Rear-Boxen rauschen bei neuem Autoradio
Gromsy
#1 erstellt: 28. Jun 2008, 20:39
Hallo.
Seitdem ich mein Blaupunkt Hamburg MP57 eingebaut habe, ist sowohl im Werkszustand wie auch im laut Fehlerbehebung (Handbuch) bei Dröhnen eingestellten Equalizer weiterhin ein Dröhnen zu vernehmen. Ich habe lediglich zwei Rear- und zwei Frontboxen eingestellt, habe keinen AUTO SOUND (Geschwindigkeitsangepasste Lautstärkeregulierung) und auch keinen SUBOUT eingeschaltet (sprich SUBOUT-GAIN ist auf 0 und AUTO SOUND auf OFF).
die vorderen Boxen in den Türen sind nicht betroffen
Ich fahre einen FIAT Punto Baureihe 188 Baujahr 2002. Die Pin-Belegung der Stromversorgungs-Buchste habe ich bei diesem Problem hier schon geändert. Muss ich die PIN-Belegung (FREAR + etc.) vllt auch ändern?
lombardi1
#2 erstellt: 28. Jun 2008, 23:21
Also ich verstehe Deine Schreibe nicht, wie was ?
Wenn dir wer helfen soll schreibe bitte verständlich.
(FREAR + etc.)
Sind das Schreibfehler ?
[Beitrag von lombardi1 am 28. Jun 2008, 23:23 bearbeitet]
Gromsy
#3 erstellt: 29. Jun 2008, 18:20
laut Fehlerbehebung (Handbuch) bei Dröhnen ist ein Textbaustein
und beschreibt die Vorgehensweise zur Fehlerbehebung beim registrieren von Dröhnen als Geräuschinterferenzen durch den Nutzer.
eingestellten Equalizer ist ein weiterer TExtbaustein und beschreibt dass aufgrund dieser Problematik im Zuge der Fehlerbehebung der Equalizer handbuchfolgerichtig eingestellt wurde
weiterhin ein Dröhnen zu vernehmen schließt den satz ab und beschreibt, dass dieses Vorgehen keine Wirkung zeigt.
Phil_W
#4 erstellt: 29. Jun 2008, 19:18
2 Sachen, die mir an deinen Posts nicht gefallen.
Arroganz (bezogen auf deine Antwort) und unnötig komplizierte Ausdrucksweise.
Behebe beides und dir wird vllt geholfen.
lombardi1
#5 erstellt: 29. Jun 2008, 19:51
Gromsy erzähle doch mal genauer.
Radio kennen wir ja schon,
......Bassanhebung EQ ?
......welche Lautsprecher?
......kein Verstärker oder ?
......hast Du gedämmt ?
......wie sind die Lautsprecher verbaut.(außer die sind Original)
Was ist FREAR+
Front Rear oder was?
Meine Kristallkugel ist grade in Reparatur, folglich kann ich Dir so nicht helfen.
Lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
Ach und PHIL_W - das mit der Arroganz -
Bin ja selbst schon 50+
und habe selbst 2 Jungs,
die Jungen sind aber heute alle so
Meinen es oft aber nicht so.
Schönen Sonntag Abend noch
Phil_W
#6 erstellt: 29. Jun 2008, 22:55
Nunja, bin selber erst 18, aber trotzdem kann man sein Anliegen doch etwas netter vormulieren, besonders wenn man etwas von anderen möchte
Gromsy
#7 erstellt: 30. Jun 2008, 00:04
Bass ist überall auf 0 (Bass, E-Bass, X-Bass)
Die beiden hinteren (Rear)-Lautsprecher, die vorderen an den Türen funktionieren einwandfrei
Eine Veränderung der Lautstärke hat keinen oder nur geringfügigen Einfluss auf die Stärke des Brummens, es verstummt aber, wenn man das Radio auf MUTE schaltet btw. die Lautstärke auf 0 (auch MUTE) dreht. Von Lautstärke 69 bis 1 allerdings dröhnt es ziemlich gleichlaut.
Nein, kein Verstärker
Wüsste nicht wie ich gedämmt haben könnte, habe dazu nichts gefunden im Menü und hardwaremäßig sind immer noch die werksmäßig beim Fiat Punto installierten Lautsprecher im Auto, sonst zurzeit nichts.
Mit FREAR+ und den nicht erwähnten (weil nicht in Erinnerung gebliebenen) Belegungen meine ich die Pins bzw. Drähte, die auf der ISO-Buchse sind, die ins Radio kommt (direkt unter- oder oberhalb der ISO-Buchse mit den Pins für die diversen Zündplus und Dauerpluspins). Diese ISO-Buchse kommt dort laut Aufkleber auf dem Autoradio links vom Block D (im Block D sitzt die ISO-Buchse für das Mikrofon der Freisprechanlage) ins Autoradio.
Weil bei meinem Autohersteller FIAT die Pins für Zündplus und Dauerplus nicht so gelegt waren, wie der Anschluss des radios das haben wollte, musste ich sie mit zusätzlichen ISO-Buchsen vertauschen, sprich kreuzen, so dass die Pins dann richtig liegen.
Ansonsten wäre meine Autoradio weiterhin auf DAuerplus gelaufen, was zwangsläufig dazu geführt hätte dass meine Batterie leer wird, da das Radio dauerhaft anbleiben würde.
Ich kann mich glaube ich erinnern dass auf der ISO-Buchse für die Lautsprecherausgänge tatsächlich FREAR+ draufgestanden ist in der Nähe eines Ausgangs, das ist dann wahrscheinlich die Zündplusstromversorgung für sämtliche Lautsprecher, kann mich da aber auch täuschen. erst seitdem ich das Autoradio vor etwa 2 Wochen das erste mal eingebaut habe weiß ich überhaupt dass es sowas wie eine ISO-Buchse überhaupt gibt und die Hersteller verschiedene Belegungen wählen :D.
lombardi1
#8 erstellt: 30. Jun 2008, 14:57
Ich denke das da was mit dem Anschluss nicht stimmt.Aber was kann ich nicht sagen.
Es gibt entweder Front oder Rear,wahrscheinlich
FrontR - FrontL
RearR - RearL
Allein die Homepage von Blaupunkt ?
Zitat : Hier können Sie jeden Sound andocken ????
In der Bedienungsanleitung von Blaupunkt finde ich keine Belegung für die Anschlüsse auf der Rückseite.
Nimm das Radio raus und überprüfe die Lautsprecher Anschlüsse,oder lass Sie Überprüfen.
Da stimmt was mit der Verkabelung nicht. Ist ja ein Gebrauchtwagen vielleicht wurde ja mal was geändert ?
Weil Du geschrieben hast "Dröhnen"hab ich angenommen. das Du übersteuerst, aber wenn es fast Lautstärke Unabhängig ist....
Jetzt Brummen oder beides.
Bei Deinem alte Radio hattest Du die Problem ja nicht oder?
""""Zündplus ist NICHT für die Lautsprecher """""
Hoffe konnte die helfen oder melde dich wieder
Gromsy
#9 erstellt: 30. Jun 2008, 23:04
Ich hab doch geschrieben dass ich die ISO-Buchse mit Zünd- und dauerplus geswitcht habe und die Buchse an denen ich die Lautsprecher angestöpselt habe nicht und somit muss ich ja wissen dass die ISO-Buchse am Kabelbaum mit Zündplus nicht an die Lautsprecher gehört =).
Die Blaupunkt-Website ist leider nur auf Verkauf ausgelegt und bietet mir daher lediglich das Handbuch welches ich schon die ganze Woche über bereits in den Händen halte zum Download an.
hier alles was über das autoradio auf der Website steht - dort auch der schöne Satz "hier können sie jeden sound andocken" enthalten.
Die FAQ ist unübersichtlich und bietet nichts was man unter Fehlerbehebung einstufen könnte.
Ja das ist ein Gebrauchtwagen, aber mit dem werksmäßig installierten Autoradio (auch von Blaupunkt übrigens) gab es keinerlei Probleme.
Naja man kann das Störgeräusch nicht richtig mit Rauschen, Brummen oder Dröhnen beschreiben. Es ist eher ein Knistern. Wie wenn Popcorn aufgeht =).
[Beitrag von Gromsy am 30. Jun 2008, 23:05 bearbeitet]
Boxen rauschen.
tocotronicx am 10.08.2003  –  Letzte Antwort am 11.08.2003  –  3 Beiträge
Rauschen auf boxen!!!
Shaft am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  5 Beiträge
Boxen rauschen
--CLIO-- am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  5 Beiträge
Boxen rauschen
tyler2 am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  2 Beiträge
Boxen rauschen
Cr4nky1337 am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  2 Beiträge
blaupunkt autoradio
alf1984 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  2 Beiträge
Autoradio
pampor1990 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer an Rear anschlus!
CourierKiter am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  17 Beiträge
blödes rauschen
-Fabian- am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  3 Beiträge
Neues Autoradio hintere Boxen Verkabelung
Schnikschnak1977 am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 25.09.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.588
