HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Frontsystem im BMW Compact | |
Frontsystem im BMW Compact+A -A |
e36Patrick
#1 erstellt: 31. Dez 2007, 17:09 | |
Hi Leute dieses Jahr im Sommer nen BMW bekommen, dort war kein Radio drinne und die nokia standard Boxen waren auch nicht der Hit. Hab mir dann für die schelle 2 paar Boxen geholt, ein Autoradio , nen sub und endstuffe. Jetzt will ich das ganze aber richtig machen Radio : Kennwood KDC W4037 *neu gekauft,eingebaut und zufrieden* war testsieger in der car-hifi für die einsteigerklasse Subwoofer : : Pyle PLX12 Bassreflex Box, 300/500 Watt, 4 Ohm habe ja gehört das Pyle nicht das beste ist,aber so schlimm ist die bis jetz gar nicht Verstärker : Sony - XM-4060GTX 4 / 3 - Kanal - Verstärker Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm: 4x120 W oder 2x120 W + 1x300 W Nennleistung an 4 Ohm (RMS): 4x60 W oder 2x60 W + 1x150 W Schaltbares Hochpass- / Tiefpassfilter: 50-300 Hz , Übertragungsbereich: 5-50.000Hz MOSFET-Leistungsendstufe / -Schaltnetzteil Bass-Booster: an 40 Hz, + 0-10 dB , Eingangsempfindlichkeit: bis 2 Ohm LS hinten : Crunch PZN 52 CX 13cm 5,25" (13 cm) 2-Wege-Coax, 70/140 Watt, 4 Ohm 65 Hz - 21 kHz, 86 dB, Einbautiefe 57 mm LS Vorne : Irgendso ein BlauPunkt Coax Mist. Jetz meine Fragen : 1. habe damals für vorne ein coax geholt, ich weis es war dumm Jetzt will ich für vorne neue LS mit separatem Hochtönner, werde diesen dann an den A Säulen befetigen. Die Original Hochtönner in den Türen klemm ich ab. Was empfehlt ihr mir , bin leider nur ein armer lehrling mit 292€im Monat. Hab hier schon öfter vm Helix Blue gehört ... 2. Ich hab jetz auch mitbekommen das Sony nen ziemlicher schei* ist, habe hier noch eine Endstuffe rumliegen. Und zwar die Crunch Powerzone PZ200.2 2Kanal 800 Watt. Auser dem Sub hängt nix am Verstärker, alle 4 Boxen laufen über das Autoradio. was würdet ihr mir empfehlen. 2.1 Ich hab immer so einen hämernden Bass, hätte aber lieber einen etwas länger gezogenen. Wie wenn man beim Media Player den SRS WOW effekt rein macht. welche möglichkeiten hab ich das so einzustellen ?. 3. Soll ich die Boxen hinten drin lassen oder auch für dort neue nehmen? |
in-flames
#2 erstellt: 31. Dez 2007, 18:41 | |
Hi! Erstmal: Einsteigertips schon gelesen? Dann würde ich dir raten die Boxen hinten entweder rauszuwerfen oder so zu belassen, auf keinen Fall da was investieren. Da du ja schon die 4kanal Sony hast solltest du die auch nutzen (auf jeden Fall besser als die Crunch). Da dein Radio nur einen VV-Ausgang hat brauchst du Y-Adapter fürs Cinchkabel damit die Stufe auch an allen 4 Kanälen was ausspuckt. 2 davon brückst du für einen Woofer, 2 nimmst du für ein FS. So weit, so gut. Wie groß sind denn die Tieftöner bei deinem Frontsystem? Je nachdem brauchst du ein 13er oder 16er Compo. Was gutes bekommst du neu für 90-100€, gebraucht wohl für 50-60. Den Woofer würde ich an deiner Stelle auch ersetzen. Ein gutes Chassis bekommst du für 50€, die Kiste baust du dir dann mit geringem finziellen Aufwand selber. Was auch sehr wichtig ist ist die gute Dämmung der Türen. Dafür musst du auch ca. 50€ kalkulieren. Das nicht zu machen wäre der größte Fehler den du begehen kannst, denn in einer ungedämmten Tür spielt ein FS nicht ansatzweise so gut wie es könnte. Kabel hast du ja wohl schon. Welche Musik hörst du denn hauptsächlich? Ist wichtig für die Auswahl des FS. Und wäre das Budget so okay? Gruß Chris |
e36Patrick
#3 erstellt: 01. Jan 2008, 21:49 | |
Hi Einsteigertips hab ich schon gelesen! Ok, die Boxen hinten bleiben drin, sind immerhin besser als die original ! Hätte jetzt nicht gedacht das der Sony besser ist, den hab ich halt jetzt erstmal vom Arbeitskolegen. Der Crunch gehört allerdings mir, also wenn ich nur den SUB über die Endstuffe laufen lasse geht auch der Crunch oder ? Vorne sind 13cm Boxen und die Hochtöner sitzen in der Tür. Brauche also ein 13cm Compo , größe der hochtöner ist dabei egal da sie eh an die A Säule kommen. Budget liegt so bei 50€ fürs FS, dachte da an die Helix Blue oder welche von Sinus Live mit geringer Einbautiefe. Woofer bleibt erstmal mangels Geld. Türendämmung hat sich bei mir erledigt, FS sitz bei mir im Fussraum. Kabel sind reichlich vorhanden. Ich höre eigentlich nur Hip-Hop, kein Radio,techno o.ä. Budget ist halt wie gesagt begrenzt da auch noch am Auto geschraubt wird THX for helping |
e36Patrick
#4 erstellt: 12. Jan 2008, 01:53 | |
Hi hatte mir jetz das helix deep blue 2wege compo bestellt. Ist am donnerstag gekommen, hab jetzt mal alles gedämmt vorne und siehe da, es klingt wirklich schon besser Hochtöner hab ich jetzt neber den a säulen und die alten sind abgeklemt. Morgen will ich jetzt erstmal noch den Kofferraum bisl beleuchten und die hinteren boxen noch dämmen. Habt ihr sonst noch irgendwelche Tips wie ich mit wenig Geld noch was verbessern könnte. Neuer Verstärker kommt vielleicht auch bald, muss noch sparen. |
Frontsystem BMW E46 Compact kegir am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
BMW E36 Compact ~Frontsystem~ bmw4ever am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 10 Beiträge |
Bmw e46 Compact Frontsystem Car_HiFi01 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 7 Beiträge |
bmw e 46 compact Frontsystem Menni am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 5 Beiträge |
FS-einbau beim BMW Compact Discompact am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 15 Beiträge |
Bmw Compact + Airbag + FS Laschi am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 3 Beiträge |
BMW E46 Compact! Hilfe Neophyte79 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 19 Beiträge |
Frontsystem im BMW E39 tobi912 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 8 Beiträge |
Frontsystem im BMW E46 Grambo82! am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 7 Beiträge |
BMW 3er E36 Compact Frontsystem von 13cm auf 16cm? grundmann84 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.845
