HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecherringe mal anders. | |
Lautsprecherringe mal anders.+A -A |
Privilege85
#1 erstellt: 28. Mrz 2008, 11:50 | |||
Moin, da ich auch schon einige zeit in diesem Forum unterwegs bin findet man öfter freds über LS-Ringe deren herstellung, material, ausführung etc... ich bin mit meinen ringen diesmal anders vorgegangen und wollte euch diese möglichkeit nicht vorenthalten. oft werden ja ringe aus MDF verbaut da sie einfach herzustellen und doch recht stabil sind... wers dann ne nummer stabiler und schwerer will greift dann zu ringen aus alu. wenn man keinen bekannten in nem Metallbetrieb hat wirds in der Bucht recht teuer. viele ringe sind aus dem vollen gedreht, das heißt man nimmt nen großen zylinder (denn rohre in den maßen passend für z.b 16er LS gibt es selten) und dreht alles weg was nicht passt... ergo viel materialverlust -> teuer. so und jetzt zu meinen ringen die idee ist mir in der weihnachtszeit beim plätzchen backen gekommen es gibt betriebe die aus metall"blechen" (auch ein metall klotz der locker 20cm dick ist, heißt bei denen noch blech ) ausschnitte mit einem cnc-brennschneider oder cnc-plasmaschneider anfertigen... meine ringe sind aus einem 3cm starken st-32 stahlblech geschnitten (wie beim plätzchenausstechen ) von der maßgenauigkeit ist das völlig ausreichen... meine passen wie ar*** auf eimer und sind superstabil, das nur nebenbei. da diese betriebe oft große verwinkelte teile ausschneiden sind auch häufig lücken da, in denen so 2 popelige ringe locker platz haben. bei mir wars kein problem die einfach mal während der produktion dazwischen zupacken. und ne kiste bier oder nen zwanni in die kaffekasse erzeugt die nötige sympathie hier ein paar bilder... http://img.photobucket.com/albums/v290/privilege/Foto0129.jpg noch eins... http://img.photobucket.com/albums/v290/privilege/Foto0128.jpg die kanten sind ein wenig uneben aber werden eh von der türverkleidung verdeckt und wems net gefällt der greift zur flex oder ein wenig spachtel... fotos vom einbauzustand folgen. mfg chris |
Rockkid
#2 erstellt: 28. Mrz 2008, 12:06 | |||
Geile Sache! Das einizige was ich noch machen würde ist, die Ringe mit Dick lackieren! Wegen Rost, aber sonst sehr nett und schwerer als jeder Aluring ! MFG |
Privilege85
#3 erstellt: 28. Mrz 2008, 12:20 | |||
an die sache mit dem rost hab ich auch gedacht... nur hab ich die so verbaut, dass kein wasser an die ringe kommt und das bisschen flugrost auf der ober und unterseite ist zu vernachlässigen... die seiten sind eh noch von einen dünnen schlacke bzw oxidschicht vom brennen bedeckt, das rostet so schnell nicht aber wers gern feucht hat an seinen LS der sollte solche ringe schon lacken... und mit dem gewicht haste recht aber so sollst sein... und der klangunterschied ist schon beeindruckend hier noch 2 bildchen vom einbau http://img.photobucket.com/albums/v290/privilege/Foto0131.jpg http://img.photobucket.com/albums/v290/privilege/Foto0130.jpg [Beitrag von Privilege85 am 28. Mrz 2008, 12:21 bearbeitet] |
flashas
#4 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:37 | |||
Geil, n' Punto Passen da aktuell die Originalgitter noch drüber? Und außerdem würden mich weitere Bilder, speziell ohne Verkleidung sehr interessieren Wenn sie nicht reinpassen auch gerne per PM oder Mail Ansonsten klasse |
vasiyet
#5 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:56 | |||
sehen wirklich massiv aus... |
Privilege85
#6 erstellt: 28. Mrz 2008, 18:36 | |||
also da die ringe jetzt 3cm dick sind passen die abdeckungen nicht mehr... wären die ringe nur 2cm würde es passen, aber nur knapp. bilder ohne abdeckungen dauern noch etwas^^ hab die linke seite soweit fertig, dass ich da nicht nochmal so schnell dran will. wenn ich in ner woche die andere seite mache gibts natürlich bilder. evtl mach ich dann auch mal nen ganzen einbaufred von meiner ganzen anlage.
check! sind sie auch hatte erst bedenken wegen der magnetischen eigenschaften der ringe, hätte ja evtl beeinflussungen geben können... aber keine anzeichen der gleichen [Beitrag von Privilege85 am 28. Mrz 2008, 18:37 bearbeitet] |
Johannes34
#7 erstellt: 28. Mrz 2008, 21:00 | |||
HI, so muss es sein! Super! Vorallem wird hier nicht so schnell das Gewinde platt wie beim Alu.....nach Fest kommt locker.. |
`christian´
#8 erstellt: 28. Mrz 2008, 22:27 | |||
Nachteil dieser Variante ist der schlechte Schnitt. Dem kann man entgehen indem man geringere Materialstärken nimmt (bei 15mm ist es schon sehr akzeptabel....) Schade ist, dass man es nach dem Rausbrennen angeblich sehr schlecht in ne Drehbank spannen kann um das Endergebnis noch etwas zu verschönern und zu Präzisionieren Ich werd mir auch welche machen lassen, wann ist nur ne Frage des Preises Wieviel hast du hierfür bezahlt (wenn es Offiziell war)? |
Rockkid
#9 erstellt: 28. Mrz 2008, 23:00 | |||
Man könnte es locker nach dem Brennzuschnitt noch in ner Drehbank bearbeiten! Man sollte halt den innendruchmesser 5mm kleiner und den außendurchmesser 5mm größer zuschneiden, da es durch den schlechten schnitt nicht 100% genau gespannt werden kann! und man somit n bishen material braucht um das auszugeleichen! Dürft alles in allem aber kein Problem sein! Insofern der Betrieb mitspielt! Dauer halt n bischen länger! Die Frage ist nur, wieso sollte man es machen, der Brennzuschnitt hat keinerlei nachteile! Solange die Stirnseiten plan sind! Wird alles dichtwerden! MFG [Beitrag von Rockkid am 28. Mrz 2008, 23:02 bearbeitet] |
`christian´
#10 erstellt: 28. Mrz 2008, 23:14 | |||
Die Optik bei Sichtbarem einbau wie er bei mir sein wird Ich werd das schon erfahren, wenn es machbar ist den zuschnitt dochnoch zu bearbeiten (bzw. die Materialstärke die ich will rauszuschneiden) bin da relativ gebunden dafür meist sehr sehr günstig unterwegs Aber schonmal gut zu wissen dass es eigentlich gehen müsste.... Dann gibts nämlich mehrere Ringe aus einem Teil |
tictac
#11 erstellt: 28. Mrz 2008, 23:15 | |||
Find ich super, aber was tut es nun ca. kosten? |
Privilege85
#12 erstellt: 29. Mrz 2008, 09:54 | |||
also erstmal zu der "ungenauigkeit" vom maß her stimmen die ringe bis auf 5 zehntel. die aussenseite wird einfach ein bisschen wellig. aber es ist 100%ig ein kreis und kein ei. wenn man einen sichtbaren einbau plant sollte man sich evtl doch teile drehen lassen, die sind einfach schöner ohne frage. die variante die ich hier vorschlage soll einfach nur zeigen, dass es nicht immer ein hochpräzieser glänzender aluring sein muss wenn das teil eh unter die abdeckung kommt. wem die kanten zu unsauber sind, der sollte sich eine firma suchen die mit plasmaschneidern oder nem waterjet (wasserstrahlschneiden) arbeitet, das wird ungleich schöner. meine ringe sind halt wegen der stärke (3cm)und dem material mit nem autogengasbrenner geschnitten. zum preis kann ich wirklich nicht viel mehr sagen, ausser das er sich kaum über den materialkosten befinden wird. denn diese schneideverfahren werden bei der produktion von großserien und hohen stückzahlen benutzt und der arbeitsaufwand ist nur minimal größer. im vergleich dazu muss beim drehen ein arbeiter beide ringe einzeln drehen und das nimmt mit umspannen werkzeugwechsel nachmessen wesentlich mehr zeit in anspruch. da material im gegensatzt zu arbeitszeit verhältnismäßig günstig ist wirds dann auch sehr teuer...
naja dann kannst auch wieder gedrehte nehmen^^ denn durchs drehen verbrauchst wieder teure arbeitszeit, es sei denn du machsts selber. der chris [Beitrag von Privilege85 am 29. Mrz 2008, 09:56 bearbeitet] |
`christian´
#13 erstellt: 29. Mrz 2008, 10:00 | |||
Ich müsste die Arbeitszeit nicht bezahlen..... also für mich kein Problem, ich will nur nicht das Ganze Material verschwenden Aus dem innenKreis geht sich Locker ein Ring für nen MT aus und aus dessen Innenkreis ein Ring für nen HT Das ist eigentlich das auf was ich hinauswill.... aber gehen tut es |
Privilege85
#14 erstellt: 29. Mrz 2008, 10:25 | |||
ah jetzt verstehe ichs musst nur gucken wieviel platz du zwischen den ringen hast. denn son autogengasbrenner braucht zum einstechen etwas platz, da dieser punkt dann doch wirklich ungenau ist und dann langsam an den kreis gefahren wird... aber theortisch klingt das gut^^ |
Rockkid
#15 erstellt: 29. Mrz 2008, 12:49 | |||
Es gibt ja auch andere Bearbeitungsverfahren! Wasserstrahlschneiden zB! Muss ja net der Brennzuschnitt sein! |
Privilege85
#16 erstellt: 29. Mrz 2008, 13:25 | |||
Rockkid
#17 erstellt: 29. Mrz 2008, 14:06 | |||
gamor
#18 erstellt: 29. Mrz 2008, 14:48 | |||
Ich hatte mit meinen Plasmageschnittenen Stahladaptern keine Probleme mit ungenauigkeiten Ist alles so geworden, wie ich es wollte und es war günstig. Hat mir ein Kumpel lasern lassen, deshalb kann ich auch nicht oft, bzw. selten welche in Auftrag geben. Hier mal ein kleines Bildchen Die sind übrigens 2 cm dick, also auch nur unwesentlich dicker als die vom Threatersteller. Weitere Bilder zum einbau findet ihr dann auch in meinen Threat. HIER Klick mich MfG Viktor |
Privilege85
#19 erstellt: 29. Mrz 2008, 15:21 | |||
[klugscheißmodusan] was denn nun laser oder plasmaschneiden [/klugscheißmodusaus] aber schicke teile sinds wirklich
öhm nö^^ |
tictac
#20 erstellt: 29. Mrz 2008, 15:43 | |||
Aahso, dann weiss ich ja schon mal bescheid [Beitrag von tictac am 29. Mrz 2008, 15:44 bearbeitet] |
gamor
#21 erstellt: 29. Mrz 2008, 15:51 | |||
Hmm, er hat was von Plasmabrenner gesagt So genau kann ich das zu meiner Schande jetzt nicht sagen MfG Viktor |
Privilege85
#22 erstellt: 29. Mrz 2008, 16:33 | |||
ist alles im prinzip das gleiche... von oben wird durch das material geschnitten nur sind die schneidmedien andere. brennschneiden -> autogengasbrenner+schneidsauerstoff plasmaschneiden -> durch eine sehr hohe spannung wird ein sehr heißes plasma erzeugt und somit das material verbrannt wasserstrahlschneiden -> erklärt sich selbst^^ laserstrahlschneiden -> mit nem laserstrahl wir das material verdampft aber genug davon^^ hab die klausur ja hinter mir mein anliegen war mit diesem fred nur deutlich zumachen, dass man ringe auch anders herstellen kann, mit welchem verfahren sie auch geschnitten werden... ich bin fast sicher es ist alles billiger als aus dem vollen zu drehen |
gamor
#23 erstellt: 29. Mrz 2008, 16:51 | |||
dAs ist auf jedenfall richtig. Bei mir wärs auch noch VIEL günstiger geworden, wenn ich nicht den ganzen verschnitt bezahlen müsste. Dann wären es gerade mal 30 % des Betrags geworden. Wenn man überlegt dass 70% davon verschnitt sind, ist das schon heftig. Aber auch so, hab ich nich viel bezahlt. MfG Viktor |
`christian´
#24 erstellt: 29. Mrz 2008, 22:19 | |||
Das möcht ich eben umgehen.... Bei mir wird Lasergeschnitten..... die Frage ist nur wann mal so dickes Material in der Restekiste landet, dann bekomm ich meine Ringe Und für Reste ist der Preis sehr gut, weil sie meist schon einmal voll bezahlt wurden |
gamor
#25 erstellt: 30. Mrz 2008, 00:00 | |||
Jetzt mal Butter bei die Fische. Für mein Päärchen habe ich unter 10 euro bezahlt inkl. Verschleiß, da kann ich mir die auch noch leisten Ich denke, noch günstiger kommt man nicht an sowas ran MfG Viktor |
alu ls-ringe zx10r am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 3 Beiträge |
MDF-Ringe MX-3-Tom am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 19 Beiträge |
Welche Ringe für Lautsprecherbefestigung? Goernitz am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 13 Beiträge |
Alu Ringe Zeichnung Bass-Frek am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 15 Beiträge |
MDF-Ringe Boex am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 6 Beiträge |
LS MDF ringe beim passat Trippl am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 3 Beiträge |
MDF-Ringe - Durchmesser testlauf am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 7 Beiträge |
MDF Ringe für EXT 6.2 Graupe am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Ringe submach am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 8 Beiträge |
MDF-Ringe, aber wie stark? crypton am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlettiemicklem
- Gesamtzahl an Themen1.555.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.091
