warum kein bass
becklatzz
#1 erstellt: 09. Apr 2008, 14:24
tach leute,
ich bin jetzt mit mein fs soweit fertig muss blos noch türe dämmen und die riesen löcher zu machen.
ich hab aber heute mal kurz das fs laufen lassen ob alles funktioniert. es ging alles blos ich hatte null bass und der bass hörte sich komisch an.
ändert sich das noch wenn ich die tür dämm und die löcher in der tür zu mach?? es war auch keine verkleidung drauf??
und muss ich bei meiner amp jetzt full einstellen oder HPF??
danke
xutl
#2 erstellt: 09. Apr 2008, 14:27
becklatzz schrieb:
tach leute,
danke
becklatzz
#3 erstellt: 09. Apr 2008, 14:44
hört sich dann der klang noch besser an bzw der ganze sound im auto??
und wie sieht das mit der amp aus ich hab den regler jetzt auf HPF stehen muss der da bleiben? oder muss der auf full?
Jochenklepper
#4 erstellt: 09. Apr 2008, 15:09
HPF und kein bass ist kein wunder. Wennsse n Sub hast lass den LP laufen und die LS je nach qualli Full oder HP. Wennsse nur die LS hast natürlich Full. wennsse das hattest und kein bass hast nächste sache: Überprüfe ob du an einer Seite + und - an den LS verwechselt hast, dann bewegt sich das membran an einem LS genau verkerhtrum.. macht eigentich nix, aber da Bass lange wellelänge hat, heben die sich gegenseitig im raum auf und du hörst keinen
ansonsten macht die verkleidugn aussenrum wohl wenig am sound... höchstens rappeln aber der kommt net aus dem LS
goddeck
#5 erstellt: 09. Apr 2008, 15:24
Autsch
also wenn dann richtig bitte
Also...warum kein bass??
1.Jeder Lautsprecher braucht ein defeniertes möglichst dichtes Gehäuse...hab noch nie was von nem Freeair FS gehört ^^..
Das ist schonmal die Hauptursache warum da nix kommt ----> dämmen und Löcher dichtmachen...wenn Löcher nicht dicht dann TÜRVERKLEIDUNG!!! rauf jaaaaa... die rappelt nicht nur sondern schließt das Gehäuse!!
2. Kommt natürlich auch auf die Qualität deines FS kann wie tief es verzerrfrei spielen kann. Aber ich denke jedes halbwegs vernünftige produziert bei vernünftiger Dämmen und stabilen Einau ein vernünftigen Klang
SOoo... MFG
Jochenklepper
#6 erstellt: 09. Apr 2008, 15:34
Du kannst nen lautsprecher auch in der hand halten und ohne gehäusemacht der trotzdem auch Bass... klar wennsse richtig aufdrehen willst und so hasse schon recht... aber wenn er testet und nur mal eben anschmeist... für mich hat es sich angehört als wäre da "Null" Bass... und da macht das Gehäuse nicht den unterschied
becklatzz
#7 erstellt: 09. Apr 2008, 15:35
also muss ich dann auf full stellen??
momentan steht mein regler auf HPF und die frequenze ist bei guten 80Hz.
was soll ich jetzt änder??
auf full stellen und was noch?? bin grad verzweifelt. als fs hab ich das focal 165 v1
danke
goddeck
#8 erstellt: 09. Apr 2008, 15:40
Hi!!
Biste Pegelhöhrer?? Wenn ja dann HPF
Zuerst musste aber die LS erstmal stabil verbauen und die Tür dicht machen und dämmen natürlich. Der Unterschied ist gigantisch glaub mir.
Wenn du das machst denn stellste auf HPF ca 80Hz....wenn du kein Sub hast kannste auch n bissl tiefer versuchen..je nach dem wann sie dir zu fürh verzerren.
Wenn du das gemachst hast kommt auch was Ordentliches glaub mir
Was fürn Amp haste denn?? da muss natürlich auch was kommen ^^
MFG
becklatzz
#9 erstellt: 09. Apr 2008, 15:40
es macht schon bass blos nicht so wies sein soll ich denk schon das es an der tür liegt weil bei mir echt riesen löcher drin sind, und es so ist als würde er im freiem sein.
aber wenn ich jetzt das richtig zumach die löcher und so, verändert sich da der sound? oder bleibt der trotzdem so wie er jetzt ist?
aber was ich jetzt an der amp einstellen muss weis ich nicht. es läuft nur ein fs kein sub
sub kommt nächste woche rein an ner anderen amp
goddeck
#10 erstellt: 09. Apr 2008, 15:41
Wo fängt denn für dich Bass an?? ^^
Sorry aber so wie ers beschreibt kann da absolout nix kommen!!
Jochenklepper
#11 erstellt: 09. Apr 2008, 15:44
Wennsse noch nen Sub reinkriegst kannsse HPF machen... iss richtig.... und sound wird sich verändern iss auch richtig..
ansonsten wennsse ausprobieren willst kannsse doch einfach mal den schalter auf full stellen und dann sollte schon etwas mehr sein... dann mit türen fertig natürlich noch mehr... und wenn der sub da iss brauchsse da eh keine bässe mehr als hpf...
Wo bass anfängt... klar kann man drüber reden... keine ahnung was jetzt auch veraut iss.. staht ja tür... denk mal 16er vllt.. damit kriegst du ja sowieso nie so einen richtig guten "Bass" wennsse jezz richtig tief gehst... dazu brauchst du mehr verdrängtes volumen um die Leistung zu schaffen.. klare sache... will ich mich auch nicht drum streiten, du has auch recht dass es ne menge bring mit box, aber "tiefere" frequenzen kriegt nen LS in der Regel auch so hin... und solche können sich bei falscher Polung schon aufheben... auch ohne Box
[Beitrag von Jochenklepper am 09. Apr 2008, 15:48 bearbeitet]
becklatzz
#12 erstellt: 09. Apr 2008, 15:44
also stabil is alles ich hab ja blos mal kurz getestet ob alles ging und da ist mir aufgefallen das da fast nix kommt an bass.
als amp hab ich die spectrone spa 4150 hab da den regler auf HPF gesetzt und die frequenze so auf ca 80-100HZ gesetzt.
meinst du so kann man das lassen das ich dann richtig schönen sound hab??
goddeck
#13 erstellt: 09. Apr 2008, 15:49
Na toll ...da mach ich mir die Mühe und bau mein FS ordentlich ein...so richtig stabil....und dabei muss es garkein Bass machn...ich hab doch n Sub.... wieder was gelernt
becklatzz
#14 erstellt: 09. Apr 2008, 16:20
wie soll ich die amp etz am besten einstellen?
Seth76
#15 erstellt: 11. Apr 2008, 07:59
Das er immer noch nicht weiss was Sache ist, kann ich ihm nicht verdenken.
@Jochenklepper: Wenn Du Dir schon die Zeit nimmst so viele Wörter zu schreiben, versuch doch auch, durch ein wenig Struktur, die Aussagekraft zu erhöhen. Tipp: Informier Dich noch etwas mehr über den Einfluß eines Gehäuses auf einen Lautsprecher.
polosoundz
#16 erstellt: 11. Apr 2008, 08:45
Und auch beckklatzz würde ich mal empfehlen sich etwas Grundlagenwissen anzulesen...
Stufe auf full stellen wird null Besserung bringen, der TMT wird mehr Hub machen, das wars dann aber auch schon, ist doch kein Wunder wenn die Verkleidung nicht drauf ist...
@Jochen: Nimms mir nicht übel aber deine Schreibe ist irgendwie sehr suboptimal lesbar...
[Beitrag von polosoundz am 11. Apr 2008, 08:46 bearbeitet]
kyote
#17 erstellt: 11. Apr 2008, 08:59
Klar gibt ein Lautsprecher auch ohne Gehäuse tiefe Frequenzen wieder, aber sie werden dann je tiefer die Frequenz ist immer leiser werden, so das man sie schon bald nicht mehr hört, da die hohen Anteile der Musik wesentlich Lauter sind und somit kein annähernd linearer Frequenzgang entstehen kann.
Ein Subwoofer gibt in der Regel nur sehr tiefe Töne bis 80 Herz wieder. Ein TMT ohne angekoppeltes Gehäuse fällt jedoch schon weit über 80 Herz enorm ab. Du hättest dann ein erhebliches Loch im Frequenzgang.
[Beitrag von kyote am 11. Apr 2008, 08:59 bearbeitet]
polosoundz
#18 erstellt: 11. Apr 2008, 09:15
Stichwort dazu: Akustischer Kurzschluß...
Günstig Tür dämmen lassen
mixer_2130 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  23 Beiträge
muss man die löcher mit bitumenmatten zumachen?
becklatzz am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  21 Beiträge
Tür dämmen - wie große Löcher gut schließen?
Xaero am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  26 Beiträge
FS mit Bass ohne sub bis 130?
mynamebl am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  33 Beiträge
FS mit Bass für Cabrio
tripper am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  14 Beiträge
Passat B8 nur noch Mitten, kein Bass
Lukas-Holzapfel am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  12 Beiträge
Dämmungsfragen zu meiner Tür (mit Bildern)
Spikyspike am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  9 Beiträge
Tür dämmen, Schutzfolie
DrKolossos am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
Endstufe Full Ranger oder HPF ?
klingel_one am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  6 Beiträge
Einbaugrößen FS
DriverNo1 am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.059
