Welche kompoboxen für mein auto! mit ohne verstärker kein plan
ReNeGaDe2000
#1 erstellt: 14. Jul 2008, 20:54
MAHLZEIT!!
ich weiß solche fragen müllen hier das ganz forum zu, aber wenn nicht hier WO DANN. bin auf der suche nach experten.
Also, ich bin im Besitz eines Seat Leons 1P (der neue), die eingebauten serienboxen sind bekanntlicherweise absoluter müll. vorallem der hochtöner macht mich echt fertig. verzerren, kratzen, etc.
habe jetzt ein wenig rumgesucht und habe oft gelesen das die
Rainbow IQ 265.25 gut sein sollen. was könnt ihr mir dazu sagen, jemand erfahrung mit disen boxen (eventuell sogar im Seat Leon 1p?)
ich würde dieses system gerne an mein autoradio anschließen..
ein JVC KW-AVX 800 es ist angegeben mit:
• Max. Ausgangsleistung: 4 x 50 W
• MOS-FET Leistungsverstärker
was die RMS leistung ist kann ich euch nicht sagen, dazu finde ich einfach nichts.
meint ihr es ist stark genug um das fronsystem zu betreiben?? (serien hecklautsprecher hängen ja auch noch drann..)
hätte sogar noch einen verstärker im Keller rumleigen, will ihn aber nur verwenden wenn ihr es für nötig halten..
lasse boxen von hifi profi anschließen da die hochtöner in die tür eingeklebt sind und die türen gedämmt werden. wenn ich ihm dann noch meinen verstärker gebe wird einbau natürlich teurer.....
verstärker wäre ein 4kanal Ground Zero GZTA 4000T, angegeben mit:
4 x 75 WRMS, 4 Ohm,
4 x 120 WRMS, 2 Ohm,
500 W max., brückbar
also
-was haltet ihr von den boxen?
-radio stark genug oder über verstärker?
-falls verstärker, was haltet ihr von meinem?
tut mir leid ich weiß es is viel stress, bin euch dennoch dankbar für eure mühe.
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 14. Jul 2008, 22:01
hi,
also grundsätzlich ist ein verstärker immer besser. wenn du aber nur einen besseren klang willst ohne laut zu hören reicht es für den anfang die ls übers radio laufen zu lassen.
den verstärker kenne ich nicht, kannst ihn aber erstmal anschliesen und eventuell später was besseres holen wenn du mehr willst. die ls sind gute einsteiger ls. gibt aber bessere, je nachdem was du ausgeben willst.
sag uns dochmal was du max. für alles ausgeben willst und was du so für musik hörst und ob du mehr wert auf klang oder pegel legst.
gruß
ReNeGaDe2000
#3 erstellt: 14. Jul 2008, 23:26
wusste doch das ich was vergessen habe ich würde gerne maximal 150 oder 160 euro ausgeben.
mir ist nur wichtig das die hochtöner in die tür passen, wenn ich mir boxen hole und die passen nicht in die tür pappen muss ich mich erschießen
naja die endstufe hat bei mcarhifi test ne 1,8 bekommen. top einsteiger amp. hatte damals ne bassrolle und ein hecksystem in der hutablage betrieben.... jugendsünde im twingo halt
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 15. Jul 2008, 10:31
hi,
ich würde dir ganz klar zum powerbass es 6c raten. kostet ca. 100 €. dazu noch für ca. 10 € ls-halter aus mdf-holz zur befestigung der tmt´s in den türen. dann noch ein gutes stromkabelset für ca. 30 € von dietz und du kannst alles über deine endstufen laufen lassen. so würde ich es machen.
gruß
ReNeGaDe2000
#5 erstellt: 15. Jul 2008, 16:17
sehen auch nicht schlecht aus. aufgrund welcher erfahrung kannste mir die erfahren, was sind ihre vorteile?
edit: lese ja fast nur gutes über das powerbass system.
soll ja für den preis absolut genial sein.
und die mdf ringe, selber bauen oder was. hab kein schreinerwerkzeug hier. oder gibts die so zu kaufen. eventuell ein link?
[Beitrag von ReNeGaDe2000 am 15. Jul 2008, 16:23 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 15. Jul 2008, 17:10
das powerbass ist auch für den preis mehr als nur gut. für das was es kann müsste es normalerweise 150 € kosten. viele einsteiger haben das verbaut und es wurde so vielen schon verbaut und jeder freut sich was das system kann. ich hab es auch schon oft an verschiedenen endstufen gehört und war und bin immer wieder überrascht. spielt wirklich sehr sauber und kann auch bei gedämmten türen und passender endstufe ausreichend laut spielen. wirklich ein klasse frontsystem!
gruß
ReNeGaDe2000
#7 erstellt: 15. Jul 2008, 20:00
ok bestellt alles klar ich danke dir / euch für eure hilfe. werde berichten
dawn
#8 erstellt: 15. Jul 2008, 20:27
Die Hochtöner solltest Du aber wirklich nicht in die Tür klemmen, sondern auf´s A-Brett oder an die A-Säule schrauben und sorgsam ausrichten, das wäre schon wichtig.
Der Ground Zero Amp ist sicherlich prinzipiell brauchbar. Wenn Du aber nur ein Frontsystem ansteuern willst, würde ich es durchaus noch in der Bucht gegen eine bessere 2-Kanal tauschen.
ReNeGaDe2000
#9 erstellt: 15. Jul 2008, 21:54
dochdoch die kommen in die tür. will keine im spiegeldreieck oder neubau, das kommt in die originalaussparung am griff. will eine deutliche verbesserung der musik, was aber bei den rotz serienboxen keine kunst ist.
perfektionist bin ich nicht. will nichts was man sehen kann. alles in serien löcher.
dann noch schön gedämmt, muss für meine belange reichen.
der verstärker wird vermutlcih verwendet, da er eh da ist und eventuell irgendwannmal ein sub in den kofferraum kommt. der kann dann darüber betrieben werden.
ReNeGaDe2000
#10 erstellt: 06. Aug 2008, 20:10
soooo kommer heute vom boxeneinbau, habe nach euren ratschlägen die powerbass boxen gekauft... super dinger gefällt mir richtig gut, besonders in verbindung mit gedämmten türen.
habe die alte ground zero gzta 4000T verwendet. jetzt würde ich gerne die restliche power der 4 kanal endstufe für einen subwoofer verwenden. könnt ihr mir da was im rahmen bis maximal 100 euro empfehlen?! höre zu 90% Classic Rock oder progressiv Rock.
Daaaanke
ReNeGaDe2000
#11 erstellt: 06. Aug 2008, 22:30
was haltet ihr z.b. von DEM
hier? hab den in einem Test in der Car & Hifi vom dezember 07 gefunden.
für mich kommt wohl eher bassreflex kiste in frage als eine banpasskiste. brauche keine rohe gewallt sondern schöne sanfte bässe mit gescheitem übergang.
[Beitrag von ReNeGaDe2000 am 07. Aug 2008, 00:48 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#12 erstellt: 07. Aug 2008, 08:23
hi,
soll der sub mit gehäuse 100 € kosten oder kannst du das gehäuse selber bauen? 100 € ist generell etwas wenig, aber wir werden was finden
legst du mehr wert auf klang oder pegel?
gruß
ReNeGaDe2000
#13 erstellt: 07. Aug 2008, 10:34
mit gehäuse wäre schon gut
bin extrem unbegabt, kann nichtmal ein loch in den schnee pissen
mit pegel meinste lautstärke... nöö da is mir klang wichtiger. ich höre eh mehr rockmusik, da brauch ich keinen bass der aufdringlich die musik zerstört. hip hop und techno wird bei mir selten bis nie laufen
Guter Sound ohne Verstärker?
am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  11 Beiträge
Welche Lautsprecher für guten Sound im Auto?
Twinx.xs am 18.05.2021  –  Letzte Antwort am 21.05.2021  –  13 Beiträge
Reichen 2 Boxen für mein Auto? Und wenn ja welche?
ram555 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher kommen auch ohne Verstärker klar ?
XY38 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 16.12.2022  –  4 Beiträge
System für mein Auto
egoose am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  3 Beiträge
Lautsprecher für mein Auto
Speider13 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  15 Beiträge
Welche Frontspeaker
valve0850 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  13 Beiträge
13er nur welche? brauche beratung einbau
emutz am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  18 Beiträge
Welche Lautsprecherkombo für mein System?
floz am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  7 Beiträge
Welche Ultraflachen nehmen?
Svenop am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.876
