HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Ideen für Hochtönereinbau in Golf 3 | |
Ideen für Hochtönereinbau in Golf 3+A -A |
Master_Blaster
#1 erstellt: 11. Feb 2004, 19:34 | |
Hi Jungz, wollt ma wissen ob ihr nen paar interessante Ideen habt wie man Hochtöner im Golf 3 einbaut. Es gibt ja keine vorgefertigten Plätze wie im Golf 4. Entweder man baut sie in die A-Säule, ok, nur wie? GFK is nich so mein Ding, also ich habs noch nie gemacht. Das nächste was ich mir gedacht habe wären die Einbauplätze der 10er. Da könnte man sich ja aus Sperholz oder MDF was zusammenbasteln so dass er vielleicht etwas in Richtung Fahrer, bzw. Beifahrer zeigt. Könnte man das so machen? Wenn ja gebt mir mal ne paar Tips. Als letztes dachte ich noch, dass man sie irgendwie zwischen Armaturenbrett und Windschutzscheibe anbringen könnte. Aber nur Hinkleben sieht ja nen bisschen scheiße aus. Was meint ihr, wie könnte man das angehen? Schonmal Danke! MfG Master_Blaster |
De_Butcher_Gerd_
#2 erstellt: 12. Feb 2004, 12:36 | |
viele ht`s werden auch mit schönen gehäusen zum anstecken ausgeliefert, dass ist natürlich eine der einfachsten methoden! dann hier:http://www.mrwoofa.de.vu/ aber gfk ist ja nicht dein ding! ansonsten einfach in die spiegeldreiecken( aber da gibt es sehr oft reflektionen )oder unter diese in die tür! |
mrniceguy
Moderator |
#3 erstellt: 12. Feb 2004, 18:22 | |
Das mit dem GFK ist gar nicht so schwer, einfach mal ausprobieren, dann klappts bestimmt. Hier ein kleines Beispiel wie du es machen kannst. |
Master_Blaster
#4 erstellt: 12. Feb 2004, 20:08 | |
das sieht aber irgendeiwe gar nich nach gfk aus, sondern eher nur nach spachteln und hinterher schöön schleifen. Ich dachte immer GFK wär mit hartz und dann fasermatten darauf packen. (Ich kenn es nur so vom Segelfliegen, weil die sind ja auch aus sonem zeug) Naja ok wenn ihr meint, dass sei nich so schwer dann will ich das vielleicht auch mal versuchen. Und wenn wir schon bei GFK sind. Man hört ja öfters, dass Golf 3 scheiß "Wabbel-Türen" haben. Also die nich sone dolle Aufnahme haben. Könnte man nich einfach noch 2-3 Schichten GFK hinter die Doorboards backen und dann müsste das doch stabil genug sein oder? |
De_Butcher_Gerd_
#5 erstellt: 12. Feb 2004, 21:03 | |
ne ist auch kein gfk! keine ahnung was das ist! richtig gfk besteht aus polyesterharz und glasfaser! natürlich kannst du deine türpappen etwas mit gfk versteifen, ich würde mich aber mal umschauen, denn für solche zwecke gibt es extra dicht gewebte glasfasermatten! |
jps-online
#6 erstellt: 13. Feb 2004, 05:58 | |
Mh ich hatte in meinem Golf3 damals (vor 2 jahren) n 16er 10er Compo von Axton drinn. 16er im Original Türschacht und 10 Mittel/Hoch oben im Amaturenbrett, vielleicht nicht ideal, aber wenn du keine GFK Lösung in der A-Säule willst iss es ne alternative. |
b-se
#7 erstellt: 13. Feb 2004, 12:00 | |
Ich würde auch auf jden Fall GFK verwenden!! Hier findest du einen Workshop für Spiegeldreiecke, der wirklich sehr gut und ausführlich beschrieben ist!! Ich werde das auch die Tage in angriff nehmen, obwohl ich das vorher auch noch nie gemacht habe! Gruß b-se |
Master_Blaster
#8 erstellt: 13. Feb 2004, 15:18 | |
ey danke...die Anleitung ist mal richtig gut...Ich denke so werde ich das auch machen obwohl das ja wieder kein richtiges GFK ist, da ja keine Glasfasermatten verwendet wurden aber sieht trotzdem geil aus. Aber wie mach ich das mit dem Spiegelverstellnippel...da muss ich ja noch gleich elektrische Spiegel kaufen. naja is auch nich schlecht danke nochmal |
De_Butcher_Gerd_
#9 erstellt: 13. Feb 2004, 20:56 | |
musst du sie eben von aussen verstellen! gabs jahre lang nur so |
Master_Blaster
#10 erstellt: 14. Feb 2004, 12:36 | |
hum stimmt...ach ich brauch keine rückspiegel um zu fahren...ich steck den kopf ausm fenster - das reicht |
De_Butcher_Gerd_
#11 erstellt: 14. Feb 2004, 13:09 | |
matzesstyle
#12 erstellt: 14. Feb 2004, 15:37 | |
Es gibt auch solche Lochblechstreifen die man da befestigen kann um den Hochtöner dort zu montieren. Vielleicht nicht schlecht, weil leicht rückrüstbar! |
d@rs
#13 erstellt: 16. Feb 2004, 09:48 | |
Moin zusammen, Ich hatte bis vor kurzem auch noch einen GolfIII und ich hatte vorne ein Dynaudio System 240MKII drin da das system einen Sehr kleinen Hochtönner hat gerade mal 28mm habe ich auch lochblech genommen und sie in die 10cm löcher gebaut und war höst zufrieden. [Beitrag von d@rs am 17. Feb 2004, 06:04 bearbeitet] |
Hochtönereinbau VW Polo 6n JanW1989 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 11 Beiträge |
Lautsprecherhalter Golf 3 Cabrio für Golf 3 amopheus am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für Golf 3 Prost2000 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 7 Beiträge |
16er für golf 3 Maddili am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für Golf 3 Denny92 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 6 Beiträge |
Boxen für Golf 3 Whitebread am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 18 Beiträge |
Lautspreche für Golf 3 ? Alien-Fli am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 9 Beiträge |
TMT für Golf 3 T_zum_O am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 4 Beiträge |
GOLF 3 Hecktüren kickbässe HiFi-Teufel94 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 10 Beiträge |
Sound im Golf 3 Mr_Rogers am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.615
