HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welche Hochtöner für Helix blue ? | |
Welche Hochtöner für Helix blue ?+A -A |
e36Patrick
22:32
erstellt: 13. Jan 2008, |
Hi habe mir das helix blue mkII 13cm frontsystem geholt und habe alles verbaut. nach etwa 5 Minuten Fahrt hat sich ein Hochtöner verabschiedet. Brauche jetzt wieder 2 neue, kann mir einer welche empfehlen,sollten gleiche Qualität wie die helix haben und nicht sehr teuer sein. Kann ich denn HT von anderen Marken mit der Helix frequenzweiche benutzen ? |
skywalker_81
22:33
Ist es nicht sinnvoller erstmal den Grund fürs Abrauchen zu suchen? |
e36Patrick
22:42
Eigentlich schon aber ich kann es mir nicht erklären. Das Teil hat angefangen zu kratzen und kurz darauf war er weg. Am nächstem Tag hab ich alle Kabel verbindungen überptüft. Die Frequenzweiche funktioniert auch. Vorher war ein coax system am boxenanschluss, lief ohne Problemme. Musik war auch nicht voll aufgedreht. |
skywalker_81
22:51
Das Kratzen kann ein Zeichen von Clipping sein. Oder sie waren eben schon defekt. ... Hast keine Garanite mehr mit der einen Umtausch versuchen kannst? Gute und günstige HTs gibts z.B. von Carpower (die Domis) oder von SinusLive (Neo25S). Musst mal schaun wo deine Weiche trennt und ob die HTs dazu passen. Aber ich würde echt vorher nach dem Grund fürs Abrauchen suchen, sonst´spielen die neuene evtl. genauso "lang". [Beitrag von skywalker_81 am 13. Jan 2008, 22:59 bearbeitet] |
e36Patrick
23:00
Hab die Teile letzte Woche neu von extremeaudio bekommen. Hab dann natürlich Alles eingebaut, Kabelverlängert und mit Schrumpfschlauch isoliert, alles ordentlich gemacht. Der rechte läuft immer noch einwandfrei . Die Boxen hängen bei mir am Radio und ich hatte es echt nicht laut wo der HT verreckt ist. Garantie ist denke ich mal schlecht da ich die Kabel abgetrennt habe und alles nochmal nachgeguckt habe,aber der Karton sah sowieso schon total verrupft und gebraucht aus. Vom Klang her war ich aber eigentlich sehr zufrieden. Wie kommt es denn in diesem Fall zum clipping und warum nur einseitig, radio war auf standard eingestellt. Könntest du mir sagen welche hochtöner passen, ich check das noch nicht ganz mit den frequenzen. hier die daten : 2-Wege Lautsprechersystem 130 mm Tieftöner mit gespritzter Membran 20 mm Mylar-Hochtöner mit Seidenaufhängung und Frequenzweiche mit integriertem Hochtonschutz Technische Daten: Leistung RMS/ MAX. 40/ 100 Watt Empfindlichkeit 90 dB 1W/1m Frequenzbereich 70 Hz - 22 kHz Impedanz 4 Ohm Einbautiefe 49 mm |
NixDa84
23:19
Wenn Rechnung einschicken. Die sind bei Audiotec Fischer recht kulant ![]() ![]() |
skywalker_81
23:23
Genau, so würde ichs auch machen. Oder eben bei Extremeaudio. Für nen Alternativhochtöner müssten wir wissen wo die Weiche trennt, aber versuchs erstmal mit reklamieren. |
e36Patrick
23:46
Ihr werdet jetzt denken ich bin total bescheuert ![]() Aber da mir im Moment alles verreckt ist das Teil schon in seinen Einzelteilen ![]() Hab noch geguckt ob im Hochtöner ein Kabel locker ist und dann isses mit mir durchgegangen ![]() Normalerweise nicht so meine art aber naja pasiert ![]() Im google hab ich jetzt nix zu den frequenzen gefunden, steht sowas im handbuch... wenn ja muss ichs morgen mal aus der garage holen |
e36Patrick
03:20
erstellt: 20. Jan 2008, |
Hi hab leider immer noch keine Infos ![]() Was wäre denn wenn ich die Sinus Live HT an die helix frequenzweiche anschliese ? geht das oder abrauch gefahr ? Bei manchen hochtönern sind ja auch extra Frequentweichen dabei, welche soll ich dann nutzen. Und wenn sie so eine In-Line Kabelweichen haben, wie schliese ich sie dann an . Also vorne sollen die 13er helix bleiben, kommt bald an ne 4 kanal endstuffe. Helix frequenzweiche bleibt auch (denk ich mal) und rechts und links neue HT. nur welche ??? |
-soundiman-
06:19
neue ht´s sollten die gleiche impedanz haben und die resonanzfrequenz sollte identisch oder bevorzugt tiefer sein als die der helix. am besten seiden-oder gewebehochtöner. da kann man nicht viel falsch machen. es kann nur besser werden. |
e36Patrick
11:19
OK schonmal danke... Was für welche würdest du dann nehmen, wenn möglich nicht so teuer (bin noch lehrling). kannnst du mich noch wegen dem anschliesen aufklären ![]() |
DerSensemann
11:35
Mahlzeit, [quote="skywalker_81"] Gute und günstige HTs gibts z.B. von Carpower (die Domis) oder von SinusLive (Neo25S). quote] Mit den von skywalker_81 vorgeschlagenen HTs machst du nichts falsch. Die Resonanzfrequenz dieser Teile liegt auf jeden Fall niedriger als bei der 20er Helix-Pille. Aber auch das würde ich unbedingt beherzigen. [quote="skywalker_81"] Aber ich würde echt vorher nach dem Grund fürs Abrauchen suchen, sonst´spielen die neuene evtl. genauso "lang".[/quote] Gruß, Gabor |
e36Patrick
11:40
ja dann würd ich de sinus live nehmen . wie schliese ich die an, weil da sind nochmal frequenzweichen dabei. den grund für abrauchen weis ich nciht, helft mir halt mal.vorher hat alles einwandfrei funktioniert |
DerSensemann
12:00
Jahaaa, das ist meistens so, dass vor dem Defekt alles funktioniert... ![]() Von dem 25er Sinul Live brauchst du die Weichen nicht benutzen, wenn die vom Helix in Ordnung sind. Gabor |
e36Patrick
12:38
OK , also die Frequenzweichen scheinen in Ordnung. Hab den funktionierenden HT an beiden Weichen getestet. Ich würde dann diese hier nehmen. Sinus live neo 100 30,7 mm Durchmesser mit 28 mm Membrane – Weltrekord! Die Membran ist 28mm klein und wird durch ferrofluid gekühlt und bringt dadurch auch bei heisser Musik einen absolut coolen Sound. Eine KAPTON ®-Schwingspule und eine Kalotte aus Polyamid sorgen für brillante Hφhenwiedergabe in jeder Lage 5.000 – 22.000 Hz, 140 W max./100 W RMS Der superstarke Neodymmagnet sorgt für einen vorbildlichen Wirkungsgrad. Inkl. Frequenzweichen FXi: MULTIFUSE® Hochtonsicherung mit Selbstrückstellung Im Lieferumfang befinden sich 2 Hochtφner sowei 2 Frequenzweichen inkl. Einbauanleitung und Einbauzubehφr!! --------------------------------------------------------- Wenn ich mir jetzt noch nen guten 4 Kanal AMP hole und das FS dran hängt kriegt dann jede Frequenzweiche einen Kanal? oder ist da was zu beachten mit Frequenzweichen und verstärkern? |
helix blue vs. helix esprit flubb am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
Helix Blue 62 MKII CoolioXXL am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 5 Beiträge |
Helix blue 62 brekri am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 13 Beiträge |
Einbau Helix Blue 62 daMafioso am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 4 Beiträge |
Helix Blue 62 Frequenzweiche defekt (Hochtöner) IchwillnurdieSuchfunktionbenut am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 2 Beiträge |
Alternative zu Helix Blue ? Bobby84 am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 2 Beiträge |
Helix Blue II Frequenzweiche anschließen neilgonsor am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 4 Beiträge |
Helix Blue 52 empfehlenswert? meow am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 5 Beiträge |
Helix blue 62 mk2 skuzzle am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 9 Beiträge |
Helix Blue im BMW E36 carino am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.050
