Audio System AS 165 C Wieviel Volumen brauchen die?
TheNightWalker
#1 erstellt: 14. Feb 2008, 14:50
Hallo, mir fehlt im moment der Mittelton bereich und
habe vor mir ein Paar "Audio System AS 165 C" zuzulegen, und diese in selbst gebauten Doorboards zu verbauen
http://img168.imageshack.us/img168/483/4mv1bob2.jpg
(auf dem bild die sind aus MDF meine jedoch aus 19er Muliplex!)
Das ich die Türe und auch die Türverkleidung ausreichend dämmen muss ist klar, wollte alles mit Alubutyl/ und evt. dämmpaste(für die verkleidung) machen.
Nun ist die frage reicht das Volumen der Türtasche etwa 3,5-4L
oder muss ich ein loch in die pape schneiden damit der TMT aufs komplette Türvolumen spielt?
Er muss nicht sonderlich tief spielen mir geht hauptsächlich um die mitten und kick.
Hab da bisschen bedenken mit der feuchtigkeit, und würde die pappe lieder zu lassen, denn ein bisschen kommt ja immer durch fenster dichtung etc. rein.
Meine bisherigen komponenten:
Audio System MXC100 @ MAC Attack 4050
(z.Zt bei ~ 100Hz getrennt, werden dann bei 300Hz getrennt)
Audio System MX 12 Plus BR @ Carpower HBP 1502
(ist bei 80Hz gerennt)
So das die AS 165 C dann zwischen 80-300Hz spielen sollen
Ne empfehlung für ne nette endstufe könnt ihr auch noch abgeben so bis ca 150€!
Was ist eure meinung, was würdet ihr machen...
[Beitrag von TheNightWalker am 14. Feb 2008, 14:52 bearbeitet]
Audiklang
#2 erstellt: 14. Feb 2008, 15:46
hallo
das volumen ist auf jedenfall zu klein der tieftöner ist darauf ausgelegt in dem türvolumen zu spielen
bau dir in deinen Polo 2F eine halteplatte ans türblech so nach diesen muster in etwa
das verbindest du dann mit deinen doorboard weil der tieftöner muss richtig fest verbaut werden sonst klingt das nicht
wegen der feuchtigkeit würde ich mir da weniger gedanken machen der vordere teil des fensters geht doch nicht mit runter da ist die fensterdichtung schon ganz gut
Mfg Kai
TheNightWalker
#3 erstellt: 14. Feb 2008, 16:14
Ok danke schonmal werd versuchen das ich die so festmache,
also einfach son halteholz an die Tür schrauben,und dann einfach mit ganz langen holzschrauben die lautsprecher darauf verschrauben?
weißt du zufälligerweiße den Einbaudurchmesser für die AS 165?
nen freund von mir baut die mir, und würd das gerne wissen.
hab irgendwas mit 144mm kann das sein?
Audiklang
#4 erstellt: 14. Feb 2008, 16:44
hallo
einbaumaße weiss ich nicht hab nix mit audio system zu tun
müsstest du aber auf deren website finden denk ich mal
die halteplatte soll so gebaut sein das deindoorboard im bereich des lautsprechers direkt anliegen so das man das erst verschraubt un dann den lautsprecher einbaut
Mfg Kai
TheNightWalker
#5 erstellt: 14. Feb 2008, 17:09
ok danke werd mal schauen wie ichs am besten mache
etern1ty
#6 erstellt: 14. Feb 2008, 17:45
Also meine Helons sind auch mit 144 angegeben, jedoch passte das nicht wirklich schick. Also mach gleich auf Spiel und 145-146 dann sollte das leicht reingehen
Volumen für AS Radion 165
greektrancer am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
Volumen für AS 165 K
JL-_Audio_Freak am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  2 Beiträge
Wieviel Volumen für Hertz ESK130?
*Dark*Wave* am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  4 Beiträge
Volumen Audio System RX 165 pro
noxcure am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  26 Beiträge
Doorbaord AS Helon 165
martin.s. am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  4 Beiträge
AS MX 165 Plus Dobo
Tofftoff am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  7 Beiträge
AS RX 165 pro
mss_dj am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  7 Beiträge
AS helon 165 (bischen kompliziert)
martin.s. am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  4 Beiträge
Doorboard mit Audio System HX 165 SQ
Alex1983n am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  3 Beiträge
Welches Volumen brauchen Lautsprecher?
Goernitz am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.216
