Anschlussrat HSK 165
Skyface83
#1 erstellt: 01. Mai 2008, 10:08
Hi leute...
hab mir letzte Woche endlich mein neues Frontsystem geholt. Hertz HSK 165.
Nun meine Frage, mit welcher leistung soll ich die betreiben? Hab sie derzeit an einer alten Endstufe (noname) hängen. Allerdings wollte ich mir am Wochenende endlich die AS F4 240 einbauen.
Nun meine Frage,
kommt das System mit den 2*60Watt RMS aus, oder sollte ich die Endtufe brücken. Dann bietet sie, laut den Angaben auf dem Gehäuse, 2*210 @ 4Ohm RMS.
Bitte um Rat.
Gruß Sascha
mr.booom
#2 erstellt: 01. Mai 2008, 10:18
Durch den hohen Wirkungsgrad der HSK ist es auch mit nur 60W schon richtig "angenehm" .... aber bei geringer Verstärkerleistung kann es durchaus passieren, das Du den Verstärker mim Radio-Eingangssignal unbewusst an die Clippinggrenze bringst und Dir damit deine HSK "schmorst".
Ich würd sie testweise auch mal gebrückt anschließen und gucken wie sie klingen (die F4 verliert dadurch nämlich ein wenig Kontrolle) ... dabei aber vorher auf den Gainregler achten damit der Verstärker nicht zu arg an die Hertz rangeht
R@/eR
#3 erstellt: 01. Mai 2008, 10:30
das hsk kommt mit 160 W schonmal gut klar, also würd ich brücken, denn die 50 watt mehr machen net viel aus...
und nen hohen wirkungsgrad hat das hsk system net ;-) es gibt systeme die spielen an der halben leistung locker mal lauter (und klingen dazu noch besser )
mfg benni
Skyface83
#4 erstellt: 01. Mai 2008, 10:37
Was meinst wieviel können denn die HSK ab?
Angegeben sind die ja mit 125W RMS, aber man hört ja des öfteren dass gewissen Komponenten mehr vertragen, oder bloß nicht an die Grenze gegangen werden soll...
Bekomm die Woche noch eine andere Endstufe von Soundstream p204e. Die soll auch um die 4*50W haben. könnte ich auch brücken.
Wäre diese dann besser für das System geeignet? Möchte dass das System sauber und Kraftvoll zu werke geht. Die gesamten Türen sowie der gesamte Einbau der LS wurde gedämmt bzw. mit MDF Ringen verstärkt. Also da schwingt nichts mehr!!! Sollte jedenfalls..
Derzeit fehlt mir ein wenig der Kickbass... allerdings glaub ich eher dass es an der derzeitigen Endtufe liegt...
Gruß Sascha
mr.booom
#5 erstellt: 01. Mai 2008, 10:44
Natürlich gibt es wirkungsgradmäßig noch bessere Systeme, und jede Menge mit noch schlechterem
Das fürs HSK fällige Geld ist m.E. nicht so schlecht investiert
Sie halten peak-mäßig auch mal gut 250W aus, aber man sollte es dauerhaft nicht mit der Leistung übertreiben.
Der schlappe Kick könnte am Verstärker liegen, oder aber der Einbauort ist nicht richtig dicht (Stichwort: akkustischer Kurzschluß).
R@/eR
#6 erstellt: 01. Mai 2008, 10:47
naja also irgendwann ab 200 watt aufwärts ist es sinnlos mehr draufzujagen... aber da du die endstufen ja hast, kannst ja ausprobiern was dir gefällt!
zum guten kickbass usw:
bin nicht gerade begeistert vom hsk system, in so ziemlich allen belangen, das einzige in dem system dass für den preis ok ist, ist der HT (meine meinung, ich hatte es ja mal 1 1/2 jahre)
ich verstehe ehrlichgesagt überhaupt nicht warum das teil überall ampfohlen wird...
aber jetzt bau es mal ein, probier n bissl rum....
dann siehst du ja obs dir gefällt
mfg benni
Skyface83
#7 erstellt: 01. Mai 2008, 10:54
Also wie gesagt, das System ist drin. Gefällt mir auch sehr gut!!! Nur eben der Kickbass noch net so ganz. Also der hv 165 (is ja der kicker)find ich geil. Hab den schon bei mehreren gehört und fand den geil. Wollte eigentlich nen anderen ht haben, aber naja deswegen der "Notkauf".
Werd mir am WE nochmal die Türen ansehen ob da irgendwo was undicht is... was mich aber ehrlich gesagt wundern würde.
Ja wie gesagt die F4 liegt hier die Soundstream kommt irgendwann kommende Woche.
Weiß einer wie groß das Gehäuse für die HV sein sollte? Vielleicht is meins ja zu klein oder zu groß. Wie wirkt sich die Gehäusegröße aufn Kickbass bzw aufn Klang aus?
Danke schonmal für eure Hilfe..
Gruß Sascha
R@/eR
#8 erstellt: 01. Mai 2008, 11:56
soweit ich weis ist das system auf die türe ausgelegt, also einfach aufs türvolumen spielen lassen...
zum tiefmitteltöner:
er hat eine schwäche im kickbass, und dazu noch einen stark verfärbten mittelton, also liegt das problem mit dem kickbass evtl auch einfach am chassis!
aber wie schon gesagt bin einfach nicht so der freund des systems, es gibt imho halt einfach sachen die besser gehn fürs selbe/ähnliche geld...
mfg benni
eiskalt
#9 erstellt: 01. Mai 2008, 12:10
razer deine aussagen hören sich leicht nach diabolo prägung an ?
mfg eis
Skyface83
#10 erstellt: 01. Mai 2008, 15:23
Ja das der Mitteltonbereich nicht vollstens abgedeckt wird, hab ich bereits gemerkt. Allerdings stört mcih das nicht so, da ich bisher immer die Mitten recht weiß herausgedreht habe...
Ja werd am Wochenende mal die andere Endstufe testen... Aber soweit mir bekannt ist (eben erfahren) soll die andere schon etwas mehr Leistung haben...aber ob das stimmt?!?!
Weiß auch nicht wie sie eingestellt ist. Hab sie die Tage einfach nur (um Musik hören zu können) drangehängt. Ist ne alte vom bekannten. Hab nichts verstellt, weil er die wohl noch fürn Winterwagen braucht.
Hoffe es wird noch bissl stärker, der Kick... wenn nicht... naja, muss ich mich bei Gelegenheit halt mal um andere Kicker kümmern, ist aber derzeit nicht weiter tragisch...
Danke schonmal für eure Hilfe...
Was meint ihr, welche Endstufe von den beiden oben genannten, wäre besser für das FS geeignet?
Gruß Sascha
R@/eR
#11 erstellt: 01. Mai 2008, 19:31
mfg eis
da liegst du nicht ganz falsch! allerdings gibt es auch sachen bei denen dominiks haare grau werden würden, die ich aber trotzdem dem HSK system vorziehn würde
@ threadersteller:
der mittelton fehlt bei den hertz nicht, er wird nur böse verfälscht (ich nehme an durch die platikspitze in der mitte...)
und die frequenzweiche des systems ist meiner meinung´nach auch net grade gelungen, sie bingt den hochtöner zum zerren! hatte dann mal andere kondis reingemacht, wurde dann auch n bissl besser, erst als ichs dann aktiv am laufen hatte spielte der HT richtig "schön"
also so als kleiner tipp, die weiche mal modifizieren, andere kondis mit selben werten, und dazu noch den schalter für den pegel durch ne drahtbrücke ersetzen, dann gehts schonmal besser
oder halt andere tmt und aktiv
zum thema besserer tmt als der HV (zum ähnlichn preis) würde ich zb mal eton sachen vorschlagen, u dimension geht auch gut, dann gibts im home bereich (vifa/visaton) auch interessante sachen, beyma ist auch top fürs geld....
falls es teurer sein darf auch diabolo 16xs die sind aber nicht jedermanns geschmack und wollen gut verbaut werden, aber kicken derbst und sie spielen auch den mittelton echt gut
mfg benni
Skyface83
#12 erstellt: 01. Mai 2008, 20:41
Ja das System sollte zuerst auch aktiv laufen und mit ner lrx 5.1k angetrieben werden. Da mir aber derzeit die 1000euro fehlen,ist einiges dazwischen gekommen, dachte ich fahr ich das System erstmal "normal".
Könnte ich das System auch mit der F4 oder eben an der Soundstream aktiv fahren? Oder lohnt das net? Ich mein wegen den EInstellmöglichkeiten.
Würd am liebsten mit dem was ich hab, das System bestmöglich fahren... wie naja, mit eurer hilfe wär super...
Gedämmt ist gut, Aufnahme wird nochmals durch ein MDF Ring verstärkt. Mehr kann ich an der Tür nicht machen.
Wie gesagt Kickbass und bissl mehr (muss net) Mitten wäre schön... wenn es einfach nciht geht, mit dem was ich hab, nagut dann muss ich mcih derzeit einfach damit zufrieden geben.
Also Tips her.. lach...
Gruß Sascha
R@/eR
#13 erstellt: 02. Mai 2008, 08:49
naja, ich fürschte du hast das ganze dann halt ausgereitzt, gegen den einbau kann man wohl net meckern, so wie sich das liest...
das einzige wäre halt die weiche pimpen!
endstufentechnisch würd ich halt einfach ausprobiern, die unterschiede zwischen (guten) endstufen sind so margial, da kann dir niemand helfen, muss man halt anhören
mfg benni
Skyface83
#14 erstellt: 07. Mai 2008, 16:08
also wollte euch mla aufm laufenden halten.
Da mir gestern die super Endstufe abgeraucht ist, musste ich heute wohl oder uebel die F4 verbauen... und siehe da... auf einmal hat das System ja Kick, kaum zu glauben. Nu bin ich absolut zufrieden mit dem System...
Absolut kein Vergleich... heatte es nnie gedacht...
So jetzt gehts weiter richtung Sub!!!
Danke euch...
Gruss Sascha
TDI_Driver
#15 erstellt: 07. Mai 2008, 19:42
das ging mir auch so, als ich meine Hifonics mit 4x55w gegen die Audison Srx2S getauscht hab.
Viel Spaß noch
Hertz HSK 165 mit 210 Watt ?
Philipp0901 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  4 Beiträge
Hertz HSK 165 Frequenzweichen
L3n_7 am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  7 Beiträge
Hertz HSK 165
kaptain_iglo am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  41 Beiträge
hertz hsk 165
16v am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  9 Beiträge
Welchen Verstärker für Hertz Hsk 165?
poloman am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  8 Beiträge
Hertz HSK 165 und welcher Amp?
Jack[t] am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  14 Beiträge
AS Helon 165 vs. Hertz HSK 165.3
maddinh am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  17 Beiträge
Frequenzweichen Hertz HSK
the__subman am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  2 Beiträge
Läuft das? Hertz HSK 130 mit HSK 165 Weiche???
Rockbert am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  6 Beiträge
4 LS an AS F4-380?
REAL-OC am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAl3xo90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.826
