HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Mb Quart PVF 216 Welche verstärkerleistung? | |
Mb Quart PVF 216 Welche verstärkerleistung?+A -A |
Marzocchi1984
#1 erstellt: 04. Jun 2008, 17:05 | |
Hi, ich will mir das Mb Quart PVF 216 als Frontsystem zulegen. jetzte meine Frage. Reichen die 2x75Watt RMS an 4 Ohm meiner SRX3 aus um das System zu befeuern? Will keine extremen Pegel drücken, aber sollte schon mal etwas lauter sein. Habe kein 16er System als Vergleich. Hatte vorher ein 13er Slim System von Focal mit 50 Watt RMS drann. Hat mir auch in 80% der fälle vom Pegel her gerreicht. Allerdings hat das Focal nen Wirkungsgrad von 91db und das Mb Quart PVF 216 "nur" 86db. Was denkt ihr? Geht sich das gut aus? Vielen Dank i vorraus Marzocchi |
Simon
#2 erstellt: 04. Jun 2008, 17:51 | |
Hi! Die SRx3 ist eine geniale Stufe. Die 75Watt hören sich zum Teil nach mehr an als manch Stufe mit 100 Watt. Probier auf alle Fälle die Audison aus. Ich wäre mir relativ sicher, dass die Stufe reicht. Falls nicht, kannst du dir ja noch immer was anderes zulegen. (zB eine SRx2S und aktiv fahren *gg*) der Simon |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 04. Jun 2008, 17:51 | |
Mal vorneweg: Leistung kann man nie genug haben. Das System macht auch schon mit 10 Watt Musik. Auch mit 50, 100 oder 200. Ob DIR die Lautstärke der SRX ausreicht, kann hier niemand wissen. |
Flotte_Biene
#4 erstellt: 04. Jun 2008, 18:15 | |
Hallo Habe selbst zwei von den MB`s verbaut. Dran hängt eine Rubicon mit 4x85 W. Die gehen schon seeehr laut Musst halt die Türen Dämmen für den Klang. Front gedämmt Heck nicht ist ein unterschied wie Tag und Nacht. Ht`s haben schönen klaren Klang welcher auch bei sehr lautem Hören nicht im Ohr kratzt. Hab`s nicht bereut. Gruß Meli |
Marzocchi1984
#5 erstellt: 04. Jun 2008, 18:59 | |
Danke erstmal. Werde es erstmal mit der SRX3 probieren. Wenn der Pegel nicht ausreicht dann muss es wohl noch eine SRX2s geben. |
sisqo80
#6 erstellt: 04. Jun 2008, 18:59 | |
Hi! Die Leistung deiner SRX reicht aus um ordentlich mit bem MB Quart zu pegeln, es kann zwar noch mehr ab, aber deshalb musst dir jetzt nicht gleich ne neue Amp kaufen! Türen gut dämmen, sonst nutzt der TMT des Quarts deine Verkleidung als Passivmembrane Was den Wirkungsgrad angeht das PVF hat 87dB bei 1W/m, das Focal hat 91dB bei 2,83V/m - da ist ein unterschied! bei 4 ohm entspricht 2,83V der doppelten Leistung also 3dB mehr, somit hat das Focal 88dB bei 1W/m. Also nicht wirklich viel mehr LG |
Marzocchi1984
#7 erstellt: 04. Jun 2008, 19:11 | |
Danke nochmal. Dämmen werde ich die Türen aufjedenfall. Muss mir auch noch gedanken um die Lautsprecher Adapter machen. Werde erstmal welche aus Plastik von DIETZ nehmen und diese dann als Schablone für welche aus MDF oder Metall nehmen. Dämmen werde ich das ganze mit diesen Alubutyl Matten von Exact. Hoffe das ganze harmoniert dann mit meinem DLS MW112 in nen 45 Liter Bassreflex Gehäuse. Denn der Sub gefällt mir sehr gut an der SRX3. |
MB Quart PVF 216 Aymo am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 2 Beiträge |
Andrian Audio vs. MB Quart PVF 216 DarkSubZero am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 10 Beiträge |
MB Quart PVF 216 Hochton problem mk209 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 20 Beiträge |
Mb Quart Qsd 216 Jc2k am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 4 Beiträge |
MB Quart ESA 216 ? verdränger am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
MB QUART PVF-216 oder Alpine SPR 17 LS( S) jacomo am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 7 Beiträge |
mb quart rce 216 frontsystem bragg am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 3 Beiträge |
MB Quart PVI 216 Frequenzweiche earloffunk am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 6 Beiträge |
Systemeinstellung, Trennung MB PVF 216 vs. Phase CFS 165.25 sitoca am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 2 Beiträge |
MB Quart QSF 216 Nano und PVF 216 - Wirklich so gut ? minirod am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMMM78thias
- Gesamtzahl an Themen1.554.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.446
