16:35
hört sich so um 800 euro an wegen AS helon 165-4 und audio system f2-??? 500? 300? kosten ja zusammen 800 euro
mad888
#12 erstellt: 22. Dez 2007, 21:02
ich komm aus der Nähe Würzburg
welches doppel kombo system
robert.maier1212 am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  46 Beiträge
Fusion 2Wege Kombo
doppelkiste am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  14 Beiträge
2Wege Einbau
Ford-Driver am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  3 Beiträge
2wege bzw. 3wege
SmokeyBooom am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  6 Beiträge
Kaufberatung 2Wege System
wernerlicious am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  8 Beiträge
2-2Wege Systeme vorne?
escort_fahrer32 am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  12 Beiträge
Neues Kombo-System für BMW
ba.andy am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  9 Beiträge
Neues FS, evtl doppel compo
Hunke am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  8 Beiträge
e36 doorboards+doppel compo 16er
HIMIK am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  3 Beiträge
4 Kombo ls sets zur Auswahl, welches ist das beste?
Keinerkenntmich am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTirole14
  • Gesamtzahl an Themen1.558.999
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.299
