HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 27liter DoBo, welches Ls-System rein! | |
27liter DoBo, welches Ls-System rein!+A -A |
counterooe
22:44
erstellt: 29. Feb 2008, |
Hallo! Ist mein erster beitrag hier deshalb möcht ich mich mal vorstellen: heiss markus, komm aus oberösterreich und bin 27! Zu meinem "projekt" ich hab einen alten peugeot j5 bus: ![]() dessen original lautsprecher mehr oder weniger frei in der luft hängen, sprich katastrophalen klang liefern! Hab mich hier im forum schon etwas schlau gemacht und die problemlösung sollen doorboards sein, da optik kein kriterium ist und platz mehr als genug vorhanden ist hab ich mal einen "prototypen" gebaut, schaut dann so aus: ![]() ![]() hab ihn probehalber mal mit nem 13er alc5 next audio und nem 16er rockwood dya610-68 bestückt ("restbestände" von nem arbeitskollegen) und an nem signat roc1 mal etwas rumgetestet, nun ja hört sich bis auf den bass eigentlich ganz anständig an wobei ich mir jetzt die frage stell ob der mangende druck in sachen bass an den qualitativ nicht unbeding hochwertigen rockwood liegt oder sollte meine konstrucktion überdacht werden... ziehl des dorbords soll es sein vernüftigen klang in den j5 zu bringen, dabei rede ich aber nicht von moglichst hohen maximal pegeln oder der gleichen, ich möchte einfach nur das ich den komponeten entsprechend nen vernüftigen klang und auch druck im bus hab, schliesslich schffen es ja auch boxen von micro-hifi anlagen mit nem 13er vernüftigen druck zu brigen- sollte also auch mit einem 27liter doorboard möglich sein! wie oben schon erwähnt sind die derzeitigen LS nur testweis, für die endversion hätte ich das canton qs 2.16 ins auge gefass, wobei ich mich frag obs nicht besser wär gleich ein 3 wege system mit 20er "bass" zu nehmen wegen besserer trennung bzw soll es ja das einzige system im bus bleiben von dem standpunkt aus betrachtet würden die 20iger in sachen bass wahrscheinlich nicht schaden... gebt bitte mal euren komentar ab was mein vorhaben betrifft, bin zwar technisch recht geschickt befasse mich mit dem thema boxenbau aber erst seit ein paar tagen und bin deshalb etwas verunsichert was mein bissheriges vorgehen betrifft bzw wäre ich für empfehlungen bzg 20cm 3wege system dankbar! edit: wollt für das ls-sytem ca. 150€ ausgeben evtl auch ein bischen mehr wenn es vom nutzen her dafür steht... danke! markus [Beitrag von counterooe am 29. Feb 2008, 22:51 bearbeitet] |
nEvErM!nD
23:15
Die erste Idee, die mir bei diesen DoBos gekommen ist, ist auch die 3-Wege Sache. Nen 8" Woofer als TT in das DoBo, und MT + HT dann extra verbaut. 2 LS in das selbe Volumen wie du es jetzt hast ist sowieso suboptimal und wird sich nicht toll anhören. Das einzige Problem an der 3-Wege Lösung werden wohl die 150€ Sache werden, aber mit günstigen Komponenten vllt machbar. Gruß |
counterooe
23:23
Hallo! wäre es denn denkbar das board innen nochmal zu unterteilen so dass der TT sein eigenes volumen hat? bzw wieviel volumen sollte man dem 13er (wahrscheinlich 13 nehm ich jetz mal an) bzw dem hochtöner(?) (bei dem sollte es dann aber egal sein wenn er auf's selbe volumen spielt?!) zugestehen, bzw reichem einem 20er (gibts ja fast keine systeme) oder 26er die ca verbleibenden 20liter? was die auswahl des systems betrifft ists halt so dass ich gegeben falls auch bereit bin zb 250€ aus zu geben allerdings nur unter der vorraussetzung dass es das auch wert ist! was ist vom Canton Pullman RS 6 II zu halten? das würde sich halbwegs in der von mir angesprochenen preisklasse bewegen! danke! markus |
dj-buddha
00:33
erstellt: 01. Mrz 2008, |
hi,bei einem rs6 oder dergleichen wirste aber probleme mit dem volumen und der einbautiefe bekommen,klar könntest mit distanzringen noch was rausholen,würde schon gehen ![]() ..um den mitteltöner brauchste dir keine gedanken machen die haben extra ein kleines gehaüse mit bei um sie vor einflüssen von den bässen zu schützen,also kein prob. ..die tt sind aber auf jeden fall für mehr volumen ausgelegt,spielen ja mehr oder weniger freeair auf das kofferraumvolumen und das ist ja wesentlich mehr als 27l,hier im forum treibt sich aber jemand rum der hat sich ein canton qs 3.28 in seine türen gebaut,ist quasi gleich groß nur etwas hochwertiger als das rs6! ..falls du das wirklich probieren willst hätte ich evt. ein gebr. canton cs3.28 abzugeben,das will aber auch leistung sehen,min. 2x150wrms und nix rockwood ![]() ![]() gruß djb |
Welche LS für Dobo? chris_te am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 3 Beiträge |
dobo dämmen? lunic am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 19 Beiträge |
AS MX 165 Plus Dobo Tofftoff am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 7 Beiträge |
Dobo-Selbstbau für 2er Golf tommy2kay am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 9 Beiträge |
Dobo in reihe oder parallelbetrieb drazhar am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 11 Beiträge |
Frontsystem für geschlossene Dobo`s Micra_Fahrer am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 13 Beiträge |
300 Euro Komponenten für DoBo! getodak am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 15 Beiträge |
Welches System? b-se am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 12 Beiträge |
Welches System ? Lord-Snake am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 24 Beiträge |
welches system kingtofu am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.097
