Front System Einbau PASSAT 3bg
moloch7
#1 erstellt: 19. Mai 2008, 09:08
Hallo! Habe mir ein Audio System HELON gekauft (kommt an ne Clarion APA4300HX -> kenner wissen was für ein schmuckstück das ist) nur hab ich noch keine Einbau ringe.. bin am überlegen mir die ALU Ringe von Exactaudio.de zu bestellen, doch die kosten über 200 Euro für's Paar.. da ich aber mein Frontsystem nicht direkt auf den Aggregatträger schrauben möchte, sondern auf die Türverkleidung selber, wollte ich fragen ob jemand ne Ahnung hat wie ich das am besten & kostengünstigsten realisieren könnte.. Hab schon unter fortissimo-shop.de stahlringe gefunden, doch da kostet ein stück um die 160€ und man braucht 4 Stück davon.. das muss auch billiger gehen. hat jemand ne ahnung wo ich sowas beziehen kann? Fräßt vll jemand selbst solche Ringe? oder habt ihr Maße? ich hätte jemanden der mir sowas rausfräßen kann..
Danke mfg!
kampfmeersau
#2 erstellt: 19. Mai 2008, 13:32
Eine Frage: Warum?
Der Aggregateträger ist um einiges stabiler und leichter zu Dämmen als die Türpappe! Günstiger und klanglich besser wäre es, wenn du einfach nen Zierring auf der Türpappe befestigst und die Lautsprecher ordentlich dahinter.
[Beitrag von kampfmeersau am 19. Mai 2008, 13:32 bearbeitet]
moloch7
#3 erstellt: 20. Mai 2008, 06:25
warum?
wenn man den lautsprecher auf den aggregatträger schraubt, dann spielt er auch in die komplette türverkleidung rein... wenn er AUF der türverkleidung sitzt, spielt er nur in die fahrerkabine rein. oder verstehe ich da etwas falsch.
das mit dem ring auf der abdeckung versteh ich nicht.
goelgater
#4 erstellt: 20. Mai 2008, 07:28
hi
das sind doch paar preise beim didi
mfg franco
http://fortissimo-sh...%3D2%26aid%3D1000%26
TDI_Driver
#5 erstellt: 20. Mai 2008, 08:31
mach dir doch einmal die Arbeit und schraub das FS bomben fest an den AGT auf Stahl oder MDF Ringe + Dämmung drumherum, dann passt die Sache für eine lange Zeit. Ich vermute mal, wenn du die LS auf die Türpappen draufmachst, bekommst du Vibrationsgeräusche
moloch7
#6 erstellt: 20. Mai 2008, 11:17
die bei DIDI sind mir definitiv zu teuer.. für n metal ring mit paar löchern drin.. das kannst vergesen. nen lautsprecher rausnehmen und verkleidung wieder ranmachen und mal gucken wie da ein metallring aussehen müsste. hab nen kumpl der is dreher und der wird mir dann sowas machen.
Audiklang
#7 erstellt: 20. Mai 2008, 11:46
hallo
dann such dir doch einen dreher schlosser irgendjemanden der dir sowas in deiner gegend günstig macht
wer sucht der findet auch
@kampfmeersau
die lautsprecher werden bei den ringen nicht in der verkleidung befestigt
da sitzt noch ein ring dahinter der auf dem agregateträger befestigt wird
das sind dann also vier teile die benötigt werden
also auch keine rappelnde türverkleidung
Mfg Kai
kampfmeersau
#8 erstellt: 20. Mai 2008, 15:24
moloch7 schrieb:
warum?
Die Lautsprecher brauchen das Türvolumen, es ersetzt sozusagen die Box um den Lautsprecher! Am besten spielen sie in einem komplett abgedichteten Volumen. Also, rauf auf den Aggregateträger und alles schön mit Bitumendämmatten oder Alubutyl dämmen!
Die Lösung von Audiklang hört sich vernünftig an!
[Beitrag von kampfmeersau am 20. Mai 2008, 15:26 bearbeitet]
moloch7
#9 erstellt: 21. Mai 2008, 08:38
i glaub ihr wisst nicht wie ich das meine:
so:
kampfmeersau
#10 erstellt: 21. Mai 2008, 09:21
Ja doch, dass das dann so aussieht war uns allen schon klar denke ich! Wichtig für den Klang ist aber, was dahinter passiert! Die Türpappe darf dann nicht mehr schwingen können, d.h. auch dahinten müssten Alu oder zumindest Holzringe befestigt werden, die das Ganze auf Spannung halten. Und dämmen!! Es sei den, du legst nur Wert auf Optik und dir ist es egal, wenn bei jedem lauteren Tiefton klappert und scheppert.
moloch7
#11 erstellt: 21. Mai 2008, 13:11
das das alles bombenfest halten muss ist mir klar.. doch WO KRIEGE ICH MÖGLICHST BILLIG SOLCHE RINGE BZW HAT JEMAND MAßE ODER SONSTIGE IDEEN WIE MAN DAS VERGLEICHBAR GUT EINBAUEN KÖNNTE didi-preise fallen flach...
kampfmeersau
#12 erstellt: 21. Mai 2008, 13:28
http://www.carhifi-s...o-mit-Gitter-1-Paar/
Da! Günstiger gehts nur unter der Hand. Aber ich hab das Gefühl, so ganz verstanden hast du das mit der Befestigung und dem Türvolumen noch nicht! Das auf der Türpappe sind Zierringe, um den Ausbau des Aggregateträgers und ner ordentlichen Dämmung kommst du nicht drumrum! Auf den Bildern im Link siehst du es: 2 Holzringen zwischen Träger und Pappe halten das Ganze auf Spannung.
[Beitrag von kampfmeersau am 21. Mai 2008, 13:30 bearbeitet]
moloch7
#13 erstellt: 21. Mai 2008, 13:39
doch das hab ich verstanden. und ich wollte eben wissen ob es diese ringe wie sie hier in deine link + die ringe vom aggregatträger hin zur türverkleidung auch zu kaufen gibt. quasi ein set bestehend aus 2 ringen pro tür.
Ring 1 für Aggregatträger - Türverkleidung Innen
Ring 2 für Türverkleidung innen - auf Lautsprecher
oder ich verstehe wirklich was falsch - was ich aber fast nit glaube - ohne jetz da den sturschädel spielen zu wollen
Juniorfuzzi
#14 erstellt: 21. Mai 2008, 14:39
Ich hätte noch 2 Päärchern alu ringe
MIt 180mm aussendurchmesser und 145mm innendurchmesser stärke ist 1 Cm..
Falls interesse -> PM
moloch7
#15 erstellt: 26. Mai 2008, 05:24
krieg ich da meine 16er rein?? hast du ma fotos davon? danke mfg!
Juniorfuzzi
#16 erstellt: 26. Mai 2008, 10:38
Ich mache die Tage mal fotos.
Normale 16er SOLLTEN darein passen, meine haben reingepasst.
moloch7
#17 erstellt: 27. Mai 2008, 06:22
na dann noch nen preis und die fotos bitte eben. dankeee
207er_cruiser
#18 erstellt: 17. Mrz 2013, 21:42
Sers ^^
Kurze Erläuterung zu meiner Anlage :
Hu: alpine cda 117ri
Ht : vom eton higrade @ 2 Kanal ppi
Mt: as ex100phase @ as co80.2
Tmt as ax165c2 @eton pa5402
all @ pxa h800
So... Nun zu deinem Vorhaben : du brauchst assi stabile aufnahmen zum agt hin!!!!
Sitzen bei mir auf edelstahlringen welche mit Va Rohr verschweisst auf dem agt verschraubt sind....
Aussen- / innenblech und die tvk sind mit 2,2 mm alub. Massiv gedämmt und trotzdem haut mir der helon ( ja es ist nur je einer pro Tür) noch vibrationen die echt nerven aus der tvk sodass ich NOCHMALS nachdämmen muss!! Unterschätz die helon nicht !!!
207er_cruiser
#19 erstellt: 17. Mrz 2013, 21:46
helon passat 3bg Aufnahme agthelon passat 3bg Aufnahme agt 2helon passat 3bg
Edit : gibts nicht zu kaufen - alles selfmade!!!
[Beitrag von 207er_cruiser am 17. Mrz 2013, 22:06 bearbeitet]
Passat 3BG Variant
eifelfighter76 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  3 Beiträge
Passat 3bg kombi ausbau
ronnysc28 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecher einbau 3BG
HartmannR2 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  4 Beiträge
Lautsprecher für VW Passat 3BG BJ 04
PartyCrowd am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  6 Beiträge
front-system einbau problem?
Minischaf am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  3 Beiträge
Welche Boxen im VW Passat 3BG???
muenzen04 am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  5 Beiträge
Welche LSP Front Passat
chaosschrauber am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  4 Beiträge
Passat BJ 92 TMT Einbau
The-BuTcHeR am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  4 Beiträge
welche lautsprecher für 3bg kombi
ronnysc28 am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  8 Beiträge
Einbau Front LS
Spunk85 am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.891
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.110
