HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher links fällt sporadisch aus | |
Lautsprecher links fällt sporadisch aus+A -A |
FLaT-HeRC
15:09
erstellt: 04. Mai 2008, |
Hi, hab ein merkwürdiges Problem. Hab nen Polo 9N3 und war mit den original VW Lautsprechern bisher eigentlich recht zufrieden. Aber ab und zu wird bei mir seit kurzem der linke Lautsprecher sehr leise. Nach ein paar Minuten ist es dann oft wieder ok. Wartet man weiter wird er wieder leise. Anfangs hat er sich öfters wieder gefangen, mit der Zeit ist es schlimmer geworden. Inzwischen ist es schon der Normalfall das er so leise ist. Wenn er so leise ist baut sich auch kein richtiger Schalldruck durch den LS mehr auf. Wodran kann das liegen? Zu meinem System: Hab ne 5 Kanal Endstufe (4x50RMS, 1x120RMS) wodran ein Sub und die originalen VW Lautsprecher dranhängen. Hab die Lautsprecherkabel von der Endstufe bis zum Radio gelegt und die bereits vorhandenen Kabel benutzt um die Lautsprecher anzuschliessen. Das der LS hin ist kann ich doch eigentlich ausschliessen da er ja ab und zu noch funktioniert oder nich? Kann es sein das das Kabel irgentwo auf Masse liegt? Wäre dann nicht ein Totalausfall die Folge wenn nen Massekontakt da wäre? Fragen über Fragen, hoffe ihr könnt mir helfen |
FLaT-HeRC
14:48
erstellt: 05. Mai 2008, |
Hab grad mal ein bisschen umverkabelt an der Endstufe und die Kanäle getauscht aber hat leider keine weiteren Erkenntnisse gebracht. insgesamt würde ich mal schätzen ist der linke in etwa 3/4 so laut wie der rechte. Jeder für sich gesehen funktioniert eigentlich; abgesehen davon das es mir so vorkommt das der linke etwas mehr kratzen würde, was aber auch daran liegen kann das ich weiter aufdrehn muss um auf dieselbe Lautstärke wie rechts zu kommen. Bin nun fast der Meinung das der LS hinüber ist. Kann das sein auch wenn er noch halbwegs funktioniert ?? |
`christian´
18:27
Kann sein!!! Kann aber auch sein, dass die Verkabelung am Lautsprecher nicht OK ist!! also eine art Wackelkontakt oder so bestet ![]() würd ich auch mal nachsehen falls du es nicht schon getan hast ![]() |
skysurfer237
11:43
erstellt: 06. Mai 2008, |
das ist bei vw gerne der fall. ich glaube das liegt an dem stecker im türholm. da laufen die kabel zusammen und haben gerne mal einen wackeligen... |
FLaT-HeRC
21:15
Naja nen wackliger würde doch verursachen das mal was rüberkommt und mal nicht. Aber diese Dämpfung kann ich mir dadurch nicht erklären. Zudem müsste es ja dann bei wacklern reproduzierbar sein, jedoch springt er auch im stehenden Auto mal von leise auf laut. Naja wenn ich die Türverkleidung abnehmen muss dann kommen auch eh gleich andere LS rein. Mal schauen, werd am Wochenende wohl mal gucken ob bei der Verkabelung am Radio was nich passt. |
skysurfer237
09:42
erstellt: 07. Mai 2008, |
sorry, hab ich falsch verstanden. dann kanns kein wackeliger sein. halt uns am laufenden was du rausgefunden hast. |
mr.booom
10:44
Korrosion an den Steckern könnte auch nen Grund für den Leistungsunterschied sein .... erhöht den Übergangswiderstand und "dämpft" sozusagen die Leistungsübermittlung. Oder die LS-Spule hat doch nen leichten Kurzen, je nach Position dieses Kurzen könnte ein Teil der Spule nun nimmer zur "Wirkung" beitragen. Aber das kannst relativ einfach prüfen, mess den ohmschen Widerstand beider LS, die Messwerte sollten normalerweise ziemlich gleich sein. Ist das eigentlich ein 2-Wege-System im Polo? Wenn ja, sind die Lautstärkeunterschiede auch im Hochtonbereich? |
FLaT-HeRC
13:55
Ist ein 2 Wege ja, ist schwer zu sagen ob das Problem beim Hochtöner auch auftritt. Rein subjektiv würd ich sagen ja. Grad ebent hat mich das ganze noch mehr verwundert, auf einmal vor ner Ampel funktionierte der linke LS wieder einwandfrei und zwar nicht nur kurzzeitig sondern bis zum Ende der Fahrt über mehrere Minuten. Hatte dabei das Fenster komplett heruntergefahren. Wie könnte das damit zusammenhängen ?!? [Beitrag von FLaT-HeRC am 07. Mai 2008, 13:56 bearbeitet] |
mr.booom
16:47
Eventuell drückt die Fenstermechanik gegen das Kabel, oder an irgendwas anderem was dann vielleicht wieder aufs Kabel einwirkt .... Möglichkeiten gibts genug (wenn sie ähnlich vollgestopft ist wie die Tür beim Ibiza ![]() Wenn es subjektiv auch den Hochton betrifft kommt als Fehlerquelle "theoretisch" nur noch die Strecke zwischen Endstufe und Frequenzweiche in Frage. Aber sicherheitshalber würd ich alle Kabel mal antesten, dran wackeln und rumklopfen, usw, das übliche halt. |
FLaT-HeRC
18:45
erstellt: 16. Mai 2008, |
Hab grad die Lautsprecher gebrückt angeschlossen und nun scheinen beide wieder gleich laut zu spielen. Hatte die Stufe zuvor mit anderen LS auch gebrückt betrieben, weiss nich ob das damit zusammenhängt. |
rechter lautsprecher fällt sporadisch aus Ica1337 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
Linke Lautsprecher fallen sporadisch aus/ werden leiser Kraligor am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 10 Beiträge |
Twingo Boxen gehen nur sporadisch k2000n am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 3 Beiträge |
FS fällt aus ? s1gNs am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 9 Beiträge |
Hochton fällt aus ! Tobi89 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 11 Beiträge |
Hochtöner fällt ständig aus Booxer am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 3 Beiträge |
Golf 4 => Front-TMT fallen sporadisch aus Climax_Bruno am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 2 Beiträge |
Hochtöner kratzt sporadisch oerlein am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 9 Beiträge |
Rechter Hochtöner fällt gelegentlich aus! McPhansen am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 5 Beiträge |
Audio System Hochtöner fällt aus s1gNs am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedReflozerider
- Gesamtzahl an Themen1.559.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.992
