HTs klingen total schrecklich Bitte helft mir ( "plärren")!
marvstar
#1 erstellt: 20. Feb 2008, 11:59
Hi ich brauc mal eure Hilfe!
Ein Kumpel von mir hat sich ein 16er Compo angeeignet und haben beim Einbau festgestellt, dass die Hts sehr sehr unsauber klingen. Das ist ein C-Quence System ( Ich weiß totaler Mist, aber er hat es nunmal und vlt bekommt man ja irgendwie was relativ vernünftiges raus)
Also alles läuft über ne 2 Kanal Endstufe und an den Orginalweichen. TMT klingt weitesgehen ok, doch die HTs klingen einfach schrecklich. Man hat das Gefühl als ob er fast nur höhere Frequenzen durchläßt. Beschreiben kann man es gar nicht aber wenn sie spielen hat man das Gefühl die Ohren fallen ab,ähnlich wie wenn man ein alten RöhrenTv anmacht ( 16khz piepen). Anders kann ich es nicht beschreiben.
Hab jetzt shcon den Tipp bekommen, einen Hochlastwiderstand dazwischen zu hängen ( ca. 10ohm) Allerdings weiß ich nicht ob es dnan wirklich besser sein wird. Habt ihr noch ideen, außer die Dinger auf den Müll zu werfen.
Danke
deeepz
#2 erstellt: 20. Feb 2008, 12:37
Ich nehme an die Weichen haben keine Pegelabsenkung für den HT und über den EQ am Radio kriegt man es auch nicht in den Griff?
Dann helfen nur neue angepasste Weichen vom Fachhändler. Dann kommt man preislich aber schon wieder in Regionen, wo man auch gleich ein anderes FS hätte kaufen können.
Das mit den Widerständen kann man auch in der Weiche selbst lösen, wieder beim Fachhändler. Weichentuning sozusagen.
LG
deeepz
marvstar
#3 erstellt: 20. Feb 2008, 12:42
Ok Danke das hilft mir leider nicht wirklich weiter, weil ich keinen kenne der sowas macht bzw, auch kein Geld ausgeben wollte. Mein Kumpel hat leider kein Geld um was vernünftiges zu kaufen, deshalb wollte ich das beste rausholen was geht.
Aber mit dem Widerstand kann man es versuchen???
deeepz
#4 erstellt: 20. Feb 2008, 12:44
Klar, kannst Du. Anders wird das bei den Weichen mit Pegelabsenkung auch nicht gemacht. Wie groß der Widerstand sein muss, kann ich Dir aber leider nicht sagen. Da hilft wohl nur experimentieren.
Man könnte übrigens auch über neue HTs nachdenken...
LG
deeepz
marvstar
#5 erstellt: 20. Feb 2008, 12:47
Ja das Problem ist hätte er 50€ gehabt hätte man sicher was besseres kriegen können. Das system an sich ist scheiße aber er hat 10euro bezahlt. Hat auch nur billigendstufen. Über das Radio hat er die HTs etwas besser klingen lassen können, allerdings scheiße klingen sie trotzdem noch.
Naja werde dann mal mit den Widerständen testen und mal sehen.
goelgater
#6 erstellt: 20. Feb 2008, 19:00
hi
mal anders ausrichten, richtung innenspiegel
mfg franco
eiskalt
#7 erstellt: 21. Feb 2008, 00:43
jo wo sind die hts denn verbaut und wie ausgerichtet ?
einfach einen widerstand reinzuhängen würde die abstimmung der weiche ändern.
wenn, dann müsste man schon einen spannungsteiler bauen.
durch den spannungsteiler wird dem ht aber auf "gesamter linie" der saft entzogen.
das schrille ist aber oftmals nur zuviel schalldruck bei bestimmten frequnzen.
senkt man den gesamten pegel ab, ist das der peak zwar leiser aber der rest auch
mfg eis
derboxenmann
#8 erstellt: 21. Feb 2008, 03:45
Ich tippe auch auf nen fehlerhaften Einbau
Schau mal nach, obs nicht doch ne Pegelabsenkung gibt... das nächste wäre mal nachzuschauen, ob beim Radio "Loudness" eingeschaltet ist.. in vielem Fällen wird da auch der Hochton mitangehoben - das ergebnis sind schrille schreckliche Hochtöne
marvstar
#9 erstellt: 21. Feb 2008, 09:51
also erstmal danke für die tipps
1. An der Ausrichtung kann es nicht liegen, da der Klangcharakter der HTs dadurch ja nicht vollständig verändert wird.
2. Falsch eingestellt ist auch nichts. Im Radio ist alles auf Flat gestellt und nichts angehoben oder Ähnliches.
3. Weiche is nen Billigding, glaube nicht das man da etwas absenken kann, sichtbar ist erstmal zumindest nichts!
Vlt fällt euch ja noch mehr ein!
deeepz
#10 erstellt: 21. Feb 2008, 11:49
Klar - zieh einfach ne dicke Socke drüber!
LG
deeepz
marvstar
#11 erstellt: 21. Feb 2008, 14:29
Stimmt hab ich grade gemacht jetzt klingen sie richtig gut!
Danke
DYNABLASTER
#12 erstellt: 21. Feb 2008, 16:26
hahahaah einer von den komischsten Threads überhaupt! lol
immer weiter so
marvstar
#13 erstellt: 21. Feb 2008, 17:36
Also ich hab jetzt nochmal 1 Stunde lang bissl was am EQ verstellt und jetzt klingen sie erstmal nicht mehr so nervig und mein Kumpel kann erstmal normal hören. Aber an den Weichen kann ich die HTs nicht absenken, halt Billigscheiß.
Bis denn
derboxenmann
#14 erstellt: 21. Feb 2008, 19:22
also wenn ich hier noch einmal höre, dass die Einbauposition nichts mit dem Klangcharakter zu tun hätte
Die Inteferenzen die durch die Glasscheibe entstehen können versauen unter umständen ALLES! Also bitte ausprobieren wenn wir hier solche Tipps geben, meinen wir das schon ernst.
Socke---*lach*
surround????
Gesperrt
#15 erstellt: 21. Feb 2008, 19:30
Außerdem ändert sich der Frequenzverlauf, gerade im Superhochton wenn man die HT mit Fehlwinkel ausrichtet!
Haben denn die TMTs eine Trenung?
Eventuell die mal nach oben frei laufen lassen um den Mittelton etwas "lauter" zu bekommen!
marvstar
#16 erstellt: 21. Feb 2008, 19:55
Hehe natürlich ändert die Position den Klangcharakter, aber ist schwer zu erklären was ich meine. Wenn eine Box scheiße klingt, dann bringt die ausrichtung auch nicht mehr so viel. Ist mir klar das die Position viel verändert. Aber habe die Hts auch schon "ganz gut" positioniert strahlen direkt zum Hörer. Es ist eine billige Passivweiche, wo man nichts einstellen kann dabei. Die Endstufe die dran ist ist auch nicht der Hit, sprich vollaktiv oder ähnliche spielereien gehen auch nicht. Hab jetzt mal die Stufe etwas rausgedreht und jetzt klingen die HTs schonmal nicht mehr ganz so schrill. Kann auch an der Leistung gelegen haben, dass sie soooo schlimm waren.
Werde sie demnächst mal an meine Helix anschließen und mal gucken wie sie da klingen, vlt ist auch einfach die Weiche in Kombination mit der Stufe einfach tötlich für den Klang.
surround????
Gesperrt
#17 erstellt: 21. Feb 2008, 20:09
Na gut dann versuch mal selbst, Tipps schmetterst du ja gekonnt ab!
polosoundz
#18 erstellt: 21. Feb 2008, 20:09
Dir ist aber schon klar dass GRADE eine direkte Ausrichtung auf den Hörplatz schrille Höhen provoziert salopp formuliert? Unter Achse sind HT i.d.R. viel gutmütiger...
marvstar
#19 erstellt: 21. Feb 2008, 21:18
Ja aber ich habe es doch getestet mit der Ausrichtung, ich habe 2mal schon geschrieben, an der Ausrichtung liegt es nicht. ich kann sie auch auf den sitz legen und sie klingen nicht gut.
Ich meine was soll ich denn eurer meinung nach sonst machen, ich bin ja nicht dumm. Ich weiß selbst wie sich das Klangbild verändert durch die Ausrichtung. Brauch aber eher tipp wie man an den HT rangehen kann. Denke mal die Weiche ist einfach scheiße.
Und außerdem eure Tipps nehm ich doch an, bloß schreibe ich dann auch antworten, mit den Erfahrungen die ich gemacht habe mit den Hts um die es geht.
Und es ist mir auch klar was ihr meint, aber das bringt meiner Meinung nach in diesem Fall uns nicht weiter. Wie gesagt ich habe alle möglichen Ausrichtungen versucht und es verändert sich zwar, aber nicht der Klang an sich, der aus dem HT kommt versteht ihr was ich meine??
realsyntech
#20 erstellt: 22. Feb 2008, 00:10
So? Kann es nicht? Der Einbau der HTs spielt sehr wohl eine Rolle. Ich behaupte sogar, eine sehr grosse. Unguenstige Einbaupositionen koennen die besten HTs schrill und mies klingen lassen. Das dann daher kommen, weil der Schall a) von den Scheiben reflektiert wird, b) durch schlechte Gitter (z.B. in den A-Saeulen) schon 'gefiltert' wird und/oder c) der Koerperschall des Autoglases (zwar je nach Glas etwas unterscheidlich, liegt aber AFAIK so um die 3,6kHz) den Klang ruiniert. Test-CDs und Ausprobieren versch. Locations helfen hier schon mal das Problem einzugrenzen.
In deinem Fall kann es aber auch nur an den HTs selbst liegen.
derboxenmann
#21 erstellt: 22. Feb 2008, 00:34
zumindest bekommen wir verstärkung
Ein anderes System könnte aber vielleicht auch wirklich helfen... für 10e ein supersupermegasystem zu erwarten istr einfach unrealistisch
Obwohl.. das Zeuch war neu? Oder gebraucht?
Wenn neu... Einspielzeit beachten, in den ersten stunden klingt der hochton meist seeeehr schrill, die Aufhängung wird noch weicher.. die Resonanz sinkt, und der Hochton wird angenehmer...
goelgater
#22 erstellt: 22. Feb 2008, 08:08
hi
versuch mal die ausrichtung in richtung innen spiegel, auch wenn du es nicht glauben möchtest, es wird sich was ändern
mfg franco
Bitte helft mir!
NeXi am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  9 Beiträge
HTs verpolen?
Black-Disk am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
HTs gesucht
Orbitalsun am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  8 Beiträge
Gute HTs?
glückspirat am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  17 Beiträge
Einbau E 220 Kombi - bitte helft mir !
mackostyle am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  4 Beiträge
As oder Rainbow ? helft mir bitte
Phazer am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  3 Beiträge
HTs lassen oder neue rein ?
FordFiesta98 am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  6 Beiträge
Positionierung der HTs
The-BuTcHeR am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  15 Beiträge
Polung des HTs
bruce_will_es am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  6 Beiträge
HTs bis 200 Euro
mokombe am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  47 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.833
