HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » FORD FOCUS BOXEN | |
FORD FOCUS BOXEN+A -A |
seibersdorf
08:36
erstellt: 15. Apr 2008, ||
Hallo mein Kollege hat sich einen ford focus bis 2003 (den älteren) gekauft und möchte in den türen vorne bzw. hinten boxen einbauen!! welche boxengröße passt in einen focus ![]() ![]() ![]() ![]() mfg |
crowi
08:59
Stell deine Anfarage mal lieber bei Car-Hifi und nicht bei Hifi-Stereo. Ausserdem hat so ein Auto eine Bedienungsanleitung da steht sowas in der Regel drin ![]() Gruss Crowi |
DerSensemann
09:17
Moin, vorne passen mit entsprechenden Adaptern 16er rein. Hinten weiß ich nicht, ist auch egal - da habe ich keine Ohren... ![]() Gabor |
donrodi
19:36
und koax nicht in die tür,brauchst nen compo-system ![]() mfg rod |
seibersdorf
07:47
erstellt: 16. Apr 2008, ||
und wo baue ich die hochtöner dann hin??? gleich direkt mit in die vorrichtung wo die alten lautsprecher waren oder ....???? |
DerSensemann
08:11
Hai, das kommt natürlich ganz auf deine Ansprüche und deine Bereitschaft, am Auto was umzubauen an. Natürlich kannst du auch ein Koax-System verbauen, ist beim Focus auch nicht ganz so tragisch, da die Einbauposition doch recht hoch ist. Gabor |
seibersdorf
08:22
kann mir jemand ein gutes koax system empfehlen?!? weil eig wollte ich ein hifonics zeus 2 wege system einbauen oder ein hertz 2 wege system einbauen sind auch relativ preisgünstig!! hifonics: 150,00 € hertz: 100,00 € |
DerSensemann
08:44
Ein Coax-System ist auch ein Zweiwegesystem. Der Unterschied besteht nur in der Position des Hochtöners, welcher beim Coax zentrisch vor dem Tiefmitteltöner sitzt (koaxial). Außerdem besitzen Coax-Systeme i.d.R. noch schlechtere Weichen als die Compo-Systeme. Die Montage eines Compo-Systemes ist aufwändiger, da noch ein Einbauplatz für den Hochtöner geschaffen/gesucht werden muss. Dieser wird üblicherweise oberhalb des Amaturenbrettes platziert. |
gamor
09:03
Ich würd dir auf jedenfall ein Composystem empfehlen. Hört sich mit den einzelnen Hochtönern auf jedenfall besser an. Die Bühne kommt dadurch weiter nach oben. Als Einbauplatz wirste schon was finden. notfalls einfach festkleben, das geht auch Prima. Hatte ich bei meinem Mondeo MK1 auch eine ganze Zeit lang gemacht (im moment auch wieder, da ich noch keine Zeit zum Umbau hatte). Aber deine Ohren werdens dir danken ![]() MfG Viktor |
seibersdorf
11:21
ok werde ich machen!! dankeschön |
lichti22
18:17
erstellt: 26. Apr 2009, ||
weiß jemand ob auch 17cm lautsprecher möglich sind? (hab das auto noch nicht ..) kann man ein normales din radio verbauen? danke [Beitrag von lichti22 am 26. Apr 2009, 18:18 bearbeitet] |
'Stefan'
19:10
Da stehts doch.
Man kann wohl in nahezu jedes Auto, das in Deutschland vertrieben wird ein DIN-Radio einbauen, DIN steht für "Deutsches Institut für Normung" Ob dafür eine Blende notwendig ist, wirst du wohl auf den ersten Blick sehen. PS: Google hätte dir deine Frage schneller beantwortet als ich...aber man ist schließlich faul ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 26. Apr 2009, 19:10 bearbeitet] |
ff701
19:19
b-se
07:24
erstellt: 27. Apr 2009, ||
Bei den Lautsprechern musst du aufpassen, dass die Einbautiefe nicht über 65mm beträgt...sonst stoßen sie an die Fenster! Außerdem benötigst du einen Adapter um die LS rein zu bekommen. Gute positionen für Hochtöner sind Spiegeldreieckverkleidung oder A-Säulenverkleidung (hab ich in meinem Focus). Würde dir auch dringend zu einem Composystem raten! Gruß b-se |
butcher99
05:01
erstellt: 28. Apr 2009, ||
Hi! Ab 10mm Dicke der Adapter sollte auch die Türverkleidung im Bereich des TMTs etwas bearbeitet werden. Sonst schlägt die Membrane gerne an die Türpappe ![]() Grüsse |
Ford Focus Lautsprecher vorne tauschen! Boreal2611 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
Ford Focus Lautsprecher vorne tauschen! Boreal2611 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 3 Beiträge |
Boxen für Ford Focus up_and_smoke am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 4 Beiträge |
lautsprecher ford focus hobel27 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 3 Beiträge |
Hochtöner im Ford Focus - Einbauvorschläge? xxhifonixx am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 8 Beiträge |
lautsprecher im ford focus hobel27 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Ford Focus Tengu am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher vorne & hinten: Ford Fiesta desty am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
Ford Focus und Rainbow Lautsprecher Matsi am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 20 Beiträge |
Bessere Töne für Ford Focus sladaloose am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.126
