100mm Ergänzungslautsprecher für folgende Zusammenstellung
tauruz
#1 erstellt: 16. Dez 2007, 01:16
hallo leute,
ein bekannter sucht einen 10cm lautsprecher der sein system aus it mds05 und audio system xion12 ergänt. also tief und kick ist ausreichend vorhanden aber hoch/mittelton bleibt noch etwas auf der strecke.
gibt es da was gutes in nur 100mm? mehr platz ist leider absolut nicht...
weiss grad nicht wieviel er ausgeben mag aber denke es sollte sich im vernünftigen rahmen von etwa maximal 120€ für den satz bewegen.
hg_thiel
#2 erstellt: 16. Dez 2007, 01:38
Hi
wie soll denn dieser Lautsprecher getrennt werden ?
ein Mitteltöner macht allerdings auch keinen richtigen Hochton.
Oder möchte er ein Koax einsetzen?
tauruz
#3 erstellt: 16. Dez 2007, 01:52
getrennt hm ja das ist eine gute frage... also derzeit sitzt eben der sub an einer stufe und die 2 it mds auch zusammen an einer 2kanal. wäre es vielleicht sinnvoll ein 2 wege system aus den it mds und zusätzlichen 10cm ls aufzubauen?
hg_thiel
#4 erstellt: 16. Dez 2007, 01:55
Hmm, wenn man gute Einbauplätze hat. Ein Mitteltöner bringt dir nichts, wenn er nebem dem Tieftöner spielt. Der sollte möglichst hoch, am besten neben den Hochtöner.
Wo sitzt denn der Intertechnik im Moment und geh ich richtig in der Annahme, das er nur nach unten hin abgetrennt wird ? Also mit einem Hochpass ?
Ich würde erstmal vorne ein 2 Wege System aufbauen. Halt mit den Intertechnick MDS und Hochtönern.
tauruz
#5 erstellt: 16. Dez 2007, 02:09
die intertechnik sind vermutlich nur über die stufe gefiltert oder/und über das radio selbst (alpine mit 3 pre-outs).
also derzeit ist es ja mitteltönig etwas schwach von daher würd ich ehrlich gesagt doch schon sagen da müssten noch ein 10er rein, vermutlich coax da ich mir grad nicht vorstellen kann wo man dort noch einen hochtöner zusätzlich schick unterbringen könnte.
der intertechnik schallt genau in richtung "gesicht", der zweitlautsprecher würde genau daneben sitzen und den selben schalltrichter haben.
dj-buddha
#6 erstellt: 16. Dez 2007, 13:02
Moin,sehr gutes koax für sehr kleines Geld! Gruß djb
http://www.sound-sol...e150ffa21d8078085671
Simon
#7 erstellt: 17. Dez 2007, 13:37
Hi!
Falls das wirklich so ist, verbau statt dem Nova einen 13cm Koax.
Gibt dann wohl kaum was bessers. (Wenn die Qualität stimmt.)
und freundlich grüßt
der Simon
Bloodhound
#8 erstellt: 17. Dez 2007, 13:54
Nimm doch den Mitteltöner A100 von Andrian-Audio.
Der Spielt so hoch, das du den Hochtöner weglassen kannst.
MFG Kay
Simon
#9 erstellt: 17. Dez 2007, 14:19
Hi!
Wenn es eine 13cm Einbauposition gibt, die direkt auf den Fahrer ausgerichtet ist, gibt es zu einem Koax imho keine gleichwertige Alternative.
Ein 13er TMT in Kombination mit einem 10er BB ist bestimmt auch nicht das Gelbe vom Ei.
der Simon
Bloodhound
#10 erstellt: 17. Dez 2007, 14:34
Ich hab mich da wohl verlesen
Ich dachte er hat ein X-Ion 165 und keinen HT, aber eine 10cm Einbauposition....
Kann ja mal passieren
MFG Kay
tauruz
#11 erstellt: 17. Dez 2007, 17:53
in diesem speziellen fall gibt es theoretisch eine 13er position die direkt auf den fahrer ausgerichtet ist (derzeit umgebaut auf 15er, 16er geht aber nicht!) und eine 10er position aber NICHTS weiteres außer dem sub. also rearfill gibt es nicht, halte ich aber auch nur für bedingt nötig.
ich dachte halt der it mds05 ist ziemlich genial, bring sehr schöne kickbässe auf die der besitzer wohl kaum verzichten möchte und außerdem hat er sie geschenkt bekommen, der preis ist also wohl unschlagbar. und dann haben sie mit ihren nicht-stadard maß in diesem fall halt auch so genial gepasst, kam also zueinander... ;-)
ich dachte nun vielleicht die 10er position noch zu besetzen mit etwas kleinem was vielleicht am radio hängen darf oder ist das für euch als unsinn zu betrachten? (tiefe töne komplett killen natürlich)
oder könnte man eventuell die 15er it mds verkaufen und nur gute 10er coax nutzen? z.b. focal koax systeme?
dann könnte man das "getunte" 13er gehäuse ausbauen, würde im fahrzeug mehr beinfreiheit bedeuten, auch nicht schlecht da es ein seeeeeeehr kleines auto ist...
[Beitrag von tauruz am 17. Dez 2007, 18:01 bearbeitet]
Simon
#12 erstellt: 17. Dez 2007, 19:04
Hi!
Wie denn jetzt?
Beinfreiheit oder genau aufs Gesicht ausgerichtet.
Wo genau sind die LS Ausschnitte.
Mach am besten mal Fotos, sonst kommen wir wohl nicht weiter.
der Simon
tauruz
#13 erstellt: 17. Dez 2007, 20:54
die lautsprecher sitzen dort wo in "normalen" autos handschuhfach und lenksäule sitzen würden.
Simon
#14 erstellt: 17. Dez 2007, 20:56
Hi!
Was ist denn das für ein Auto?
Das wird ja immer merkwürdiger.
Mach bitte mal Bilder.
der Simon
tauruz
#15 erstellt: 17. Dez 2007, 21:48
ist eine "eigenkreation"
bilder gibts erst wenn das auto fertig ist *g*
Simon
#16 erstellt: 17. Dez 2007, 21:50
Hi!
Tut mir leid, aber wenn man sich kein Bild von den Einbaupositionen machen kann, macht es absolut keinen Sinn, irgendwelche Lautsprecher zu empfehlen.
der Simon
Dead_Eye
#17 erstellt: 17. Dez 2007, 21:57
Man munkelt, das die neuen 100er Mitteltöner Vom Diabolo feinstens spielen und auch ohne Hochtöner auskommen .
Einer sollte unter huntert euronen kosten...
MFG
assomator
#18 erstellt: 17. Dez 2007, 23:41
Oder man nimmt vielleicht Omnes Audio bb 3.01, die spielen tief genug und hoch genug und können sogar u.U. ans Radio ( ). Bei direkter ausrichtung könnte das reichen.
Aber das Auto würde mich auch interessieren!!!
tauruz
#19 erstellt: 22. Dez 2007, 05:30
was ist von "Focal 100 Access 1" zu halten?
Simon
#20 erstellt: 22. Dez 2007, 09:42
Hi!
Warum stellst du nicht endlich ein Bild online?
Dann kann man dir bestimmt helfen.
der Simon
tauruz
#21 erstellt: 22. Dez 2007, 12:34
ich habe das 16er gehäuse gekickt aufgrund des beschränkten platzes im fußraum. es steht nun also nur noch der 10er einbauort zu verfügung wobei ich derzeit versuche ihn vielleich t aug 13er oder 16er "aufzubohren" was vermutlich auch funktionieren wird.
Lautsprecherwahl 100mm
Golfdriver87 am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  15 Beiträge
Welche 100mm Lautsprecher ???
EasyRider99 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  18 Beiträge
Welche 100mm Boxen?
BIOHAZARD88 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  7 Beiträge
100mm frontsystem für audi 80
börni@börns am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  35 Beiträge
Frontsys Zusammenstellung
dark-blue am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  3 Beiträge
Hilfe: Boxen 100mm....
freak243 am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe.Suche 100mm Lautsprecher
Marcool am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  22 Beiträge
100mm combo oder coax???
Monst@ am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  3 Beiträge
Reicht ein 100mm Kompo-System?
starter am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  5 Beiträge
100mm in Plastikverkleidung der Tür für Klangausgleich
ka3ax_j am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.729
