HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » mitteltöner in geschlossene box? | |
mitteltöner in geschlossene box?+A -A |
IrieItes
15:43
erstellt: 14. Jan 2008, |
moin, bin gerade dabei, endlich meine anlage zu installieren:) auto ist ein vw t2, der leider nicht mal die grundvoraussetzungen für radio/lautsprecher drin hatte deshalb brauch ich ne gescheite lösung, um die mitteltöner (13cm) des fs in geeignete ausschnitte der völlig nackten türen zu integrieren...da in den innenraum der türen leicht feuchtigkeit eindringt, muss ich die chassis komplett verkapseln mein plan bis jetzt sieht so aus, dass ich um die ls geschlossene und bedämpfte boxen aus mdf baue, die allerdings mangels platz relativ klein ausfallen würden (die ausschnitte sind ca. 20x15 cm groß) subwoofer is schon drin, das fs würde also ab 80hz spielen. meine frage, kann man ungefähr sagen wie sowas klingen wird? afaik sind die mitteltöner wohl eher darauf abgestimmt, auf das komplette türvolumen zu spielen ![]() wäre sehr hilfreich wenn jmd sowas ähnliches viell schonmal gemacht hat 2te frage, sollte das mit den boxen hinhauen, sollte ich die türen dann trotzdem noch dämmen? (rückwärtiger schall dürfte nicht viel übrigbleiben) thx schonmal im voraus gruß IrieItes |
crazyvolcano
17:04
Hmm mit Lautsprechern aus dem Car Bereich haste Recht, die meisten sind dafür gemacht auf das Türvolumen zu spielen. Wenn du aber ein definiertes Gehäuse bauen kannst, guck dich mal im Selbstbaubereich um. Eigentlich finde man da recht viel. |
Simon
19:04
Hi! Görlich 13er und Andrian 13er sind für viele die besten CarHifi-TMTs. Und sie sind beide auf ein relativ kleines, geschlossenes Volumen ausgelegt. ![]() |
Audiklang
23:41
hallo 13er die in kleinen gehäusen laufen gibt es eigendlich genug hier mal ein beispiel ![]() oder dieser ![]() gibt noch mehr Mfg Kai |
derboxenmann
23:51
Bei ner Trennfrequenz über 80Hz (und das nehm ich bein nem Mitteltöner doch wohl an) ist die Gehäusegröße nicht mehr sooo relevant ![]() Die Bei Basslautsprechern übliche Gesamtgüte ist einfach nimmer relevant ![]() ![]() |
crazyvolcano
08:31
erstellt: 15. Jan 2008, |
@derboxmann Nee das stimmt so nicht ganz. Wenn du ein zu kleines Gehäuse hast, kann es passieren das du im Grundtonbereich dir nen derben Buckel einfängst (kannst ja mal Simulieren und beachtest nicht die Gehäusegüte), der nur aufwendig per Weiche korrigiert werden kann. Ich würde halt gucken was ich maximal als Gehäusegrösse zur Verfügung habe und würde dazu ein Chassis suchen und das muss nicht aus dem Car Bereich stammen :-). Audiklang hat dir ja schon ein paar Vorschläge gemacht. |
derboxenmann
10:19
Ich weiß das schon ![]() aber schau mal wa sbei einem MITTELTÖNER für gehäusegrößen bei nem 13er problematisch werden. Wenn jemand von nem Mitteltöner spricht, dann fängt der nicht unter 300Hz an - und da sind in de rRegel 2Liter schon okay ![]() |
crazyvolcano
11:55
Jo da haste Recht aber 2 Liter sind inner Tür schon nicht so einfach zu bauen und selbst bei MITTELTÖNER kann es im Grundtonbereich und darüber zu Überschwingern kommen wenn das Gehäuse zu klein ist. Pack z.B. mal nen Audax VE130Z0 in 1,5 Liter und die siehst was ich meine. Ergo das kann man so nicht pauschalisieren ![]() |
DerSensemann
11:59
Hai, ich bin der festen Überzeugung, hier geht es um Tiefmitteltöner eines Zweiwegesystemes und da wird es schwer, passende 13er Treiber für rund 2 Liter aufzutreiben. Auch die AA130 halte ich dafür für ungeeignet. Gabor |
derboxenmann
12:24
Wenn es um einen TMT geht, dann sieht die Sache anders aus - aber es wurde nach einem Mitteltöner gefragt ![]() Für einen TMT sollte in dem Fall vieleicht eher ein Gehäuse mit kontrollierter undichtigkeit verwendet werden - ein Türvolumen entspricht dem Kriterium ![]() |
-soundiman-
23:07
übrigens, ich arbeite derzeit an eine weiche für´n 10er tangband bb,welcher bei ca.80-100hz in einem möglichst kleinem volumen auf dem armabrett einsteigen soll. ![]() geplant ist 1 liter. da geht bestimmt die post ab(vieleicht auch die membran ![]() mfg soundi [Beitrag von -soundiman- am 16. Jan 2008, 05:58 bearbeitet] |
IrieItes
23:12
danke für die antworten. meine frage war viellecht etwas unglücklich gestellt...es handelt ich um tmts (also ab 80hz) eines normalen compo systems...das ich im übrigen auch schon habe ![]() ist ein phase evolution cfs130.25... als ich das gekauft hab war mir das o.g. feuchtigkeitsproblem noch nicht bewusst und ich wollte den ls das gesamte türvolumen zur verfügung stellen...naja dumm gelaufen sowas mit ner kontrollierten undichtigkeit hab ich mir auch schon überlegt, öffnungen wären dann halt nur auf der unterseite möglich wegen der nässe...da ich aber nicht wirklich viel ahnung von der materie hab bin ich jetzt auf eure tipps/erfahrungen angewiesen:) gruß IrieItes |
skywalker_81
23:30
Wenns nur um Feuchte geht kannst evtl. auch mit "Rainstop" von Phonocar arbeiten. |
DerSensemann
07:51
erstellt: 16. Jan 2008, |
Moin, das Problem mit der Feuchtigkeit in den Türen haben hier alle, die die LS im Türvolumen spielen lassen. Kleines Dach drübergebaut und fertig. ![]() Gabor |
IrieItes
17:56
ja daran hab ich auch schon gedacht... hatte nur befürchtungen wegen evtl hoher luftfeuchte im türinnenraum, aber wenn das problem alle haben dann siehts natürlich anders aus werds dann wohl am ehesten mit einem dächlein machen, aber erst steht mir noch ne riesen dämmaktion bevor bei den großen blechflächen ![]() danke für die hilfe! gruß IrieItes [Beitrag von IrieItes am 16. Jan 2008, 17:57 bearbeitet] |
Audiklang
19:01
Hallo bei grossen fläche kann man durch versteifen dieser auch sehr viel erreichen also wenn du winkelprofile aus alu zum beispiel da einklebst das haben wir letztes jahr bei einen sehr grossen benz zweitürer auch so gemacht geht bestens Mfg Kai |
positron21
19:24
hallo t2 -fahrer! Dämmen is absolut notwendig, um das beste aus dem System rauszuholen.Als alter t2/t4 Fahrer kenne ich die Tücken der Fahrzeuge.Es gibt Eigenresonantzen. Bei 70hz ca. +5bd -es neigt schnell zum dröhnen Bei 110hz ca. -5db -es fehlt präzieser kickbass. Die tmt`s kannste ev auch mit Dobo`s von der Tür absockeln, so daß sie fast nicht mehr in der Tür sitzen.Das Ganze auf`s Blech neben der Türpappe. Wir hatten die Verkleidung immer in min 5mm Hantfaser nachgebaut. Viele Bekannte aus der Surfszene hatten immer Willenlos LS in die Busse geschmissen.Das arbeeitet aber nicht wirklich.Bleib bei deinem Konzept.Ev irgendwann auf 16er aufrüsten.Am wichtigsten wird die Abstimmung am SUB sein. Aber das krichste schon hin.Viel Spaß! MfG olaf |
Simon
19:28
Hi!
Hätte eigentlich eine Reso bei etwa 42Hz erwartet. ![]() |
positron21
19:42
Das mit der Hz-Angaben hatte ich mal ausm Bus-Forum rausgekramt.Hatte aber unsere Erfahrung irgendwie bestätigt.Mein Kumpel hatte nachher sein t2 vollactiv mit 2 kondensatoren.Das Einstellen war schon ein bisschen Fummelei. Gruss olaf |
Simon
19:56
NO BRAQ! ![]() |
ESX SXB401 in geschlossene Kiste? Broad am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
Mitteltöner berny22 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 15 Beiträge |
Mitteltöner xaver42 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 71 Beiträge |
mitteltöner? bob25 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 3 Beiträge |
Mitteltöner gesucht waldemardrache am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 3 Beiträge |
Geschlossene Doorboards Vol. berechnen kot82 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 8 Beiträge |
Suche Mitteltöner. Theees am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 16 Beiträge |
gekapselte Mitteltöner? TheLexx am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 7 Beiträge |
Tief / Mitteltöner verpohlung --> Defekt? SpiderHAg am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 5 Beiträge |
Mitteltöner Problem ! FCM am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
